Recaro Sportster Cross im GRJ76
Ich war mit den Sportster Cross in meinem vorherigen Defender mehr als zufrieden und überlege, sie im GRJ76 einzubauen.
Kann mir jemand sagen, ob es Sitzkonsolen gibt, die für die Recaros im GRJ76 passen und im besten Fall ein Gutachten haben? Ich habe bislang nur welche für den japanischen Markt gefunden. Scheelmann Sitze werden oft verbaut, gibt es vielleicht etwas Passendes davon? Oder passen sie vielleicht auf die universellen Recaro-Schienen?
Ich wäre sehr dankbar für jede Information!
Vom Platz her sollte es schonmal passen:
Vielen Dank!
Max
Vielen Dank!
Max
GRJ76
- F250
Re: Recaro Sportster Cross im GRJ76
Ich weiß nicht ob alle Recaros unten gleich sind, aber Tour Factory verkauft Konsolen für Ihre Recaro Modelle.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
2 x FJ55 2F 1979 (Tailgate) & 1980 (Barn Doors) / 2 x 2F new
BJ74 13BT 1988 / HZJ78 1HDT 2011
100 VX TD 2001 / FZJ105 4.5EFI 2006
Wenn ich endlich meine N4-Konsolen aus Frankreich bekomme, mach ich dir gerne Bilder zu den vorhandenen Bohrungen.
Es wird hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern
Ich habe die von N4.Fahrerseite REKIT076G. Beifahrerseite (1,5er Bank) REKIT079D plus Recaro Gleitschiene REC-364954.
Mit den Konsolen von tf muss du beim 76er noch basteln. Die sind für den J78 konzipiert.
Leonard
Leonard
Grj76 LX, full option, grau, bfg Ko AT 285/70 R16, Toyota Dachtraeger
Lt Auskunft der Fa. Recaro haben sie keine Konsolen für den J7x. Hatte da mal welche Auf Ebay gefunden und die (angebliche) Teilenummer bei Recaro angefragt, war nix.
TF Konsolen haben keine ABE oder Gutachten entweder Augen zu oder Einzelabnahme.
Kürzlich war hier ein Kommentar zu den N4 Konsolen die ein Mitglied in Einzelabnahme ohne Problem durchbekommen habe.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
Anscheinend gibt es Konsolen von Recaro Japan. Ich versuche gerade herauszufinden ob diese auch irgendwie in Deutschland zu bekommen sind
GRJ76
- TeddyCruiz76
Die Offroad Manufaktur hat mir beim Fahrersitz einen Recaro eingebaut, kannst ja da mal fragen.
Björn
"The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.."
76er
Björn
76er
Japan Import kann ich machen. Schick mir einen Link oder den Verkäufer in Japan. Damit kann ich über meinen japanischen Exporteur anfragen.druid76 hat geschrieben:Anscheinend gibt es Konsolen von Recaro Japan. Ich versuche gerade herauszufinden ob diese auch irgendwie in Deutschland zu bekommen sind
Ich fahre nun seit über 20 Jahren mit selbst Geschweßten Sitzkonsolen auf einem Recaro Sitz .
TÜV hatte nie was zu bemängeln
Da der Sicherheitsgurt an der Karosserie und nicht an der Konsole befestigt ist ist meines Wissens kein Gutachten/ABE oder sonstiger Papierkram erforderlich.
Jeder anständige Schlosser ums eck kann Dir eine Konsole schweißen.
Hallo Leonard @fit4funfit4fun hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 21:05 Ich habe die von N4.Fahrerseite REKIT076G. Beifahrerseite (1,5er Bank) REKIT079D plus Recaro Gleitschiene REC-364954.
Leonard
du hast das REKIT076G für die Fahrerseite von deinem GRJ76 bestellt, richtig?
Da schreibt N4 online:
Hat das bei deinem Linkslenker GRJ76 für den Fahrersitz gepasst oder musstest du doch nochmal umtauschen?Kompatibel mit den folgenden 7er-Serien :
Serie 7: 70 71 73 74 und 79 Doppelkabine
Beim N4-REKIT007G Kit schreibt N4 nämlich:
Jetzt kratz ich mir wieder den Kopf, was passt nun?Alle Toyota Land Cruiser der 7er-Serie mit original gefederter Sitzbasis
Und Serie 7 ohne gefederter Sitzbasis 75 76 78 79 (außer 79 Doppelkabine)
Und was ist diese "gefederte Sitzbasis"? Schlechte Übersetzung?
Beim 76 und 79 DC musst du 80mm ausgleichen, da die Bodengruppe nach außen abfällt. Ich hab die Konsolen von TF genommen und den Höhenausgleich selbst gebaut. Keine Hexerei.
Hi BaetzterBaetzter hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 13:55 Beim 76 und 79 DC musst du 80mm ausgleichen, da die Bodengruppe nach außen abfällt. Ich hab die Konsolen von TF genommen und den Höhenausgleich selbst gebaut. Keine Hexerei.
Du meinst, dass man auch mit den N4 Konsolen was eigenes bretzeln muss und das nicht plug and play ist? Oder hast du die N4 Konsolen gar nicht ausprobiert?
Die "Konsolen" von TF möchte ich nicht, die fallen ja schon auseinander nur vom Hinschauen.
Die N4 haben, denke ich, den Höhenausgleich berücksichtigt. Die Grundkonsolen von der TF sind sehr stabil, kann jetzt nicht beurteilen welche du gesehen hast. Die Stabilität hat auch Recaro dem Helmuth schon bestätigt.
Waren die N4 nicht immer ziemlich teuer? In BK heuer hatten sie keine auf ihrem Stand dabei.
Komisch ist - hab grad nochmal geschaut, dass sie die Typen 75, 76, 78 und 79 mit einer Teilenummer listen. Die Bodengruppen sind nicht gleich.
Grüßla
Grüßla
Der GRJ 76 ist ja da gar nicht mit aufgelistet bei N4. Sixt - deshalb......
Véhicules compatibles :
TOYOTA :
Land Cruiser série 70 1999->
FZJ78 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
FZJ79 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
GRJ78 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
GRJ79 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
HDJ78 4,2TD (2001 -> 2007) 1HD-FTE / 204cv
HDJ79 4,2TD (2001 -> 2007) 1HD-FTE / 204cv
HZJ78 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
HZJ78 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
HZJ79 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
HZJ79 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
VDJ78 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
VDJ79 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
Land Cruiser série 70 1984->1999
BJ75 3.4 D (1985 -> 1990) 3B / 90cv
FJ75 4.0 es (1990 -> 1992) 3F
FZJ75 4.5 es (1993 -> 1999) FZ-F
FZJ75 4,5i es (1993 -> 1999) 1FZ-FE / 215cv
HZJ75 4.2 D (1993 -> 2001) 1HZ / 120cv
PZJ75 3.5 es (1990 -> 1993) 1PZ
TOYOTA :
Die Angaben von N4 widersprechen sich, es ist jedenfalls alles andere als eindeutig.
Auch die Angaben von anderen hier im Forum, die das Kit 076G verwenden, während N4 mir auf Nachfrage per E-Mail jetzt doch das 007G als kompatibel ausweist.
Ich habe die Konsolen von TF noch nicht in der Hand gehabt. Auf dem Foto im Katalog sieht das für mich eher windig und nicht besonders "dick" aus. Ist rein subjektiv. Im Vergleich zu N4 Konsolen, welche schon ordentlich und stabil aussehen.
