Innenraumbeleuchtung Glühlampe pimpen -Austausch gegen LED
bowhunter
Re: Innenraumbeleuchtung Glühlampe pimpen -Austausch gegen L
Beitrag von bowhunter »
Tranfunzel jetzt fertig gepimpt :D Hell wie gewünscht.
Ein Typ Anschluss lag dabei, wurde aber nicht gebraucht.
Kosten 5 Stück insges. großzügig 10,- Euro.
Teile per händischem Direktimport durch Kollegen direkt aus China. :wink:
Gruß, Ed'
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Hab auch blöde Frage als Unbedarfter: Wie steckt denn das Zeug drinnen. Möcht das auch machen bei meinem J15, auch 2011, nur mehr Funzeln.
Danke und LG. Gern auch als PN.
rainer-v
Beitrag von rainer-v »
Hatte mir auch LEDs verbaut, aber ich hasse das Kaltweiss der Leuchten. Warmweisse LEDs habe ich nicht gefunden, das normale Weiss ist zwar hell und stromsparend aber eben sehr unangenehm für mich. Bin zurück zu Glühlampen, aber den größeren 10W Versionen, die sind hübsch hell und mit etwas Gewalt kriegt man sie in die Fassungen, zumindest im j8.
Fzj80 mit Lpg, Seat Leon Cng, Z4 Coupe
Lender
Beitrag von Lender »
Die ersten Warmweissen LEDs die ich gesehen hatte, waren normale LEDs mit nem gelben Kleber drauf. E.v kann man da ein beliebiges, gelbes Klebeband nutzen.
Gruess Leon
bowhunter
Knalimera hat geschrieben:Hab auch blöde Frage als Unbedarfter: Wie steckt denn das Zeug drinnen. Möcht das auch machen bei meinem J15, auch 2011, nur mehr Funzeln.
Es gibt keine blöden Fragen!
Ich habe einfach zwei Stück parallel geschaltet und mit dopelseitigem Klebeband auf eine zerschnittene Kreditkarte geklebt. Alle Anschlussverbindungen der Leitungen wurden an den LED's nachgelötet weil mir die Lötstellen ein wenig unglaubwürdig aussahen. Dann die zwei Elemente mittels Plexiabdeckung eingeklemmt. Natürlich die Steckverbinder mit einem Stück Schrumpfschlauch gegen auseinander fallen gesichert. Das war's.
Das kalte Licht stört mich nicht, da die Beleuchtung nur zum Einsatz kommt wenn ich ein und aussteige und im Auto kurz etwas nachlesen muss. Gelbe Folie würde helfen. Rot wäre meine Präferenz, da das Auge weniger geblendet wird. (Stichwort U-Boot Beleuchtung) Habe ich aber nicht probiert.
Mit J15 kenne ich mich nicht aus. :ka:
Fragen?
Bester Gruß, Ed'
Knalimera
Danke! Ein bissl wirds klarer. Werde mir das einfach einmal zulegen und schaun...scheint ja nicht soo ein Problem zu sein. Und der J15 von gleichem Baujahr wird auch nicht so anders bei der Innenbeleuchtung sein.
Danke jedenfalls und Grüße
spec
Beitrag von spec »
TimHilux hat geschrieben:Ich bin dazu über gegangen für die Innenbeleuchtung LED Platten zu nehmen die über einen Sofittenadapter ihren Strom bekommen. Da ist es dann egal ob 20, 30 oder 40mm ;)
habe ich auch so (im j7) endlich licht.
die led austausch sofitten waren nicht wirklich viel heller, mit den platten super!
nanuk4x4
Beitrag von nanuk4x4 »
oder Du kannst einfach den Lampenfinder von OSRAM benutzen
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
und dann die LEDr hier finden
https://www.osram.com/ecat/LED%20interi ... rope_eCat/
bowhunter
nanuk4x4 hat geschrieben:oder Du kannst einfach den Lampenfinder von OSRAM benutzen
Danke für den Hinweis Nanuk,
Der Link ist gut!
Bester Gruß, Ed'
Uli_Ddorf
Re: Innenraumbeleuchtung Glühlampe pimpen -Austausch gegen LED
Beitrag von Uli_Ddorf »
ich hatte diesen Beitrag gefunden, weil ich das Licht im Inneren des Autos auch als zu dunkel empfinde. Nachts kann ich nicht mal das Zündschloss richtig finden. Daher habe ich jetzt die 10W Soffitten gegen diese LED Birnen getauscht:
https://www.amazon.de/dp/B0CKN2FM4T?ref ... tails&th=1
Das Ergebnis ist wirklich ok finde ich.
Vorne neu, hinten Serie
Beide neu
Beide neu
Das Rentnerleben ist zu kurz, um faule Kompromisse zu machen...
robert2345
Beitrag von robert2345 »
bowhunter hat geschrieben: Mi 13. Nov 2019, 21:39
Wer kann helfen? Hat jemand Erfahrung damit?
Leseleuchten Vorne, Standlicht Vorne sowie Kennzeichenbeleuchtung die gleiche Fassung:
viewtopic.php?p=675839#p675839
Alle weiteren Leuchten Fassungen und Größen für den Hilux:
viewtopic.php?t=63735&hilit=beleuchtung+robert2345
Sowie Hauptscheinwerfer
viewtopic.php?p=979647#p979647
Uli_Ddorf
ich muss meinen (leider etwas voreiligen) Beitrag von oben etwas umschreiben. Ich habe die LED-Birnchen gestern erhalten, reingefummelt und mich gefreut und den Beitrag hier geschrieben. Nachdem ich mir heute die Einbausituation etwas näher angesehen habe, weil es doch sehr schwierig war, die Birnchen überhaupt da reinzubekommen, habe ich doch einige Mängel festgestellt. Daher hier eine Korrektur meines etwas zu optimistischen Beitrags von gestern, damit jeder weiß, wie es im Detail aussieht.
Auf dem Bild erkennt man das Problem, die Außenform der Kappen ist ganz anders
Vergleich Anschluss außen
In Verbindung mit den Aufnahmen in der Lampe ist das eine sehr unsichere Verbindung, da das Aufnahmeloch auf einer Seite viel zu klein ist.
Ich habe das kleine Loch dann in 0,5 mm Schritten um 1 mm aufgebohrt, aber das Ergebnis ist immer noch nicht wirklich pistensicher. Ich denke nach 20 - 30 Schlaglöchern springt die Birne raus.
Ich werde jetzt weitersuchen, allerdings nicht mehr nach einem anderen Birnchen, sondern nach einer kompletten neuen Lampe. Ich werde berichten.
Gruß Uli
