Anhänger 3,5t
Anhänger 3,5t
Kurze Fachfrage.
Habe vor zeitnah mit einem 3,5t- Anhänger Holz zu transportieren und die Last auch grenzwertig auszulasten.
Transport wäre zu 95% befestigte Strasse.
Würdet ihr die Strecke mit zugeschalteten Allrad fahren ?
Nasse Fahrbahn, kein Schnee.
GRJ76 Bj.2021, UAZ 469, Royal Enfield Bullet
Re: Anhänger 3,5t
Nein.
- sscdiscovery
Re: Anhänger 3,5t
solange es gerade Strecken sind, warum? Nur bei Steigungen würde es Sinn machen, wenn Du anfahren musst.
Steffen
Steffen
Re: Anhänger 3,5t
Allrad bringt dir genau garnix in dieser Situation. Das Problem mit großem Anhänger ist nicht sie in Bewegung oder in die richtige Richtung (wo Allrad vielleicht helfen könnte), sondern zum stehen zu bekommen. So steile Berge das die Hinterräder durchdrehen gibt es auf normalen Straßen nicht.
Aber an dieser Stelle eine andere Frage: Früher wurde durch einlegen des Allrads häufig sie Bremsbalance geändert, ABS und ESP/ESC deaktiviert.
Wie funktioniert das beim 2021er J7? Ist das ESC in 4x4 überhaupt aktiv? Wenn nein ist das nutze vom Allrad auf Asphalt generell eine Fragwürdige entscheidung, ganz abgesehen davon das der Verschleiß an den Achsteilen wegen fehlendem Mitteldiff enorm sein dürfte.
grüße Nils
Re: Anhänger 3,5t
Besten Dank!
ESP/ESC ist bei Allrad deaktiviert
Re: Anhänger 3,5t
Alles klar, damit hast du eigentlich schon deine Antwort: Auf Asphalt immer in 2H.
grüße Nils
Re: Anhänger 3,5t
Sollte nur in der Untersetzung deaktiviert sein? Ist das so lt. Handbuch?
Re: Anhänger 3,5t
Kein Allrad, wenn du Freilaufnaben hast, diese auf Free stellen, dann kannst du steile Anfahrten oder Rangierfahrten in der Untersetzung machen ,
Wichtig ist anständige Stützlast und eine Antischlingerkupplung , Anhänger keine Mickymaus Reifen , die platzen gerne .
- Daniel Frank
Re: Anhänger 3,5t
Hab einen GRJ 79 und fahre regelmäßig mit einem 3,5t Anhänger, mit 2 Baumaschinen voll ausgelastet,(im 2 WD Modus)
noch nie Probleme ( bis auf den Spritverbrauch) auf befestigten Strassen ,ob nass oder Trocken gehabt.
Zuletzt geändert von Daniel Frank am Mo 25. Dez 2023, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
- sscdiscovery
Re: Anhänger 3,5t
@quackderbruchpilot
ich weiß ja nicht wo du wohnst aber mit Deiner Aussage "So steile Berge das die Hinterräder durchdrehen gibt es auf normalen Straßen nicht" wäre ich vorsichtig. Wir haben hier vor der Haustür eine 14% Steigung mit Aspaltstrasse, wenn ich da mit 3 oder 3,5 Tonnen am Haken ( Autotrailer) anfahre wenn es so wie jetzt nass ist, dann kann er schon hinten kurz durchdrehen. Trocken ist es kein Thema.
Steffen
Steffen
Re: Anhänger 3,5t
Der Hilux hat auf der Hinterachse auch wesentlich weniger Gewicht als der 76, kenne das Problem vom unserem Ford Ranger, der radiert auch gerne... aber bei 14 % würde ich glaube ich auch in 4L Anfahren um das Material zu schonen. Ich hab Manuelle Naben, kann also quasi in 2 L rangieren und fahren, das geht mit den neuen 76 ern, Hilux etc nicht mangels manueller naben.
grüße Nils
Re: Anhänger 3,5t
Nur manuelle Freilaufnaben!onkel hat geschrieben: Mo 25. Dez 2023, 20:54 Kein Allrad, wenn du Freilaufnaben hast, diese auf Free stellen, dann kannst du steile Anfahrten oder Rangierfahrten in der Untersetzung machen ,
Bei den Autofreilauf klappt das nicht!
Re: Anhänger 3,5t
kosten für 7er ein paar wenige Euro und ein bissl Einbaufummelei, fertig ist der 2L.quackderbruchpilot hat geschrieben: Mo 25. Dez 2023, 21:44 das geht mit den neuen 76 ern, Hilux etc nicht mangels manueller naben.
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
GRJ76
- Daniel Frank
Re: Anhänger 3,5t
Die "Neuen" meiner zumindest hat eine werksseitige Traktionskontrolle, solange die nicht abgeschaltet ist, rubbelt da nix an der Hinterachse, vorher würgt der Motor ab.
