GANDALF der Graue
Nizzacruiser
Re: GANDALF der Graue
Beitrag von Nizzacruiser »
Anti Russische Stahbescheinigung, was ist das“ Witz zum Selbersuchen“?
GRJ 78 Basic Facelift 2
Nizzacruiser hat geschrieben: 12. Januar 2024 21:15
https://www.ihk.de/rhein-neckar/interna ... te-5913032
Leider kein Witz. Hängt wohl mit den Sanktionen zusammen.
Nizzacruiser
Odessa hat geschrieben: 12. Januar 2024 21:40
Für Blechtrittbretter? Ohne Worte🤦🏽‍♂️
pan51 hat geschrieben: 12. Januar 2024 20:56
Schicken die Amayama-Jungs eigentlich die "Stahlbescheinigung" (kein russ. Stahl verwendet) automatisch mit oder muss man die explizit anfordern (angeschrieben hab ich die, aber vielleicht weiß es ja jemand schon)?
Die Amayama-Jungs sind schnell, kennen sich aus und antworten in feinstem Englisch: "Kindly mention that the Russian steel document is required when submitting an order and we'll forward the request to the shipping staff".
Und hier die Bilder vom fertigen Dach (Schnittkanten entgratet, rostgeschützt, Hohlraum ist versiegelt):
Sehr schick geworden, Schwarz macht schlank! Das normalerweise vorhandene, "dezente" Logo an der Front wurde entfernt.
Und hier noch ein künstlerisch wertvolles ... :D
Jetzt kommt noch die Markise dran und die Duschkabine, Montag TÜV.
kellziak
Beitrag von kellziak »
Schaut gut aus! Das Kronos finde ich auf Bildern immer etwas gefälliger als das Alucab, besonders die Heckpartie. Hab’s aber leider noch nie live gesehen.
Stefan
Kleinh17
Beitrag von Kleinh17 »
Top!!! Der Knick und die Verjüngung vorne und die angedeutete Rundung hinten sind schick und lassen das Kronos ein wenig eleganter wirken.
Wie hoch trägt das jetzt auf, im Vergleich zum Originaldach?
Hast Du auch Bilder von innen?
-Oliver.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
ja, vielen Dank für's Feedback, freut mich.
Kleinh17 hat geschrieben: 13. Januar 2024 16:50
Ich glaube, es ist auch nicht ganz so hoch wie das AluCab (geht natürlich innen zu Lasten Sitzhöhe), ist aber nur geschätzt auf Basis von Bildern. Die obere Schale verjüngt sich auch noch ein wenig nach oben, trägt auch zum eher schlankeren Eindruck bei.
Der Rasen auf dem er aktuell steht, ist ja nicht meiner, insofern kann ich leider gerade keine Maße abnehmen oder selber Fotos machen. So das Wetter will, hole ich ihn aber nächstes WE ab und dann kann ich messen und knipsen was ihr wollt... :D ...etwas Geduld noch, bitte.
Zipfiklatscher
Beitrag von Zipfiklatscher »
Sehr sexy. Meins kommt im April. In Wagenfarbe. Den Aufkleber vorne kann man abmachen oder muss man das "abbestellen"?
Zipfiklatscher hat geschrieben: 18. Januar 2024 10:26
:thumbsup: ... den Aufkleber kannst Du abmachen. Ich hole meinen am Samstag ab und frage bei der Gelegenheit mal, wie am besten. Ich vermute, es sind Wassertransfer-Aufkleber, die macht man normalerweise mit Aceton ab. Ist aber die Frage, ob der Lack darunter das aushält.
Wo ich gerade schreibe, nochwas zur "Anti-Russischen Stahbescheinigung", ein Muster von Amayama:
Russian Materials Statement.pdf
(108.58 KiB) 53-mal heruntergeladen
Ob das so vom Zoll akzeptiert wird, ist allerdings fraglich, denn es ist kein "Beweis" im eigentlichen Sinne. Ich werde es allerdings nicht ausprobieren, denn die Amayama-Jungs haben die Versandkosten für das Trittbretter-Paket derart nach oben korrigiert, daß sich für mich eine Bestellung dort nicht lohnt.
Das HZA Gießen sagte mir aber auch auf Nachfrage, daß in der Regel bei Importen durch Privatpersonen darauf verzichtet wird, diese/n Bescheinigung/Beweis zu verlangen.
spec
Beitrag von spec »
wenn der kleber dort auf der wiese aushärten soll, ist bei minustemperaturen nicht gerade ideal
2001er HDJ78 255/100 R16
habe gerade mal gemessen, Vergleich zum Originaldach habe ich ja leider nicht mehr. Also nehmen wir mal einen Fix"Punkt", der bei allen gleich sein sollte: die Regenrinne. An drei Messpunkten (hinten, am Knick, vorne) habe ich die folgenden Werte, ca. 24.5 / 23 / 24 cm, jeweils lotrecht von einem Bettchen auf der Nutschiene (die auf dem Klappdach) auf die Regenrinne. Vielleicht misst Du mal bei Dir Originaldach-Regenrinne und schreibst die Differenz hier rein?
Bilder innen muss ich später mal machen, irgendwo auf'm Land bei Sonne (hier ist grad Regen), damit ich die Markise auch mal ausgeklappt zeigen kann. Ein irre großes Ding. Duschkabine ist auch echt cool, Aufbau wenn man geübt ist in 10 Sekunden, Zusammenpacken in 30 Sekunden ca.
Hier noch ein Bild von der Abholung letztes Wochenende:
Hab leider vergessen zu fragen, wie man das Logo am besten abbekommt, die Info reiche ich dann noch nach.
Die Trittbretter bei Amayama hab' ich doch nicht bestellt. Nach Begutachtung durch einen Disponenten hat sich die Fracht verdreifacht. Während ich noch überlegte und Alternativen suchte, ging eins der Trittbretter in "nicht verfügbar". Ich habe die Order dann gecancelt und das ganze "Paket" bei Till bestellt (support your local dealer).
Bei den letzten fünf war wohl kein Logo vorne mehr angebracht. Falls doch eins mitkommt: mit der Heißluftpistole erwärmen und abziehen.
110mm.
Kleinh17
Originaldach sind 16-17 cm ab Regenrinne auf der Hauptfläche. Hatte das mal gemessen wegen Höhe Dachträgerfüsse.
Das Kronos trägt also nicht dick auf.
