OSRAM NIGHT BREAKER H4-LED
Re: OSRAM NIGHT BREAKER H4-LED
Nein, musst du nicht. Ob du es darfst, findest du in der Liste ...
Marsu
Beitrag von Marsu »
Hat eigentlich jemand von Toyota Dinig die angebotenen Birnen verbaut oder weiss genauer um was es sich da handelt?
LED oder Halogen ala Night Breaker? Sie werben ja mit Strassenzulassung.
Danke und ein schönes Wochenende
Oliver
Hmmm? :ka:
Bei Dinig habe ich nichts gefunden. Wo steht denn das?
Marsu
Beitrag von Marsu »
Aus dem Zubehörkatalog
Ah, danke.
Gute Frage :) Da muss man wohl bei Dinig nachhaken...
Kleinh17
Beitrag von Kleinh17 »
Ein wenig offtopic… Tagfahrlicht im Nebelscheinwerfer, das wäre was, weiß jemand welcher das ist? Die angeführten Preise finde ich nicht so prickelnd, vielleicht kann man die alternativ beziehen und selbst einbauen?
Oliver. Schwabe.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
middeldorfklaus3
Was habt ihr im 75 bei 24 volt eingebaut um bessere Lichtausbeute zu erzielen?
Schon mal vielen Dank für Infos
Schönen abend klaus
Oder du hälst Ausschau nach der Bling-bling-Originalstoßstange aus ner Umrüstung.
Die geteilten NSW sind meiner Erinnerung nach richtig teuer.
@onkelchen
Servus
prüfen die am Fahrzeug oder nur den ausgebauten Scheinwerfer?
viewtopic.php?p=985935#p985935
finnlux
Beitrag von finnlux »
Moin!
Falls nicht zu offtopic:
Es gibt interessante, nachrüstbare OSRAM-LEDs in warmweiß, "Vintage-Optik". Natürlich nicht zulässig im Bereich der STVO...
Schön, aber kriminell!
Wer sich die ins Auto schraubt, hinterzieht auch Steuern und / oder isst kleine Kinder mit Senf :biggrin:
AchwasAchwo
Beitrag von AchwasAchwo »
xsteel hat geschrieben: 16. Juni 2024 12:04
@onkelchen
Servus
Die Funktion des Scheinwerfers ist unabhängig vom Fahrzeug. D.h. es muss nicht am Fahrzeug geprüft werden. Das ist schon daran zu erkennen, dass Fahrscheinwerfer bereits ab Hersteller zugelassen sein müssen (§22a StVZO), wo der Hersteller ja noch gar nicht weiß, in welchem Fahrzeug seine Leuchte landet.
Der Scheinwerfer wird ausgebaut geprüft. Er kommt z.B. in eine Kugel (Ulbrichtkugel), in der diverse Parameter gemessen werden.
Die Prüfung nimmt ja auch die lichttechnischen Funktionen ab, die haben ja nichts mit dem Fahrzeug zu tun, sondern mit der Leuchte und ihrer Photometrie usw.
Die Regelungen, die das Fahrzeug und den Anbau der Leuchten betreffen, sind woanders geregelt: UN-ECE R48.
AchwasAchwo
AchwasAchwo
Onkelchen hat geschrieben: 28. November 2022 17:52
Marsu hat geschrieben:
J7 leider nur bis Bj. 2006, hatte mich schon gefreut. Na vielleicht wird es ja doch mal irgendwann was für die neueren Modelle.
2.)
Bei neueren Fahrzeugen mit Lampendefekterkennung wird auch geprüft, ob ein Defekt der Lampe erkannt wird.
Da die Erkennungselektronik von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist, muss diese ebenfalls einzeln geprüft werden.
Onkelchen
Der Gesetzgeber verlangt die Kontrolle des Abblendlichts und der Blinker. Da der Fahrer den Ausfall des Blinkers nicht selbst kontrollieren kann, muss es im Cockpit angezeigt werden. Zwei Methoden sind zulässig: schnellerer Takt oder Ausbleiben der Kontrollleuchte (zumeist im LKW).
Beim Abblendlicht kann der Fahrer das selbst kontrollieren, da er sieht, wenn eine Glühlampe und somit ein Scheinwerfer ausgefallen ist.. Anders beim LED-Scheinwerfer, da würde er nicht sehen, wenn einer von mehreren LED-Clustern ausfällt. Daher muss sich dann eine LED-Leuchte selbst komplett abschalten, denn sie kann erkennen, wenn nur ein Cluster ausfällt.
Die Überwachung des ABblendlichts, die einem im Cockpit angezeigt wird, ist daher eine Komfortfunktion, aber nicht gefordert. Gefordert ist, dass sich die gesamte LED-Leuchte selbst abschaltet.
AchwasAchwo
"Beim Abblendlicht kann der Fahrer das selbst kontrollieren, da er sieht, wenn eine Glühlampe und somit ein Scheinwerfer ausgefallen ist.."
.... wenn ich des Nachts fahre,
bin ich mir nicht sicher ob das jedem gegeben ist!
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
finnlux hat geschrieben: 16. Juni 2024 13:24
Moin!
Sind da, ich bin gespannt. Senf habe ich auch schon hier, extra aus Dijon mitgebracht.
Da bin ich auch gespannt .
Hast die H4 bestellt für die Hauptscheinwerfer ?
Das warme Licht ist mir auch viel lieber, sieht klassisch aus und die Augen schont es auch .
Wenn der Einbau schnell geht kann man die ja auf der Fähre nach Afrika wechseln , da die ja leider keine Zulassung haben .... 8)
robert23
Beitrag von robert23 »
Osram H4 LED haben jetzt die Freigabe für Hilux ab 2016.
Danke @bjoerg für die Info.
