Erfahrungen AFN Frontstoßstange
Re: Erfahrungen AFN Frontstoßstange
https://www.trailnomad.be/shop/recovery ... yota-lc70/
Marsu
Beitrag von Marsu »
Hallo Onkel,
Dachte ich mir schon, schade.
Odessa hat geschrieben: Mo 5. Feb 2024, 21:23 https://www.trailnomad.be/shop/recovery ... yota-lc70/
Genau da! Schon ein stolzer Preis!
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Das letzte an was man sparen sollte ist die Sicherheit .
Aber wenn ich schon fast 300 Euro ausgeben soll, dann müssen die Zugösen auch auf dem technisch aktuellen Stand sein .
Es ist völlig unsinnig eine Öse zu kaufen , wo ich noch einen Stahlschäkel verwenden muss .
Die 50 Jahre ( oder noch älteren ) Originalen Toyota Zughaken sind schon Softschäkel geeignet .
Also hier noch etwas Lektüre:
bergeose-vorn-t71489.html
Und hier der Preis für die originale Öse:
https://www.amayama.com/en/part/toyota/5196160131
...bei wem sind den die originalen Ösen am Rahmen denn schon ausgerissen?
Also das man sich Gedanken über zusätzliche anschraubbare Ösen machen müsste...
ma_sel
Beitrag von ma_sel »
Kurz zurück zum Thema: Ich habe Antwort von AFN. Man hat mir bestätigt dass die Ösen als Recoverypunkt genutzt werden können, allerdings nur bis ca. 2 Tonnen Last. Zum abspannen der Wäscheleine sollte das reichen. :biggrin:
Die Angabe mit ca. 2 Tonnen ist ja ziemlich wachsweich , für den Windenhaken oder Highjack aber geeignet .
Ist bei einer neuen AFN ein Hinweis dabei ?
Atzimuth
Beitrag von Atzimuth »
onkel hat geschrieben: Di 6. Feb 2024, 10:55 ……..
Bei meiner war keiner dabei in 11/2023, wenn auch nur für den J15.
Weder in Papierform, noch als Aufkleber.
Grüße Atze
2022er J15 Basic mit Bastelfieber angepasst
….Make heavy enduro great again….
950 LC8 Rallye in Pink :biggrin:
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Atzimuth hat geschrieben: Di 6. Feb 2024, 12:35 Bei meiner war keiner dabei in 11/2023, wenn auch nur für den J15.
Grüße Atze
Das ist nicht so toll. Bisschen wie bei dem billigen Offroadbergematerial wo auch angeblich nichts drauf steht :(
Marsu
Beitrag von Marsu »
Durch die Diskussion hier habe ich meine AFN heute mal genauer angeschaut und auch vergeblich die originale Öse gesucht. Wurde wohl bei der Montage der AFN leider nicht wieder angebracht. Und lieferbar scheint wohl nur eine von beiden zu sein.
Die Ösen der AFN habe ich mir jetzt mal genauer angeschaut, so schlecht sind sie meiner Meinung nach nicht mal platziert, in Verlängerung zum Blech wo die AFN am Rahmen montiert wird. Werde aber trotzdem mal schauen ob ich die Originalen irgendwo auftreiben kann.
Beste Grüsse und ein schönes Wochenende
Oliver
Link habe ich oben ja schon geschrieben.
Frag doch einfach beim Freundlichen. Es gibt die "geschwungene Acht" aber nur für eine Seite. Das "abgekippte U" gibt es für beide Seiten.
Weiß ja nicht ob du nen Symmetriefetisch hast :rofl: :biggrin:
Auf jeden Fall gut zu wissen, dass sie nicht ganz so schlecht ist, wie hier mitunter steht.
Marsu hat geschrieben: Sa 10. Feb 2024, 15:39 Durch die Diskussion hier habe ich meine AFN heute mal genauer angeschaut und auch vergeblich die originale Öse gesucht. Wurde wohl bei der Montage der AFN leider nicht wieder angebracht. Und lieferbar scheint wohl nur eine von beiden zu sein.
Oliver
Servus Oliver,
es sah eh so aus mit der Lasche/Öse, dass die durchs Blech der Stoßstange nach hinten geführt wurde. Anhand des Fotos, und der dahinter liegenden Schraube M12 tippe ich auf 8 bis 10mm der Lasche.
Magst mal messen?
Marsu
Beitrag von Marsu »
Hi Siggi,
ganz so dick würde ich es nicht einschätzen werde es aber, wenn ich dran denke, das nächste mal messen.
@ Florian: da bin ich ein Fetischist, darum wollte ich früher auch immer einen Capri
