Hecktür Zentrierung
Hecktür Zentrierung
Hab’s jetzt mal "Hecktür Zentrierung" genannt, weil mir dieses unterschwellige Gerappel auf die Nerven ging.
Dieses Teil habe ich bei Amazon bestellt und es löst das Problem auf einfachste Art und Weiße.
Es ersetzt die bestehende "Schiene“, die in die Führung der Hecktür greift, aber nutzt diese durch die Form komplett, was keinen Spielraum mehr lässt.
Kostet 28€ bei Amazon. Ist das eigentlich zu viel für so ein Teil? Wahrscheinlich, aber mir im Grunde egal. Es löst ein Problem.
Re: Hecktür Zentrierung
Ok , aber jetzt wäre es geschickt gewesen du hättest entweder das Angebot verlinkt oder den Namen unter dem man das Teil findet geschrieben . Dann könnte man das auch bestellen wenn man sowas benötigt ...
Wenn Du dir schon die Mühe machst und hier postest.
Gruß Hydro
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Ich hab das Teil gestern Abend noch unter Bofn Racing bei Amazon gefunden . Und bestellt.
Bei mir sind die Scharniere noch gut und mit dem Hecktür'Öffner-Umbau hatte ich auch alle Schlosskomponenten samt diesen Führungen getauscht . Meine Hecktüre rappelt nicht. ABER- damit lässt sich das Spiel noch besser einstellen und die Türe kann ( weil sie durch das schwere Ersatzrad eh schon gut belastet ist) auch im geschlossen Zustand sich noch weniger bewegen bzw. ist noch schlüssiger arretiert. Gefällt mir gut das Teil . Leider sind jetzt nur noch 2 Stück verfügbar. Aber ich denke das kommt wieder.
Passt übrigens auch an den 120er/GX470 , FJC , RAV4 bis13 und bestimmt noch andere Japaner . Ich hab das Originale auch schon an mehreren anderen Fahrzeugen gesehen .
BTW ich hab das von Flori verlinkte Video nur überflogen weil da minutenlanges Gesülze drin war .
Sicherlich kann man auch mit dem Schlossriegel Spiel eliminieren und damit einstellen. Aber die Scheiben unter den Scharnieren sind nötig wenn selbige kaputt , respektive ausgenoddelt sind . Da gehören neue Originale rein. Verstärkte Scharniere z.B. verlagern das Problem nur an eine kostenintensivere Stelle .
Ist das Teil aus dem Vollen gefräst ? ( Polyamid 6 ? ) oder aus dem 3D Drucker ?
Ich meine ich hab Aluminium gelesen . Schwarz eloxiert. Das Originale Teil ist ja ein Stahlblech.
P.S. : grad nochmal in die Beschreibung geschaut .
Material : Aluminium
@Christian L. : warum hast du die alten Senkschrauben genommen ?? Die Auflagefläche der mitgelieferten Schrauben hält das Teil viel besser ...
Name steht drauf und ist einfach zu finden. Ich war mir nicht sicher ob kommerzielle Links erlaubt sind und der Meinung, dass die Amazon Erwähnung zusammen mit der Informationen auf dem Bild, jeden in 15 Sekunden zum Artikel führen…Hydro hat geschrieben: Sa 24. Feb 2024, 23:47 Ok , aber jetzt wäre es geschickt gewesen du hättest entweder das Angebot verlinkt oder den Namen unter dem man das Teil findet geschrieben . Dann könnte man das auch bestellen wenn man sowas benötigt ...
Gruß Hydro
Hab mich der Optik zur Liebe für die original Schrauben entschieden. Die halten das Original Teil ja auch ohne Probleme. Die anderen sind ja leider nicht schwarz. Im Prinzip egal.Hydro hat geschrieben: So 25. Feb 2024, 11:56 @Christian L. : warum hast du die alten Senkschrauben genommen ?? Die Auflagefläche der mitgelieferten Schrauben hält das Teil viel besser ...
Interessante Geschichte - gibt es das nur bei Amazon? Bestell da nicht und habe beim Googeln nichts gefunden.
Hab ich 2 Postings später ja geschriebenchristian_lionheart hat geschrieben: So 25. Feb 2024, 21:23Name steht drauf und ist einfach zu finden. Ich war mir nicht sicher ob kommerzielle Links erlaubt sind und der Meinung, dass die Amazon Erwähnung zusammen mit der Informationen auf dem Bild, jeden in 15 Sekunden zum Artikel führen…Hydro hat geschrieben: Sa 24. Feb 2024, 23:47 Ok , aber jetzt wäre es geschickt gewesen du hättest entweder das Angebot verlinkt oder den Namen unter dem man das Teil findet geschrieben . Dann könnte man das auch bestellen wenn man sowas benötigt ...
Gruß Hydro
Is natürlich deine Sache . Eine Schraube mit Fläche hält die halt besser wie eine Senkkopfschraube welche das Langloch spreitzen könnte .christian_lionheart hat geschrieben: So 25. Feb 2024, 21:25Hab mich der Optik zur Liebe für die original Schrauben entschieden. Die halten das Original Teil ja auch ohne Probleme. Die anderen sind ja leider nicht schwarz. Im Prinzip egal.Hydro hat geschrieben: So 25. Feb 2024, 11:56 @Christian L. : warum hast du die alten Senkschrauben genommen ?? Die Auflagefläche der mitgelieferten Schrauben hält das Teil viel besser ...
Aber du hast sicher Recht . Das Teil fällt nicht vom Auto ab und harmoniert optisch deutlich besser ....
Eine Senkschraube für eine plane Fläche nehmen ist Pfusch .
Das wird wieder lächerlich…
Da hat wohl noch jemand zugeschlagen - nur noch 1 verfügbar .
