Hersteller für Gullwings: Eure Erfahrungen?
Re: Hersteller für Gullwings: Eure Erfahrungen?
Ich war ja auch mal ganz kurz davor mir welche zu bestellen aber außer Geil , will haben, sieht gut aus usw. sind die Klappfenster wirklich ihr Geld wert ( unabhängig vom Hersteller ) bzw. sinvoll ?
Es sieht ja cool aus in den Videos wenn die aufgeklappt werden und die Cafeteria steht bereit .
Aber das ganze nimmt auch Platz weg ohne Ende und ist dann ziemlich unflexibel .
Wie Florian schon geschrieben hat kann man auch nicht aufgeklappt fahren, gerade das ist mit den Schiebefenstern super , er wird gut durchlüftet ohne daß es zieht .
Oder gibt es noch einen Nutzen den ich noch nicht gefunden habe ?
Gestern war heute noch morgen
lightandy
Beitrag von lightandy »
Beim j76 kann ich als Lösung noch anbieten, einfach das hintere letzte Fensterteil herauszunehmen in Alu nachzubauen und dort eine bootsluke einsetzen. So habe ich es zumindest gemacht. Habe ich vor fünf oder sechs Jahren hier mal vorgestellt. Das ist dann mehr für die bastelfraktion. Funktioniert aber sehr gut und ich möchte ein auf seitliches Klappfenster nicht verzichten , weil man es bei Regen mal offen lassen kann, ohne dass es immer gleich reinregnet. Ich finde die schon höchstpraktisch, auch als Durchreiche.
Hast du ein paar Bilder oder einen Link zu deinem Beitrag ?
lightandy
Gerade nicht. Bin unterwegs... sollte sich aber finden lassen ist aber schon fünf sechs Jahre her.
ma_sel
Beitrag von ma_sel »
onkel hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 10:35 Ich war ja auch mal ganz kurz davor mir welche zu bestellen aber außer Geil , will haben, sieht gut aus usw. sind die Klappfenster wirklich ihr Geld wert ( unabhängig vom Hersteller ) bzw. sinvoll ?
Die können schon sehr praktisch sein und Andy nennt da auch gleich 2 Punkte die wir auch im Kopf haben. Kommt halt ganz auf das Nutzungsprofil an.
lightandy hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 12:47 ..weil man es bei Regen mal offen lassen kann, ohne dass es immer gleich reinregnet. Ich finde die schon höchstpraktisch, auch als Durchreiche.
Gruß Marc
2013 D4
2023 GRJ78
onkel hat geschrieben: Fr 8. Mär 2024, 10:35 Wie Florian schon geschrieben hat kann man auch nicht aufgeklappt fahren, gerade das ist mit den Schiebefenstern super , er wird gut durchlüftet ohne daß es zieht .
Dazu gibt es neu von den Holländern eine Lösung: Klappfenster mit eingebauten Schiebefenstern. Hat ein bisschen was von Geldtransporter, aber dürfte das Problem lösen.
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
lightandy
Hier nochmal ein paar aktuelle Bilder
lightandy
Respekt und Dank an Alex, die Bildeinbindung geht jetzt deutlich besser und einfacher selbst für Laien. Deshalb gleich noch zwei. ;-)
Oidamo
Beitrag von Oidamo »
zeig doch mal das ganze schöne Auto her damit man einen besseren Eindruck bekommt.
lightandy
Sieht dann so aus:
Für den 76er :
lightandy
der Nachteil von solchen Stoßdämpfern an Klappen oder Fenstern ist immer, dass sie so nur ganz auf/ nach oben gehen. damit konterkarieren sie den ganzen Vorteil der Klappfenster wieder, weil man sie bei Regen doch wieder nicht auf lassen kann, weil die hochstehende Scheibe wie ein Trichter im Regen wirkt.
über das ganze Molle-Design kann man auch streiten. Geil finde ich das mit Alunieten angespaxte Gitter an dem Heckfenster mit der Isoierfolie dazwischen... :ka: aber jeder wie er mag.
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
Selber bauen ist nicht so schwierig, erfordert halt Zeit und Hingabe. die Fenster sind ja auch nicht ganz plan und so ist das etwas mühsam die richtige Form zu finden und die originalen Dichtungen verwenden zu können.
ich hab sowas anzubieten viewtopic.php?t=82848
die Klappfenster alleine waren mir zu wenig. meine Überlegung war, wo greif ich denn da hin? was da alles im freien Raum herumpurzelt erreiche ich sowieso nicht und so kam die Idee mit dem Korpus der leicht nach innen ragt, gibt viel Volumen, habe da alles was ich nicht drinnen haben will immer griffbereit, Seile, Schäkel, Säge, Axt, Öle und Flüssigkeiten. Platz für Trinkwasser etc.
da ich nun zum Touren andere Konzepte verfolge wird der 78er zurückgerüstet, oder auch nicht. das Zeug ist einfach zu praktisch.
in torque we trust
