Neulingsfragen GRJ78
BeitrÀge: 4446
Re: Neulingsfragen GRJ78
Gesperrte manuelle Naben ist identisch wie ohne Naben .
In H2 drehen sich vorne die Wellen mit
Gruß Onkel,
In einer Welt wo der KlĂŒgere nachgibt regiert der Dumme
HZJ 78 Steelfront
Auf 2 RĂ€dern bevorzuge ich auch Stahl statt Plastik :
BeitrÀge: 2952
onkel hat geschrieben: Do 28. MĂ€r 2024, 23:02 Gesperrte manuelle Naben ist identisch wie ohne Naben .
Ja, stimmt! 👍
BeitrÀge: 4446
GeronimoMaximus hat geschrieben: Do 28. MĂ€r 2024, 20:41
 Der J7 soll ja einmal im Monat ĂŒber 16km (oder?) mit 4 Rad bewegt werden
Ich denke der Satz ist der Übersetzung geschuldet .
Technisch gesehen ist es sinnvoll die ( vorhandenen ) Freilaufnaben immer wieder mal zu sperren , damit die Wellen , Kreuzgelenke und das Differential durchgeschmiert werden . Manche sind auch der Meinung die Schiebeverzahnung lebt dadurch lÀnger weil nicht immer der gleiche Punkt belastet wird .
Außerdem sollte das Verteilergetriebe öfters durchgeschaltet werden , da die BetĂ€tigung aussenliegend und ungeschmiert ist .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
BeitrÀge: 2197
@Societyy Dein GRJ78 wird ab Werk an der Vorderachse ohne Freilaufnaben gekommen sein. Die meisten 78er kommen als LX Variante. Das erkennst du am einfachsten daran, dass er keine Radhausverbreiterungen hat.
Da empfehle ich nicht die AVM Freilaufnaben, lass dir das Glump nicht andrehen, sondern den Umbau auf original AISIN. Da ist zwar teurer, aber viel hochwertiger. Gibts auch nen Fred dazu. Die Schrauben von den AVM bekommst du schon nach 2 Jahren nicht mehr auf. Max hat die letztens einfach mit der Trennscheibe zerschnitten.
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze
:bb: :bb:
BeitrÀge: 1943
Vielleicht hilft aber auch der Austausch der Edelstahlschrauben habe ich mir gedacht. Dann noch satt Kupferpaste und vielleicht lÀsst sich die Kontaktkorrosion so in den Griff bekommen. Technisch sind sie ja wohl recht unauffÀllig. Blöd ist eben vorallem die Materialpaarung Edelstahlschrauben und AlugehÀuse.
Der Trennscheibeneinsatz sah ĂŒbrigens so aus:
Societyy
BeitrÀge: 21
Beitrag von Societyy »
se7en6 hat geschrieben: Fr 29. MĂ€r 2024, 09:11 @Societyy Dein GRJ78 wird ab Werk an der Vorderachse ohne Freilaufnaben gekommen sein.
Er kam/kommt mit automatischen Freilaufnaben vom Werk, hatte zwar gelesen, dass manuelle besser sein sollen aber drin ist drin :)
BeitrÀge: 2197
Morgen Florian @Odessa,
das wĂ€re bei der Montage der AVM vom FachhĂ€ndler ein guter Ansatz. Vielleicht ließt mal einer von denen mit hier und lernt das? Die montieren das direkt so wie es kommt und machen sich da keine Gedanken darĂŒber was beim Kunden in 3 Jahren ist...
Vom Trennscheibeneinsatz habe ich auch noch ein schönes Bild mit feiner Beleuchtung:
Übrigens: Das Forum hat eine neue Funktion, die Metadaten von Bildern werden entfernt, manche sind dann nicht aufrecht. DafĂŒr kann man jetzt Bilder rotieren, siehe Symbol links unten mit dem Kreispfeil:
Societyy hat geschrieben: Fr 29. MĂ€r 2024, 09:56
Ja wunderbar, dann lass das so, ist auch AISIN glaube ich, besser als AVM in jedem Fall!
Und UmrĂŒsten von Auto AISIN auf manuell AISIN kannst du immernoch, da gibt es auch einen guten Beitrag dazu hier im Forum.
:bb: :bb:
BeitrÀge: 5339
Wer AVM hat, einfach 1 x pro Saison die Schrauben raus holen, das Oxid abputzen und mit Kupferpaste wieder einsetzen. Meine halten so schon fast 8 Monde...
:bb: :bb: :bb: :bb:
BeitrÀge: 1943
se7en6 hat geschrieben: Fr 29. MĂ€r 2024, 10:03 Die montieren das direkt so wie es kommt und machen sich da keine Gedanken darĂŒber was beim Kunden in 3 Jahren ist...
Leider ist es so. Ist ja aber nicht nur bei den Freilaufnaben so. Vor kurzem hat einer RĂŒckscheinwerfer bei Toms montieren lassen. Der Hinweis die Dinger nochmal abzuschrauben und den Korrosionsschutz zu kontrollieren war in dem Falle auch richtig, wichtig und vorallem nötig.
Aber so könnte es wahrscheinlich klappen:
GRJ78 hat geschrieben: Fr 29. MĂ€r 2024, 10:26 Wer AVM hat, einfach 1 x pro Saison die Schrauben raus holen, das Oxid abputzen und mit Kupferpaste wieder einsetzen. Meine halten so schon fast 8 Monde...
Meinst du wirklich acht Monde oder acht Jahre?
PS: Ich glaub ich lass es bei meinem aber drauf ankommen. Wann muss ich schon ne Nabe abnehmen!?
BeitrÀge: 5339
Wenn du an die Achse musst weil dein Difflager hinĂŒber ist oder du einfach mal die Radlager nachstellen willst?
Besser vorsorgen als nachher Àrgern...
:bb: :bb: :bb: :bb:
Bondgirl
BeitrÀge: 2487
Beitrag von Bondgirl »
Wir haben beim Expeditionsservice AVM fĂŒr sĂ€mtliche Japaner verkauft und nie Reklas gehabt. Hm.
die Anna
BeitrÀge: 2197
Mach es lieber gleich Florian. Ich habs auch ziehen lassen und sowohl Max als auch meine Werkzeuge abgerissen. Wir könnten vielleicht auch mal raussuchen obs bessere Schrauben gibt als die mitgelieferten von AVM.
Anekdote:
Hab mir vor Kurzem nen HJ45 angeschaut. Mit Probefahrt und so. Als ich an die AVM Freilaufnaben ran wollte meinte der VerkĂ€ufer "hmmm ah ne lass mal lieber die wurden mindestens 15 Jahre nicht betĂ€tigt" 😂
:bb: :bb:
BeitrÀge: 2197
Bondgirl hat geschrieben: Fr 29. MĂ€r 2024, 19:47 Wir haben beim Expeditionsservice AVM fĂŒr sĂ€mtliche Japaner verkauft und nie Reklas gehabt. Hm.
Ihr habt bestimmt nur "stehende Ă€ltere Herren" als Kunden gehabt 😆
:bb: :bb:
Marsu
BeitrÀge: 805
Beitrag von Marsu »
Mit wie viel Nm werden die kleinen Schrauben denn angezogen, finde im Netzt leider nicht wirklich was. Die Jungs in Tunesien waren Weihnachten 22 da recht gut beim Lösen nach vier Jahren. WĂŒrde das gerne die Tage nach eurer Erinnerung lösen mal frisch fetten. Ansonsten denke ich mal einfach mit GefĂŒhl wie frĂŒher
Danke und schöne Ostern
Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Hydro
BeitrÀge: 4007
Beitrag von Hydro »
Moin Oli , hab grad mal kurz im Netz gesucht . Da gibt's je nach FLN Warn , Aisin , AVM , unterschiedliche Werte . Von 4-6 bis 25 -31 NM ich meine mich dunkel erinnern zu können dass das nicht mehr wie 20 waren bei den Aisin . Aber da kommen bestimmt noch genauere Werte .Ich muss auch mal auf meinem Rechner schauen da mein ich hab ich was von Aisin . An meinen am GV hab ich auch VA Schrauben drin . Die muss ich auch mal kontrollieren.
Gruß Oli
P.S.: Mit GefĂŒhl wie FrĂŒher is kein Fehler!
Land Cruiser Prado GRJ 120
Nizzacruiser
BeitrÀge: 648
Beitrag von Nizzacruiser »
Fassen wir doch mal zusammen, wenn Toyota automatische liefert, dann bleiben die glĂŒcklich drin, weil optimal.
Wenn nicht, dann gibt’s AISIN weil die nach 33 Jahren wie an meinem Bock noch funktionieren wie 1991 ohne Fett und Trennflex.
Hilux Duty Workhorse 2024
PZJ 75 Alligator Mobiles Kabine 1991
ZurĂŒck zu „Land Cruiser J7 / 70 Series“
