weil ich es in der Liste und auch nicht als Teilenummer bei den üblichen Verdächtigen gefunden habe: ich suche was zum Innenraumluftfilter, im Zusammenhang mit der Klimaanlage. Hat den schon wer gewechselt und gefunden? irgendwo im Beifahrerfußraum?GRJ7x nützliche Teilenummern und Nachrüstungen
Re: GRJ7x nützliche Teilenummern und Nachrüstungen
Es gibt keinen Filter.
Nur ein Nudelsieb welches bei Toyota als Filter bezeichnet wird.
Handschuhfach ausbauen, dahinter die Klappe - etwas fummelig
Danke Flo. auch gut, Geld gespart!
Terrain Tamer hat da was im Programm Part #: TTCA-464C
Oder selber was zurechtschneiden.
GRJ 78 viereinhalb Sitze
oder Sieb lassen...Kleinh17 hat geschrieben: 7. November 2023 11:10Terrain Tamer hat da was im Programm Part #: TTCA-464C
Kleinh17 hat geschrieben: 7. November 2023 00:21Erstere Teilenummer sei Pacific Industry PMV C215, was ich insofern bestätigen kann, als das auch auf meinen vorhandenen Sensoren steht
Die C215 sind die #10, wenn du die drin hattest würde ich die auch eventuell wieder rein tun. Mag gut sein, dass die E100 auch gehen, das ist aber bisher keine gesicherte Erkenntnis. Magst du es probieren? Falls es nicht geht musst du die E100er halt dann weiter verkaufen.Kleinh17 hat geschrieben: 7. November 2023 08:48Super, vielen Dank für die ausführlichen Infos, das ergibt Sinn. Meiner ist von 01.2022, dann würde das mit dem #40 passen.
Auf die Angaben aus den Katalogen würde ich mich nicht hundert pro verlassen, wenn der Produktionsmonat von deinem LC so nahe an einem Wechsel ist.
Ich hab mich eingangs nicht akkurat genug ausgedrückt. Ich hab einen Satz Alus erworben vom einem GRJ76 mit Sensoren und das sind die PMV C215. Vor Deinen Ausführungen ging ich daher davon aus, dass das die sind, die auch verbaut sind.
Müsste mal den Reifen beim Ersatzrad runtermachen zum nachschauen, hab aber Flo' s Reifen Workshop beim BTT verpasst, weiss also nicht wie das geht
Solange ich keinen heißen Preis finde, kaufe ich eh nix, dann leuchtet die Leuchte halt, ich finde das System ohne Einzelanzeige pro Rad eh sinnbefreit. Und TüV dann nur mit den Sommerreifen.
Achso, ja mit dem richtigen Kontext macht das natürlich Sinn.
Ich dachte dir sind deine Sensoren kaputt gegangen oder so.
Dann machst du folgendes:
- Du gehst zum FTH, der dir mit GTS die RDKS-IDs in die RDKS-ECU einprogrammiert.
Und zwar als Winter-Satz. (So wie ich dich verstanden habe nutzt du zwei Sätze "parallel", deinen vorherigen und deine neuen Alus. Wenn du nur noch die neuen Alus verwendest, kannst du die RDKS-IDs auch als Haupt(Sommer)Satz eintragen).
Was du dazu brauchst sind die IDs, die stehen auf den Sensoren selbst drauf oder du musst sie funktechnisch aus der Luft abfangen oder beim vorherigen Besitzer anfragen, der die bestimmt nicht weiss und nicht ausgelesen hat.
- Man kann das auch selbst machen mit dem Toyota Adapter.
- Oder es lassen, der TÜV macht dann halt jede HU einen Vermerk im TÜV Bericht, dass die RDKS Leuchte leuchtet.
- Oder das RDKS deaktivieren. SIehe Forumbeiträge dazu.
Oder dem Prüfer mitteilen, dass die Leuchte nur wegen dem fehlenden fünften Rad brennt. Meiner hat es akzeptiert.
Isarindianer
das Nudelsieb ist Toyota Teil 88568-60030Kleinh17 hat geschrieben: 7. November 2023 11:10Terrain Tamer hat da was im Programm Part #: TTCA-464C
habe ich nämlich irrtümlich bei Terrain Tamer Frankreich bestellt, eigentlich wollte ich den Pollenfilter haben
Wegen dem Ventileinsatz, also den Reifen-Druck-Sensoren:
Es gibt zwei, die beim J7 passen sollten:
4260726040 (E100)
4260726010 (C215)
Der E100 ist zerlegbar in zwei Teile, man kann das Ventil separat austauschen.
Der C215 ist ein Teil.
Es gibt aber auch noch andere Teilenummern für die Sensoren, z.B. 4260760010. Die Teile -26010 und -60010 sind der identische Sensor: Pacific Industries PMW-C215. Aber der Preisunterschied ist mitunter gewaltig, da auf eBay z.B. der -60010 von eccoparts.eu für 38 brutto angeboten wird (https://www.ebay.de/itm/314721576860), während der -26010 vor Import bereits 80 USD kostet.
Ich denke ich bestell mal den von eBay und schaue was ankommt.
4260726040 (E100)
4260726010 (C215)
Top!se7en6 hat geschrieben: 3. April 2024 14:24Ich denke ich bestell mal den von eBay und schaue was ankommt.
Ich hab meine Winterreifen ohne Sensoren aufgezogen... bald ist Sommer.
SUPER! Euch allen vielen Dank für die hilfreiche Liste!
DANKE und Gruß
Dirk
DANKE und Gruß
Dirk
Gruß und allzeit gute Fahrt wünscht euch
Dirk
GRJ79 SC mit Kabine und Aufstelldach
Dirk
Den tollen Aktionismus hier muss man mal wiederbeleben!
Danke an den Initiator!!!
Ergänzung: Kraftstofffilter
Habe leider nur diesen Link zur Hand: https://exped-innovations.com/produkt/k ... 1gr-fe-grj
VG
VG
TundZ hat geschrieben: 9. Juli 2025 16:43Den tollen Aktionismus hier muss man mal wiederbeleben!
VG
Hier nochmal das Bild aus vorherigem Beitrag.
# 23300-31170
# 23300-31170
