Schlüssel neu anlernen
1990 - 1998
RobertL
Re: Schlüssel neu anlernen
Beitrag von RobertL »
Nicht dass ich davon wüsste!
stambi
Beitrag von stambi »
George hat geschrieben:
Africatravellers hat geschrieben:Leider hab ich weder in der Betriebsanleitung noch im WHB was gefunden.
Eine Beschreibung die ich mit der Suchmaschine gefunden habe, gilt wohl nur für den J10.
Bei mir hat es jedenfalls nicht funktioniert.
Vielleicht hat jemand doch noch einen Rat.
Dankle!
Die WFS wird nur im Zusatz-WHB von 1996 behandelt.
Da dir scheinbar keiner helfen will, habe ich dir die Anleitung zugemailt.
Es können max. 4 Haupt und 2 Nebenschlüssel registriert werden.
Wenn du bereits 4 Hauptschlüssel registriert hast (inkl. des defekten) muss man zuerst alle Schlüssel löschen und dannach alle funktionsfähigen wieder registrieren.
Viel Glück!
Bei mir hat es damals funktioniert. Die fehler in der Anleitung habe ich handschriftlich korrigiert.
Hi George
Dürfte ich auch um die Anleitung anfragen? Ich habe nur noch einen funktionierenden Schlüssel, wäre wohl keine schlechte Idee, da einen neuen anzulernen..
Danke schonmal!
'96 HDJ 80
Ahnungslos
Beitrag von Ahnungslos »
habe zu diesem Thema leider nur diesen etwas älteren Thread gefunden.
Hat zufällig noch jemand eine Anleitung zum Schlüssel anlernen parat, oder einen link zum passenden Beitrag?
Danke und Gruß
Jens
Hallo Jens @Ahnungslos
für welches Modell suchst du? Geht es um einen älteren J8?
Ahnungslos
Moin.
es handelt sich um einen HDJ80 Bj. 1996, 24 Ventiler.
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
Ich habe die Wegfahrsperre ausbauen lassen.
Es gibt doch nichts besseres als wenn einem zB. in der Wüste die Karre nicht läuft wegen so etwas.
Felix
Das ist doch keine Raketentechnik...wenn man die Verkleidung rund ums Zündschloss abbaut sieht man schon den Transponder. Also leicht zum Abbauen,wenn man will, oder den Teil vom Schlüssel daneben ankleben....
Anlernen weiss ich nicht täte mich aber auch interessieren. Wird jedoch bei der eher einfachen 80er Technik auch nicht sooo schwierig sein
MartinSp
Beitrag von MartinSp »
Beim 80iger mit 24v Ist es der erste Schritt, die Wegfahrsperre zu entfernen!
an der Einspritzpumpe den Diebstahlschutz zu entfernen!
Mit dem Zündschlüssel zünd strom 15 auf die Pumpe speisen fertig!
wie oben schon erwähnt wurde ist das der grösste defekt grund am 80iger 24v Diesel!
niemals im orginal Zustand in die wüste oder abseits fahren!
gr.Martin Sp
(HDJ 80 24v)
MartinSp
