Standheizung Toyota Land Cruiser 150
2009 - 2023
alexcom2003
Re: Standheizung Toyota Land Cruiser 150
Beitrag von alexcom2003 »
Genau von den Stelle von der Tankentnehmer gebaut ist aber wenn nicht möglich ist dann ist auch ok.
Ist es dann die Leitung von innen nach außen geführt? Ich brauche keine Fotos, es reicht mir nur wenn du mir die Stelle nennst.
Alex
Hermit
Beitrag von Hermit »
Hallo Alex,
ich habe die Tage endlich mal unterm Auto gelegen. Ein Foto konnte ich aber vom Tankentnehmer nicht machen. Er ist von oben auf dem Tank, da komme ich mit der Handykamera nicht hin. Habs versucht, aber man erkennt nix drauf.
Er ist im hinteren Bereich des Tanks verbaut, also zum Heck des Fahrzeugs hin, soviel kann ich sagen. Wie es genau gemacht ist, weiß ich nicht, weil ich dies in einer Werkstatt hab machen lassen.
Hoffe das hat dir trotzdem geholfen.
Viele Grüße,
Jan
oribi
Beitrag von oribi »
Ich konnte mir auf der Abenteuer Allrad ein persönliches Bild von dem Einbau der Standheizung machen und würde es 1zu1 genauso umsetzen, wenn man auf eine Wasserstandheizung verzichten kann und stattdessen die Luftstandheizung bevorzug.
Jan, wirklich Klasse umgesetzt!
Danke für's Vorführen!
LG aus BZ
Enrico
Hermit
Oh, danke für das Lob.
Danke auch für die Inspiration zur Ersatzradhalterung und der Seitenbox. :-)
Die Seitenbox werde ich vielleicht auch noch umsetzen. Ob ich mich an die Ersatzradhalterung rantraue, weiß ich noch nicht. ;-)
War auf jeden Fall schön, dich persönlich kennenzulernen. Vielleicht trifft man sich ja mal wieder. :-)
Viele Grüße,
Jan
Hermit
Hallo allerseits,
bei unserer Wintertour letzte Woche ist mir eine Sache bezüglich meines Standheizungseinbaus aufgefallen, die den Einbauort etwas unattraktiv machen könnte. Ich will Euch das auf jeden Fall nicht vorenthalten:
Meine Standheizung habe ich ja im Motorraum, Beifahrerseite, zwischen Luftfilter und Frontscheibe verbaut. Wenn man nun ein Stückchen gefahren ist, der Motor also warm ist, und man dann das Auto abstellt, dann sammelt sich die Motorwärme unter der Motorhaube. Dadurch wird logischerweise der Temperatursensor in der Standheizung erwärmt. Und das führt dazu, dass sich die Standheizung, wenn man sie anschaltet, nach ein paar Minuten wieder abschaltet bzw. herunterregelt. Wenn sich der Motor abgekühlt hat, dann ist das Problem auch verschwunden.
Normalerweise kommen wir irgendwo an, treiben uns draußen eine Weile rum und brauchen die Standheizung erstmal nicht. Oder wir kommen an und kriechen direkt in die Schlafsäcke. Auch dann brauchen wir die Standheizung nicht. Aber letzte Woche hat uns beim "Rumtreiben" direkt ein Schauer erwischt, wir sind zurück zum Auto und wollten die Standheizung anmachen, um die Klamotten zu trocknen. Und dabei fiel mir das Problem halt auf. Ich habe dann die Motorhaube auf gemacht, dann lief die Standheizung wieder ganz normal.
Einen Lösungsansatz für das Problem habe ich noch nicht. Werde mal beobachten, wie oft uns das Problem erwischt. Vielleicht bleibt es auch dabei, dass wir die Motorhaube öffnen wenn es nötig ist. Mal schauen.
Viele Grüße,
Jan
jasper4711
Beitrag von jasper4711 »
leider keine Ahnung wie man hier einen Link zu einem Beitrag hineinkopiert, aber wen es interessiert, ich hatte unter dem Titel „Standheizungseinbau in Eigenregie“ vor ca 1 Jahr eine Luftstandheizung in meinen J150 eingebaut. Läuft super ohne jegliche Probleme! Mal die Suchfunktion aktivieren …
VG
Chefingenieur
Beitrag von Chefingenieur »
@Hermit
Da Deine Heizung eine autarke Luftheizung ist, die nur außen bei sich selbst misst, erscheint mir das einleuchtend. Wenn das Gesamtmodul einen Hitzegrenzwert überschreitet, wird es wohl abschalten. Immerhin kann sonst das Gerät beschädigt werden, was für die Gesundheit ganz schlecht wäre.
Meine Webasto-Wasserstandheizung hat mindestens zwei Temperaturen auf die sie reagiert: 1. Kühlwassertemperatur und 2. Innenraumtemperatur.
Daher kann ich meine Standheizung auch nutzen, wenn es unter der Haube brüllend heiss ist. Es wird ja eh das Motorkühlwasser benutzt um die Wärme nach innen zu bekommen. Wenn der Motor noch heiss ist, dann wird nur Wasser umgewälzt und nicht zugeheizt. Due Umwälzung (und Lüftung) ginge erst aus, wenn die eingestellte Innenraumtemperatur erreicht ist.
Bei manueller Schaltung läuft die Heizung im Prinzip so lange man will...
Zur Not einfach den Motor laufen lassen und Heizung volle Pulle.
JensS
Beitrag von JensS »
Chefingenieur hat geschrieben: 29. April 2021 13:58
sorry das ich Deinen Beitrag jetzt erst 'sehe'.
Hier der Dieselfilter mit Entwässerung und mit eingeschleifter Standheizung (Webasto):
Also meine Standheizung wurde von Toyota selbst so eingebaut, da das von Webasto UND Toyota genau so vorgesehen ist und das Kit eben auch dementsprechend ausgelegt ist.
Ob es eine Dieselpumpe gibt und wo die liegt ist völlig egal, so lange es sich um eine Pumpenrad handelt - und das sind die ja meist alle. Denn auch durch eine nicht in Betrieb befindliche Dieselpumpe kann man ansaugen! Wir reden hier ja auch nicht von 15 Liter die Minute...
Es kann natürlich auch sein, dass aus der Klimaanlage und der Wasserpumpe (Webasto) auch die Dieselpumpe von der Elektronik mit angesteuert wird - glaube ich aber nicht.
Hast Du eventuell noch die Rechnung vom Einbau und könntest mir mal die Teile-Nr. oder Nummern vom Einbaukit geben. Das wäre echt nett. Der Einbau meiner Webasto verzögert sich unnötig, da die Werkstatt nur den Einbaukit für die Variante "Hinter der Stossstange" findet. Dort will ich die Heizung aber auf keinen Fall hin haben. Ich glaube da bekomme ich bei meiner nächsten Islandtour Probleme. Die Wasserdurchfahrten können der Heizung nicht gut tun. Vielen Dank im Voraus!
Gruss Jens
VG Jens
Chefingenieur
nein von dem Einbau gibt es keine Rechnung und auch keine Teilenummern. Ich habe die bei der Neuwagenbestellung direkt mit gekauft und die steht daher nur als "Webasto Standheizung" in der langen Liste der Extras. Der LC kommt dabei ohne Standheizung aus Japan und die wird dann beim örtlichen Toyota Händler eingebaut. Ich hatte vorab aber auch einen anderen Webasto-Händler mal angerufen, der nicht Toyota-Händler ist und dort war es sogar teurer - soweit erinnere ich es noch. Das machte sich dann noch weiter bemerkbar da ich den Neuwagenrabatt auch auf die Standheizung bekommen habe. Außerdem hat auch der gesagt, dass es für das Fahrzeug ein bereits passendes Kit gibt. Das hatte sich bei Toyota später dann auch bestätigt. Webasto ist Toyotas Erstausrüster, weshalb wohl viele, wenn nicht gar alle Toyota-Händler Webasto-Partner sind.
JensS
Beitrag von JensS »
Danke Dir für Dein schnelles Feedback. Welches Bj. ist Dein LC und welchen Motor hast Du verbaut? Ich habe den 3.0 mit 140 KW aus 2011. Du kannst Dir nicht vorstellen, was ich hier am rumtelefonieren und E-Mails schreiben bin. Und das alle wegen eines Enbaukit.
VG Jens
JensS
Beitrag von JensS »
Weisst Du noch in welchem Autohaus das war? Dann könnte ich dort ja mal nachfragen.
VG Jens
Chefingenieur
meiner ist ein 2020er mit dem 2,8L (178PS).
Gekauft habe ich meinen bei Autohaus Reiß in Heide (Westküste). Und der Wettbewerber, den ich angefragt hatte, war meine ich, Bosch-Dienst in Heide. Es gibt aber eine aktuelle Händler-Liste bei Webasto auf der Webseite.
JensS
Beitrag von JensS »
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe. Die Standheizung ist drin und hat auch den gewünschten Einbauplatz bekommen. Für mich war der Einbauplatz hinter der Stossstange einfach unakzeptabel und sinnbefreit.
Ich bin so happy!
Nun bin ich auch mit den Innenausbauten fertig, nächste Woche kommt der Dachträger.......also alles step by step. Ich freue mich schon so darauf wieder nach Iceland zu kommen.
Hier noch ein Bild von der Webasto, falls jemand wiedermal einige Anregungen für die Werkstatt braucht.
Also es geht auch beim Baujahr 2011 mit dem 3.0 190 PS Motor.
Euer Viking
VG Jens
Chefingenieur
Ja sieht vom Grundprinzip aus wie bei mir.
JensS
Beitrag von JensS »
Ja, dank Deiner Bilder.
Grusel Jens
VG Jens
