Sturz und Spreizung sind über den Achsschenkel gekoppelt, Nachlauf nicht und die 3 Werte stellt man mit 2 Excentern innen am unteren Querlenker ein. Die Spur machen Lenkgetriebe und Spurstangen als Abschluss der Aktion. Spreizung und Nachlauf sind vom Messgerät nur bei 40 oder 20 grad Lenkbewegung feststellbar, was von manchen Desktop-mechaniks schwer aufgenommen wird, eine Hilfsvorrichtung an die Gewinde der beiden Traggelenke angelegt, kann beide Werte im Stillstand messen(vergleichbar mit Fahrrad Steuerrohrachse und Aufstandspunkt des VR). So wie das Bild aussieht, gehts nicht lange.Sg Andreas
