[image][/image]
theflo hat geschrieben: 17. Juni 2024 07:16
hiluxfan hat geschrieben: 16. Juni 2024 21:36
wie hast Du das mit der Durchführung gelöst? Bist Du auf''m BTT?
Nein leider, fahr in 3 wochen richtung Süden westroute.
Aber ist eigentlich ganz easy...Pritsche so tief als möglich, aber dass genug verschränkung ist und der diesel noch abwärts in den Tank rinnt.(Höhe war bei mir von uk.fenster bis ok pritsche 77cm, dann geht sich alles noch sehr, sehr knapp aus) dann fenster raus rahmen rein 50x77...bei kabine ca. 3-4 cm größeren Rahmen mit vordach ca. 5 cm über rahmen von kabine und beide Seiten mit hohlgummidichtung versehen. Dann hat alles genug Luft und Spiel max.verschränkung und max.beladung
