GANDALF der Graue
Re: GANDALF der Graue
Nummer Zwei...
Deutlich besser geworden. Was hab' ich anders gemacht?
- morgens um 9 bei 22° und 60% Luftfeuchte (nicht wirklich besser, siehe unten)
- Düse größer aufgeschnitten
- damit mehr Material innerhalb gleicher Zeit in die Fuge eingebracht (beim ersten Mal musste ich manchmal nachbessern, das hat Zeit gekostet)
- in 5 min war ich fertig mit Silikonieren, weitere 5min für einmal rum abziehen
- dann noch die Reste überall langsam abkratzen und da merkt man so ab 15 - 20min zieht das Zeug an ... :shock:
Ok, das Fenster war auch etwas einfacher, weil es keine so große Fuge hat wie das hintere. Bin zufrieden.
Oh ja ... heut war wieder Arbeitstag und rechtzeitig vor dem großen Gewitter wollt ich wenigstens noch ein Fenster "verblechen". @GRJ78 setzt am besten gleich die Schweißermaske auf, bei soviel BLINGBLING reicht die Sonnenbrille nicht... 8)
Diesmal nur 5,5h netto. Aber: der Roboter, der das geschweißt hat, war wohl nicht ganz nüchtern. Ganz anders als die linke Seite, mehr Platz zum justieren, aber dadurch leider viel mehr Bohrungen an den Rand des Rahmens.
Und ich Depp hab' vergessen, den Fensterschutz für das Glasfenster mitzubestellen. Kommt jetzt halt nach und muss eingebaut werden.
Bei der Eisdiele war ich dann natürlich auch gleich, als Belohnung! :D
Verlängerte Mittagspause, zwei regenfreie Stunden genutzt. Bin fertig mit silikonisieren-sika-dingsda ... was ein Glück! Die Fugen sehen jetzt ganz ansehnlich aus, ohne große Mühen oder Anstrengung (ausgenommen oben, wo die Awning schon den Platz etwas sehr eng gemacht hat).
Heute sind's 18° / 67% Luftfeuchte, so ab ca. 20-25min geht's los mit der Haut, vom SIka.
ENDLICH!
Ein Wunder ... nach sechs Monaten und x Versuchen, den Support von Escape Gear zu erreichen, weiß schon gar nicht mehr, wievielen Mails und Antworten von drei verschiedenen Mitarbeitern in der Art wie "ja, ist in Bearbeitung, geht morgen raus..."
Diesmal passt's! Natürlich nochmal 20€ Zoll bezahlt, aber sei's drum. Heute abend leider ein Kundensommerfest, überlege gerade, welche Ausrede ich mir einfallen lassen könnte, damit ich das drantüddeln kann...
Ach ja, ich hätte da noch ein verhunztes Exemplar abzugeben. Passt natürlich an quasi gar nichts , aber vielleicht ist ja ein versierter Näher unter uns, der das auseinanderschneidet und neu und passend zusammennäht. Lasst es mich wissen; das Ding sieht so aus:
pan51 hat geschrieben: 4. Juli 2024 14:28
ENDLICH!
Hallo Axel,
das ist ja schlimmer als mit JAOS, du armer :aetsch:
Ne im Ernst, sieht doch gut aus.
Gut Ding hat Weile.
Sind die Getränkgehalter da immer mit bei oder ist das der originale ausgebaut, der da daneben liegt?
Hallo Leon,
se7en6 hat geschrieben: 4. Juli 2024 15:46
wie lief die Gründung der NGO? 8)
Ne, den hab' ich mir bestellt, weil ich habe da was noch größeres, eckigeres mit USB-Buchsen und Gedöns (zu dem ich auch keine Teilenummer finde). Und bevor ich DAS den Escaplern versuche zu erklären, dachte ich mir, ich baue besser um auf den, den sie kennen. Muss ich eben nur noch machen, deswegen liegt der hier noch lose rum.
Was ist der Sinn der Abdeckung ? Wärmeisolierung ?
onkel hat geschrieben: 4. Juli 2024 18:20
Nö, ganz profane Optik, Haptik ... ich mag diese flächendeckende PlastikKunststoffVinylGraueBodenmatte nicht besonders. Sie ist praktisch im Fußraum, keine Frage...außerdem hat das Ding ne Menge Taschen zum Zeugs reinstopfen.
Also, eingebaut:
Im unteren Bild sieht man auch gleich ein Problem: links am Gaspedal wird man in die Taschen nicht viel reinpacken können, ansonsten stößt der Gasfuß ständig an. Das ist prinzipiell auf der rechten Seite ebenso, insofern hoffe ich, daß das in der Praxis nicht so tragisch ist. RHDler müssen an der Stelle den Kupplungsfuß auch bewegen können, ohne daß er irgendwo hängenbleibt.
Das Teil hier hab' ich rausoperiert:
Allein die zwei schwachbrüstigen USB-Dosen kosten $117, wie @se7en6 Leon rausgefunden hat... :rofl:
Ist vergeben und quasi in der Post...
pan51 hat geschrieben: 4. Juli 2024 18:58
eben auf der Fahrt ausprobiert: ist gar kein Problem bei meiner Fußhaltung, Ferse steht weiter links und Fuß ca. 20 Grad nach rechts geneigt. Hab' ne Dose in die Tasche rein, geht ohne weiteres.
Endgegner bezwungen, im Kampf ein Mann gegen ein Fenster...
Ok, ich hatte Hilfe von einem Seil, einer Teflonfolie und einem Spanner (dem Werkzeug, natürlich...)
Praktischerweise regnet's jetzt, kann ich gleich mal schauen ob's dicht ist.
Das Auto ist beim Folierer und ergraut, derweil ist neues Fanboy-Equipment für die Eisdiele eingetroffen:
Das Flaig fühlt sich schonmal wohl... :D
Hm...endlich, nach Jahren, mal wieder die Fräse angeworfen. Hab' mich lange davor gedrückt, Öle tauschen, alles warten, kontrollieren, nachstellen usw. aber ist dann einfach und ohne Probleme losgelaufen. Einfach gut!
Also, was soll's werden? Das Ding hier...
...will ich umbauen, so dass es - möglichst unauffällig im Aussehen - einen Wolfbox elektronischen Rückspiegel aufnimmt (durch die ganzen Platten statt Fenstern seh ich hinten raus etwas schlecht aktuell...). Wolfbox hat eine eigene Halterung, die angeblich "standard" ist und überall passt. Also erstmal zerschnitten und eine Befestigungshülse gedreht...
Hab' mir ne halbe Stunde das Hirn zermartert, wie man den Toyota-Spiegelarm spannt (da sind nicht viele gerade Kanten dran), dann erinnerte ich mich, Du hast doch dieses Dings...den Röhm Sinus-Winkel-Schraubstock!
Einfach geil, wenn man Sachen nie braucht, aber wenn ... sind sie da! :D
Mit Gewinde und das Gegenstück zur Verlängerung...
...und mal provisorisch zusammengelegt, damit mit man sich das vorstellen kann:
Jetzt noch ein bisschen abfräsen, den originalen Abmessungen angleichen, schleifen, primern, lackieren in "lichtgrau" ... demnächst...
syphest
Beitrag von syphest »
Den elektronischen Rückspiegel bräuchte ich zwar nicht, dafür aber umso lieber deine Skills an der Fräse :lol:
Respekt!
:bb:
Max
pan51 hat geschrieben: 11. Juli 2024 16:37
Reine Neugier, was sagt der Folierer wie lange die Folie hält / drauf bleiben kann ?
syphest hat geschrieben: 17. Juli 2024 08:00
....dafür aber umso lieber deine Skills an der Fräse :lol:
Respekt!
Übung macht den Meister :wink: ( und das richtige Werkzeug )
