Wie kann man sich das nur antun - BJ75 Rostkur
quattro
Re: Wie kann man sich das nur antun - BJ75 Rostkur
Beitrag von quattro »
Moin Dirk,
jetzt wird es doch langsam mal Zeit, dass ich Dich im Wald besuche
und mit Deinen Wahnsinn live ansehe. Klasse gemacht!
Hänge hier zwar gerade seit gestern mit einem gepimpten Miniskus fest,
aber vielleicht kann ich nächste Woche die 60er Kupplung schon wieder treten.
Ich melde mich.
Reinhard
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
isegrim
Beitrag von isegrim »
So, nachdem der ja schon eine Weile umhersteht, habe ich mir jetzt einen TÜV Termin für nächste Woche organisiert....
2 Dinge sind noch, für die ich Hilfe benötige.
1) Hat jemand ein Datenblatt für den HJ61 - ggf. Kopie vom Schein?
2) Um die AU zu bestehen, werde ich ggf. die Einspritzmenge reduzieren müssen - da wurde an der Pumpe gedreht. Ich habe mir das noch nicht angesehen, aber eventuell hat wer ein Bild, welche Schraube für die Vollastmenge verantwortlich ist.
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Hallo Dirk
Dann viel Glück nächste Woche! Schön geworden :thumbsup:
Gruß Stephan
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Fährst du zum Babenhäuser TüV, oder was Spezielleres? AB war mal eine gute Adresse, ist aber schon ein paar Tage her....
Viel Erfolg und schöne Grüsse, Axel
Der Weg ist das Ziel
jz_hzj75
Beitrag von jz_hzj75 »
Wahnsinn, was eine Story, Respekt und Glückwunsch!
Ich drücke die Daumen für den TÜV.
Kleines Detail, das französische Schild scheint dir irgendwie zu gefallen, das hätte ich bei den vielen Überraschungen offiziell one way nach Frankreich verfrachtet.
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
@Isegrim
Anbei ein Pic meiner RESP - ich nehme an es handelt sich um einen 12H-T?
1.) Die Schraube für die Einspritzmenge solange KEIN Ladedruck anliegt. Ich glaube reinschrauben ist Mehrmenge.
2.) Die Schraube für die Vollastmenge bei vollem Ladedruck. Reinschrauben = weniger Einspritzmenge.
Wenn du bei kurzen Gasstößen den Rauch reduzieren willst musst du die "1" hernehmen, ansonsten die "2".
Bei beiden Schrauben ist eine 6kant-Kappe (siehst du auch am Bild) aufgeschraubt, die musst du zuerst abschrauben.
Mit der Schraube "1" kann man das Ansprechverhalten des Turbos und natürlich das Grundmoment (also wenn noch kein Ladedruck ansteht) stark beeinflussen. Ich hab z.B. 460Nm bei 1400U/min ...
Mat
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Rina,
könnte es sein, daß Du ´1´ und ´2´ verwechselt hast?
Bei Dir im Bild ist bei ´1´ die Membrane unter dem Deckel und am Deckel ist ein Nippel (abgeklebt unter dem roten Kreis) für den Schlauch von der Ansaugbrücke. ???
1984er BJ45
1987er HJ61
isegrim
Hi, erst einmal vielen Dank für die Unterstützung. Ich werde mich mal an die Einstellschrauben herantasten.
Dirk
RinaMat
cruisermaddin hat geschrieben:könnte es sein, daß Du ´1´ und ´2´ verwechselt hast?
Nein.
Bei 1 ist die LDA-Membrane (wie du schreibst), über deren "Vorspannung" verstellt man die Null-Ladedruck-Menge.
Und 2 ist der Anschlag der Regelstange (also Volllastmenge).
Mat
isegrim
Ich habe die Pumpe gelassen wie sie war und es heute darauf ankommen lassen. Offensichtlich war alles gut :D
Wenn ich dann irgendwann demnächst mal einen Termin bei der Zulassung bekomme, kann ich auch mal damit fahren.
Was mir (weil ich daheim keinen geraden Untergrund habe) beim TÜV aufgefallen ist, der Hobel steht schief. Entweder schon immer, oder ich habe eventuell beim Zusammenbau das linke/rechte Federpaket vertauscht.
Aber wie auch immer, bis Mai2023 hab ich meine Ruhe
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Gratuliere Dirk :)
Ende gut alles gut.
Ich hoffe, das ich mein HZJ Projekt auch die nächsten 8 Wochen durch die Vollabnahme bring.
isegrim
Waren ja nur 5 Jahre...... ursprünglich sollte der schon seit 4 Jahren wieder fahren, die Zeit geht zu schnell :)
Jetzt müsste ich den 45iger angehen und noch so einges mehr, aber da vergeht mir die Lust, wenn ich aus dem Fenster schaue
Reiti
Beitrag von Reiti »
Glückwunsch vom anderen Projekttrödler!
toyofluesterer
Beitrag von toyofluesterer »
dito
trödler unter sich............... :oops:
cruisermaddin
Hab für den BJ auch 6 Jahre gebraucht,,,,,,, welcome to the Club!
Glückwunsch natürlich obligat!
Den HJ schaff ich nicht mehr....... der wird gemacht.......mal sehen.
1984er BJ45
1987er HJ61
isegrim
Zur Motivation für nord_cruiser hoch geholt...
Das Ding rollt immer noch, auch wenn das Getriebe laut(er) geworden ist. Oder ich bin empfindlicher geworden - ist ja nirgends mehr Dämmung verbaut
Was ich heute anders machen würde:
3" Auspuff;-)
Gleich breitere Achsen vom J6 verbauen
Und der Ladeluftkühler muss da noch irgendwie rein
Der Ausbau lässt noch zu wünschen übrig
