Verstärkte Blattfedern für HZJ78 abzugeben
bergfuehrer
Beitrag von bergfuehrer »
Wegen Umrüstung auf OME mit Höherlegung, gebe ich meine original Federpakete mit Stoßdämpfern ab.
Zu den Federn gibt´s noch eine kleine Geschichte:
https://bergfuehrer.blog/toyota-ankara/
Auf unserer weiteren Reise haben die sich total bewährt und sind immer noch tiptop. Ich hatte allerdings im Oman einen Satz OME Federn für vorne für einen Appel und ein Ei bekommen und eingebaut. Dummerweise hatte ich dann die Originalfedern nicht mitgenommen. Da die OME Federn vorne eine Höherlegung von 4 cm machen, waren aber die originalen Stoßdämpfer zu kurz und haben dann schlussendlich den Geist aufgegeben. Außerdem haben diese 4 cm beim voll geladenen Fahrzeug dann hinten gefehlt, was komisch aussah. Da jetzt die Stoßdämpfer vorne fällig waren, mußte ich eh was machen und hab nun das Fahrwerk komplett auf OME aufgerüstet. Für jemanden, der mit dem Originalfahrwerk und einer dauerhaften Zuladung von mindestens 400kg unterwegs ist, ist unsere "alte" aufgerüstete Feder sehr zu empfehlen. Die originalen Stoßdämpfer für hinten sind auch dabei und noch in Ordnung (ca.90.000km).
Abholung in Steinberg am Rofan (ca. 100km südl. von München)
bergfuehrer
Re: Verstärkte Blattfedern für HZJ78 abzugeben
und so schauen die aus
Peteriversen
Beitrag von Peteriversen »
Ja hallo aus Schweden. Meine Freundin in Bayern braucht dringend ein neuer Satz Blattfedern hinten für ihre hzj 78 Baujahr 2001 … der hängt.
Hast du die immer noch und was willst du dafür haben. Ich weiterleite das in erster Hand. Sie wohnt in Bad Reichenhall
Grüße erstmal / Peter aus Schweden
