Hilfe zur Reifenwahl.
Teckel
Re: Hilfe zur Reifenwahl.
Beitrag von Teckel »
cruisermaddin hat geschrieben: 13. September 2024 13:33
7 Zoll ist zu breit für einen 235er.........
kannst Du mir sagen, warum die Reifen zu schmal für eine 7"-Felge sind? Was kann da passieren?
Danke & Grüße, Eric
Prius 3 & 1985er BJ70 3.4D 3B 24V - komme aus 08371 Glauchau, suche J7-Fahrer zum Erfahrungsaustausch
Och, 7.5" geht auch noch. Musst nur bei Bordsteinkanten oder Felsen aufpassen. Oder die Macken wieder rausfeilen....
Je breiter die Felge , desto trapezförmiger wird der Reifen .
Je schmaler die Felge , desto balonförmiger wird der Reifen .
Im Gelände oder bei der Bordstein Kante hat das Vorteile .
Optisch passt das auch wesentlich besser zu einem J4 , die Jungs vom BMW 3 er und Golf GTI Club sehen das natürlich anders ….
Ich bin so wie ich bin
MM nach ,nach über 35 Jahren Hilux bzw LC ist es völlig wurscht welcher WR gefahren wird -- der Hilux ist eine Heckschleuder sondergleichen,wenn da hinten nicht ordentlich Gewicht auf der Pritsche liegt ist der Wagen trotz Allrad bei Schnee und Eis und nasser Straße bei niedrigen Temperaturen,unfahrbar.Ich montiere nur mehr irgendeinen günstigen Reifen ...ob Conti oder Michelin oder sonstige -- alles wurscht der Hilux rutscht.
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
:thumbsup: :rofl:
macht trotzdem Spaß.
Grüße Martin
Grüße Martin
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Moin Matthias
ich fahre aktuell den Toyo Open Country - bin sehr zufrieden , besonders bei Nässe was bei uns nicht so selten ist :rofl:
BF rutschen auf Nässe deutlich mehr (hatte ich mal) , .... aber alles eher eine Geschmackssache
Matzetoyo
Beitrag von Matzetoyo »
Guten Morgen
Welchen der Open Countrys fährst du?
Davon gibt es ja viele Modelle.
Gru ßMatthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Kicki
Beitrag von Kicki »
Möchte kein Spielverderber sein, aber ich würde mal eine Felge an der Vorderachse montieren um zu sehen ob die überhaupt passt.
Meines Wissens passen die 8 Zoll Felgen vom J8 mit ET0 nicht auf dem J4 und deine 7 Zoll breiten mit ET 13 stehen gleich weit nach innen. Könnte sein, dass die an den Spurstangenköpfen streifen.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
ich bin auf gleicher Wellenlänge wie Uwe:
235/85 R16 auf der klassischen Toyota J4/J6/J7 Felge 6Jx16.
Der Yokohama als AT/S fährt sich sehr angenehm auf der Strasse und auch auf nasser Bahn.
Im Gelände ganz ordentlich, kann halt nicht mit BFG oder Goodyear MTs mithalten.
Wird sicher keine 100 tkm halten wie der bewährte BFB AT, ist aber für Wenigfahrer ein brauchbarer Kompromiss.
Jelonek
Matzetoyo hat geschrieben: 14. September 2024 09:28
Guten Morgen
Gru ßMatthias
Sorry. DIE AT III
Matzetoyo
Auweia.
Dann montiere ich morgen mal eine Felge um das zu checken, das wäre ja echt doof.
Ich fahre auch mal zum Reifendienst um zu fragen,ob die mir die Sprengringfelgen neu aufziehen können,evtl bleibe ich dann erstmal bei den 205/80 R16.
Der Reifenhändler kann es nicht.Aber es gibt hier noch einen der auch LKW und Stapler Räder macht.
Andere Räder kann ich ja dann immer mal kaufen.
Die Felgen stahlen und neu lackieren ist auch eine Option,falls die 7" nicht passen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
Hase Productions
... 7 Zoll ist zu breit für einen 235er...
Ich fahre die 235/85er auf dem 78er als Winterreifen, auf 6,5 Zoll-Felgen. Meiner Meinung nach, die optimale Breite. Die 7-Zöller sind knapp 13 mm breiter. Das macht das Kraut nicht fett.
Für mich nur eine Frage der Optik.
Und das kommt von mir. Also von jemanden der seine 8-Zöller für die 255/85er (Sommerreifen = MTs) gegen 6,5-Zöller getauscht hat. Der Optik wegen. :biggrin:
Gruß Hase
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Mein Defender fährt serienmäßig ab Werk mit 235/85R16 auf 7J-Boost Felgen. Alles schick mit der Kombi.
Matzetoyo
Ja,schick. aber die Felge ist ja breiter als das Profil der Lauffläche oder täuscht das Foto?
Ich hab es heute leider nicht geschafft eine Felge zu montieren. hatte zuviel anderen Kram um die Ohren.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
_Malte_
Die Laufflächenbreite hat nichts mit der Reifenbreite zu tun.
Ich dachte, es geht darum, ob die Kombination 235er auf 7er Felge passt.
235/85R16 haben von den Reifenherstellern meist eine Zulassung für 6,0-7,5 möglicherweise auch 8,0 Felgenbreite.
Nokian zB. 6,5 - 8,0. Die Angaben standen früher alle mal auf den Seiten von Mayerosch, die gibt es leider nicht mehr.
Matzetoyo
Klar,so war das auch nicht gemeint. Danke für die Aufbauende Info.
Es sah nur so aus,als wenn der Reifen schmaler ist als die Felge.
Ich stehe gerade in Kontakt mit Michellin ,wußte garnicht,das die BF Goodrich zu Michellin gehören.
Auf jeden Fall geben die richtig gute Infos raus.
Leider bin ich hier noch nicht weiter gekommen.
Aber ich hab ehh noch kein deutsches Datenblatt und keine Zulassung für das Fahrzug.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
BJ40 Baujahr 1/1980
