KDSS Problem
2009 - 2023
Hydro
Re: KDSS Problem
Beitrag von Hydro »
Elby-Bayern hat geschrieben:Ich geb euch mal ein Update
Diese KDSS Pumpe 48006-60031 kostet hier so läppische 3677€. Habe die jetzt hier liegen, bestellt in Dubai. Alles zusammen mit Steuer Zoll und Versand hat das Teil 922€ gekostet. Hat man da nicht ein klein wenig das Gefühl, dass wir Deutschen abgezockt werden?
Gruß Elby
So ähnlich ging es mir bei dem Schaltkasten am VTG . Was der hier gekostet hätte ( geschweige denn die Reparatur) hab ich garnicht erst erfragt . Hab gleich bei Partsouq bestellt . Hatte da so um die 500 Euro rum gekostet....
Hydro
Re: KDSS Problem
Beitrag von Hydro »
Was ich hin und wieder mache wenn ich ein Teil suche : den Lexus Pendant und Bauteilsuche auf englisch in die Suchmaschine eingeben . Hab da schon einige Teile zum Bruchteil von deutschen Preisen gefunden . Z.B. der Kompressor für die Pneu Hiachse beim J 12 -> für 270€....
Elby-Bayern
Re: KDSS Problem
Beitrag von Elby-Bayern »
So, mein KDSS geht wieder.
Die Pumpe hatte ich ja aus Dubai wie schon mal geschrieben. Statt 3700€ knapp 930€
Ich brauchte auch die zwei Verbindungsleitungen
48890-60060 und 48880-60051. Die habe ich bei All American in NL bestellt, knapp 690€ mit Versand. In Japan hätte ich die auch bekommen allerdings wäre der Versand abartig teuer gewesen, mehr als 1200euro. In Dubai bekommt man die hintere Leitung gar nicht. Also alles zusammen 1700€ Teile. In Deutschland hätten die mir über 5100€ nur für Teile abgenommen. Des ist abzocke
Jedem J15 Fahrer kann ich nur empfehlen seiner Werkstatt zu sagen die sollen beim Kundendienst da unten reinschauen und den Dreck raus machen und in Fett einpacken
Gruß Elby
lehencountry
Re: KDSS Problem
Beitrag von lehencountry »
Danke Elby für die Info.
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Servus
Vigo Lugano
Re: KDSS Problem
Beitrag von Vigo Lugano »
Rebhuhn hat geschrieben:
Gruß Elby
naja ... ich schätz, hier in A würd das dann 4.677.- Euro kosten :shock: :angryfire:
Euer Thread ist ja schon 2 Jährchen her, aber bei mir leuchtet jetzt auch das KDSS Lämpchen und mein Häündler sagt was von € 4.000 netto. Daher meine Frage: "Wo in Dubai hast du das Teil bestellt?" Hast du evtl. einen Link? Dann sagt mein Händler Teile Nr. 48006-60030, ich finde aber nur die 48006-60031, also Endzahl 31 und nicht 30. Kennt sich da wer aus? Ach ja noch hab einen Land Cruiser J150 Bj. 2009/08 bis 2012 3,0 L 173 Ps.
Gruß aus AT Vigo
Vigo Lugano
Re: KDSS Problem
Gruß Elby
Danke,dein Beitrag war mir eine große Hilfe! Hab die KDSS Pumpe jetzt auch in Dubai bestellt. Bin gespannt wie lange das dauert. Muss ja durch den österreichischen Zoll. Jetzt werde ich noch wegen der Leitungen schauen. Wo hast du die gekauft? Bitte um einen Link!
Danke vorab Vigo
Gruß aus AT Vigo
Elby-Bayern
Re: KDSS Problem
das freut mich, dass mein Tip geholfen hat
Hab meine Pumpe ja in Dubai bestellt "Partsoug" gehabt und hat super geklappt
Wegen der Nummern hab ich die Info damals bekommen:
I see for part 48006-60031 that there is another number 48006-60030. Is this the old one and the ..31 the newer one? - Yes 030 is the old one and it is discontinued
Die Leistungen hab ich
48880-60051 und 48890-60060 €
http://Www.car.nl. Kannst ne Email an info@car.nl senden
Denk es werden langsam mehr werden die das brauchen.
stangela
Re: KDSS Problem
Beitrag von stangela »
Hi Leute,
habe jetzt auch das Problem der KDSS-Leuchte, kann aber eigentlich keinen Unterschied feststellen. Habe allerdings ein schweres Fahrwerk (Koni, OME + 400 kg hinten) verbaut.
Der Händler bei uns (Gelsenkirchen) kann auch nach Anfrage bei Toyo Deutschland keine klaren Aussagen über Auswirkungen, Kosten, Reparaturen nennen. Bei der Inspektion sollen keine Undichtigkeiten festgestellt worden sein. Die Auslesung brachte keine klaren Ergebnisse. Er will also zunächst die Flüssigkeit wechseln (Kosten ca. 1000-1400,-- EUR, das Spezialgerät müsste er sich bei Toyo ausleihen), wenn das nicht hilft, würde er alle Bauteile erneuern (weitere Kosten unbekannt, da angeblich deutschlandweit keine Vergleichsarbeitszeiten dafür vorlägen).
Bin beim BTT und würde mich über ein paar tolle Gespräche hierüber oder Tipps zu Händlern, die das können, sehr freuen! Schwarzer 150er (Kennzeichen GE-MG ....), Dachträger und angehängte Weißware (Dethleffs Nomad).
Danke in die Runde!
alles wird gut, wenn matsche in der nähe ist
Elby-Bayern
Re: KDSS Problem
Bei mir hats damals auch getropft weil das Teil auch deppert an einer Stelle sitzt an der sich lauter Dreck sammelt und dann durchfault. Hast ja bestimmt gelesen, mein Nagelneuer KDSS Kompressor hätte hier alleine 3700€ gekostet. Ersatzteile gibts günstig bei www.landcruiseradventure.nl , eventuell reparieren die auch. Mit einem kleinen Kurzurlaub ist es dort bestimmt günstiger als hier. Klar sagt Toyota nix, die wollen dich nicht zu Tode erschrecken. Wie gesagt Kostenvoranschlag waren bei mir 6100€.
stangela
Re: KDSS Problem
Danke für die Info, bin gerade im Urlaub und werde mich danach mal kümmern. Ich stelle aber keine Einschränkungen fest. Muss den Deckel mal selbst runter nehmen und schauen ob da was undicht ist.
