OE-Nummer Bremsschreiben hinten
hartmut kern
weiß jemand die OE-Nummer der hinteren Bremsscheiben von einem HDJ80 Bj. 1990 (Fahrgestellnummer TJ111JT8007001641).
Re: OE-Nummer Bremsschreiben hinten
Moin, ich denke du hast bei deiner FIN die Buchstaben verdreht. Trotzdem sollte die richtige Teilenummer folgende sein: 4243160080
Gruß Marco
Gruß Marco
hartmut kern
Marco, stimmt JT….
Ein Freund sagte die 4243160070 gingen.
Sind da Unterschiede?
VGH
VGH
Moin
Schaue ich morgen nach und kann ich dir Bescheid sagen, meins ist von 1991 und die haben die gleichen Bremsbeläge
Willst du Originalteile einbauen? Geh doch mit der ERNummer zu deinem Teilehändler, der soll dir dann von Jakoparts (Herthu.BUSS passende raussuchen und gut ist. Habe ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht
Guten Morgen Hartmut,
1990er HDJ80 hat ab Werk 42431-60080 - wie Marco schon geschrieben hat.
Dies gilt für die ersten 80iger (90-92) - und damit auch die gleichen wie bei dem HDJ80 von Jelonek.
Ab 92 gab es, vom Durchmesser her, 24mm grössere Bremsscheiben und diese passen nicht, wenn alles noch original von '90 ist.
42431-60080 - LC80 1990-08/92 - 312mm
42431-60070 - LC80 ab 08/92 - 336mm
Aus dem Zubehör wird viel angeboten. Wenn man zum Beispiel bei Autodoc.de die Teilenummer 42431-60080 eingibt, dann gibt es bestimmt viel Auswahl. Bei Bestellung aus dem Zubehör aber immer gut den Durchmesser kontollieren - in diesem Fall 312mm.
Nette Grüße
Frans
Nette Grüße
Frans
hartmut kern
Guten Morgen,frans1986 hat geschrieben: 26. September 2024 08:21Guten Morgen Hartmut,
Nette Grüße
Frans
ich muss mich etwas korrigieren.
Die richtige Teilenummer für die hintere Bremsscheibe für den LC80 ab 08/92 ist 42431-60170/60171 (336mm), nicht wie oben angegeben 42431-60070 - dies ist eine Bremstrommel für den 75iger oder 80iger.
Schönes Wochenende!
Nette Grüße
Frans
- wüstenfreund
mein 75er hat die Scheibenbremsen vom HDJ 80.
42431-60180 Bremsscheiben hinten FZJ 70 bei Partsouq.
Unter der Nr. gibt es verschiedene als Aftermarket, ich hatte zuerst welche mit sehr breiten Trommeln geliefert bekommen, die wahrscheinlich für die neueren HZJ/GRJ passen.
Ich habe dann relativ günstige Metelli bestellt, weil meine Bremsen hinten eh durchs LSV auf maximal 150 KN runtergeregelt werden.
150kN ~ 15to ..
denke eher 1500N = 750kg
= 1,5 to Bremslast der Hinterachse
- wüstenfreund
Hallo Siggi,
muß ich schauen, ich dachte zuerst das wäre ein Problem bis ich auf die alten HU Bescheinigungen von 2003 gestoßen bin.
- wüstenfreund
Du hast recht das sind daN Deca Newton 150 daN oder 1,5 KN
- wüstenfreund
https://www.autodoc.de/bosch/7309570?_g ... emsscheibe
gibt es gerade für unter 30€
Hab immer zugeschlagen wenn Bremsscheiben im Angebot sind.
Aber halt noch aus Mopedzeiten... Brembo
... und die sind beschichtet und verrosten nicht gleich!
Musst halt Beschichtung auf der Oberfläche erst "wegbremsen"
- wüstenfreund
Ja die machen Sinn vor allem wenn du sanft oder wenig Bremser bist. Die anderen sehen schon nach einem Winter voll gammelig aus.
