Otomo hat geschrieben: 12. Oktober 2024 20:36
xsteel hat geschrieben: 12. Oktober 2024 20:07
Also Stabi-Gummi dann fetten wenn ausbaust.
So schlimm sind die noch nicht!
45er Dämpfer hast gesehen, ok
Bevor Du die ToughDog ausbaust messen!
Einfach unten Kante von der Scheibe bis Unterkante dickes Rohr.
und danach legst die auf die Werkbank und ziehst die ganz auseinander, dann kannst feststellen ob und wie viel negativ Federweg vorhanden ist.
OK verstanden, mach ich. Also gehst du davon aus dass die zu kurz sind, trotz +45mm? Die anderen Tough Dog haben nur 5mm mehr bzw 50mm Lift.
Denkst du dass die anschlagen? Weil die zu kurz oder zu lang sind? Können die nicht einfach auch defekt sein?
Die Stoßdämpfer haben doch nur zwei Schrauben. Was soll daran schwierig sein. Das macht man doch im Stand. Also noch nicht mal anheben. Oder? Wirds eine Fummelarbeit weil die Feder alles auseinander drückt? Oder was könnte auf mich zukommen, bzw. mir die Nerven rauben?
Zur Klarstellung: Die TD 45mm haben eine 45mm Innenbohrung in einem 70mm Außengehäuse.
Nicht zu verwechseln mit 50 mm Lift!
Es gibt auch die TD 40mm, die haben dann eben 40mm Innenbohrung und sind nicht ganz so stabil wie die 45er.
50mm Höherlegung haben die meines Wissens beide.
