Anhängebock mit 2" Aufnahme
Niklas Klostermann
Beitrag von Niklas Klostermann »
auf mehrfachen Wunsch erstelle ich hier einen informativen Thread zum Thema 2" Einschubsystem für den Hilux REVO ab Baujahr 2015.
Preise lasse ich bewusst weg – für Bestellungen oder weiterführende Infos könnt ihr mich gerne per E-Mail unter offroad@td-experience.de kontaktieren.
Wir bieten zwei Varianten des 2" Einschubsystems an, das in den USA bereits bekannt ist und das wir mit Zulassung als eingetragene Anhängerkupplung anbieten:
Variante 1:
Stahlheckstoßstange
D-Wert: 17,17 kN / S-Wert: 140 kg
Lieferung mit TD/TP Gutachten, geprüft nach ECE-R55
Variante 2:
Anhängebock in Verbindung mit der Serienstoßstange
D-Wert: 16,5 kN / S-Wert: 120 kg
ECE Homologation gemäß ECE-R55
Was sind die Vorteile?
Mit diesen Varianten erhaltet ihr den bestmöglichen Böschungswinkel am Heck. Der Einschub lässt sich im Gelände einfach entfernen, wodurch der Hilux nicht mehr als „Acker-Pflug“ dient.
Beide Varianten können auch verschickt, bei euch vor Ort montiert und anschließend vom TÜV eingetragen werden (Gutachten wird FIN-bezogen mitgeliefert).
Freue mich auf euer Feedback oder Fragen!
Niklas
Re: Anhängebock mit 2" Aufnahme
Sehr gut gelöst finde ich die in die Heckstoßstange eingelassene Steckdose.
Die habe ich mir schon mehrfach beim Wenden mit Hänger auf engen Wartungswegen kaputt gemacht, wenn die so direkt neben der Kugel ist.
monsignore
Beitrag von monsignore »
Das Versetzen der Kupplungskugel aus der Flucht der Aufnahme führt zu einem Biegemoment bei jedem Beschleunigen und Bremsen in der Montageplatte, unabhängig von der Stützlast. Bleibt die Anhängelast von 3,5 to unverändert?
Würde mich aber wg. der Möglichkeiten, die es bietet, trotzdem reizen :D
Hilux 2.8 XtraCab, 265/65R17 Cooper Discoverer AT3 Sport2, Webasto Standheizung
Niklas Klostermann
monsignore hat geschrieben: 4. November 2024 12:16
Die tatsächlich Anhängelast ergibt sich ja aus den Werten des zGG vom Fahrzeug und D-Wert des Anhängebocks.
Muss man also individuell berechnen.
Beispiel:
Mit 17,17kN kann auch ein aufgelasteter Hilux mit 3500kg ZGG noch seine 3500kg ziehen.
theskipper
Beitrag von theskipper »
@Niklas Klostermann
Haben sie auch Fotos von der 2" Anhängevorrichtung für den J78?
RAPTUS
Beitrag von RAPTUS »
Habe das schon mit Hans Jürgen besprochen....
Wir werden bald im Anhängerbetrieb dauerhaft ca. 2,5 To durch's Gelände ziehen - also reale - harte - Bedingungen.
Wie sieht es au mit dem Spiel zwischen Aufnahme ( Führung ) und Einschub ( Kupplung ) aus ?
Dauerhafter Betrieb wie oben beschrieben und Axialspiel vertragen sich auf Dauer nicht so gut....
Ist die Stoßstange und die Aufhängung von Fabrika ?
Bin sehr interessiert....
Thierry
Niklas Klostermann
RAPTUS hat geschrieben: 4. November 2024 14:00
Thierry
Der eingesetzte Einschub verfügt über eine Klemmvorrichtung, die jegliches Spiel zuverlässig eliminiert. Die Stoßstange wird nach speziellen Spezifikationen für uns gefertigt, und das Gutachten wurde von uns im Labor in Auftrag gegeben. Aus diesem Grund ist ausschließlich die von uns gelieferte Stoßstange mit einem entsprechenden Gutachten erhältlich.
Niklas Klostermann
theskipper hat geschrieben: 4. November 2024 12:45
@Niklas Klostermann
Siehe hier:
viewtopic.php?p=1062966#p1062966
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
