Automatik schaltet nicht
Baeda
Beitrag von Baeda »
Servus zusammen,
habe seit heute an meinem Lux ein Getriebeproblem und weis nicht so recht weiter.
Fahrzeug: Hilux Vigo 3.0; KUN26; Bj. '12; Automatik; 160.000 km
Heute ging plötzlich auf gerader Strecke auf der Landstraße die Motorkontrolle an, das VSC-Lämpchen fing an zu blinken und das Getriebe schaltet nur noch bis zum 4. Gang hoch. :ka:
Diagnosegerät sagt Problem mit der Abgasrückführung.
Wenn man das Getriebesteuergerät abfragt, sagt er "alles OK".
Lösche ich den Fehler, läuft und schaltet er einwandfrei, bis dann der Fehler nach ein paar km wieder kommt und der 5. Gang wieder nicht geschalten wird. :roll:
Kennt das Problem jemand?
Besten Dank im Voraus
Bäda
Nordland-Virus
Re: Automatik schaltet nicht
Beitrag von Nordland-Virus »
vielleicht eher ein Notlauf aufgrund der Abgasrückführung und das Getriebe und Drehzahl wird dann begrenzt?
Würde das Agr überprüfen
Baeda
Beitrag von Baeda »
Nordland-Virus hat geschrieben:
Das AGR hab ich noch nicht überprüft, mach ich am Samstag.
An Notlauf hab ich auch schon gedacht, aber der Motor dreht sauber bis oben durch. Nur schalten tut er nicht.
Gesendet von meinem BL9000 Pro mit Tapatalk
Schönen Gruß
Bäda
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Überprüfe mal die Kabel zwischen Getriebe und Steuereinheit auf Marderbiss, Durchscheuern. Den warum sollte bei einem Problem mit der Abgasrückführung die VSC Lampe blinken? Diese sollte nur blinken, wenn die Drehzahlunterschiede bei Reifen, Motor und Getriebe nicht stimmen.
Denke da muss ein größerer OBD Tester ran.
Baeda
Beitrag von Baeda »
robert2345 hat geschrieben:
Ich schau mal nach den Kabeln, aber am OBD-Tester kanns sicher nicht liegen, das ist ein nagelneues Werkstattgerät
Schönen Gruß
Bäda
Laerchenwald
Beitrag von Laerchenwald »
schau Dir in der Tat mal den Kabelbaum genau an. Bei meinem Lux tauchten auch diverse Fehler auf, die sich aber durch Tausch der fehlerhaft gemeldeten Komponenten nicht bzw. nur zeitweise beheben ließen.
Bei einer Diskussionsrunde in der Werkstatt packte einer durch Zufall den Kabelbaum an und es war volles Kino auf dem Display.
Kabel einzeln untersucht, diverse davon ersetzt und seitdem läuft der Kahn wieder einwandfrei.
Gruß aus Nordhessen :sheep:
Toyota Hilux D-4D 3,0 Double Cab Bj 2008
„Wer seine Grenzen nicht sprengt, läuft nur am Zaun entlang!“ Zitat Ph. Burger
fsk18
Beitrag von fsk18 »
robert2345 hat geschrieben: 6. Dezember 2024 14:31
Weil das Traktionssystem weiss das der Motor ein Problem hat und auch "ausgestiegen" ist. Die Systeme sind vernetzt, ohne VSC kein Motor und ohne Motor kein VSC in den Fahrzeugen wo verbaut ist.
Motorfehler suchen und beseitigen, Systeme neu starten dann sollte es laufen.
Gruß Basti
robert2345
Gut ich sehe bestimmt weniger defekte Lux als welche die zum Umbau da sind, aber alle die ich kenne mit Turbo, Injektor, Kolben, AGR usw. Problemen hatten nie die VSC Leuchte an. Lediglich bei ABS Sensoren bzw. Kabelbrüchen oder Durchscheuern immer.
Die Tranktionskontrolle/ESP kann man kurzzeitig abschalten und schauen welche Probleme weiterhin kommen.
Baeda
Beitrag von Baeda »
So, das Problem ist gelöst.
Auslöser war wohl das untere AGR-Ventil direkt nach dem AGR-Kühler.
Hatte den Fehler zuerst mehrfach gelöscht und er kam immer nach kurzer Fahrt wieder, und immer in Verbindung mit der VSC Lampe.
Besten Dank für euren Einschätzungen
Auch wenn's jetzt wieder funktioniert, werde ich aber zeitnah das AGR dicht machen und ausprogrammieren lassen. Wegen so nem Schwachsinn schraubt man nicht gerne
Schönen Gruß
Bäda
Gesendet von meinem Active 8 Pro mit Tapatalk
Schönen Gruß
Bäda
Wüstenfuchs
Beitrag von Wüstenfuchs »
Baeda hat geschrieben: 13. Dezember 2024 12:19
Besten Dank für euren Einschätzungen BildBildBild
Auch wenn's jetzt wieder funktioniert, werde ich aber zeitnah das AGR dicht machen und ausprogrammieren lassen. Wegen so nem Schwachsinn schraubt man nicht gerneBild
Schönen Gruß
Bäda
Servus Bäda, du hast ne PM!
Gruß Wüstenfuchs
Einmal Landcruiser - Immer Landcruiser
