Turbo Wastegate bleibt hängen
walter1961
Servus
Habe zwar einen 75er aber eine 80er Maschine drin. Thema ist, dass beim CT26 Turbo immer wieder das Wastegate im geschlossenen Zustand hängen bleibt. Wurde vor 2 Jahren in Marokko schon mal gängig gemacht, passiert aber trotzdem immer wieder. Mit Mos2spray aussen auf die Welle gespritzt und (die Regelstange abgezogen) ein paar mal händisch bewegt, funkt wieder für eine gewisse Zeit.
Werde im Frühjahr den Turbo ausbauen, nun die Frage, gibts das Abgasgehäuse extra? Habre es bis jetzt nur bei Aliexpress gefunden, da bin ich mir über die Qualität nicht ganz sicher.....oder geht Welle ausdrücken, Buchsen honen?
Grüsse Walter
http://travel42.at/walter-61/index.htm
Re: Turbo Wastegate bleibt hängen
Turbolader neu machen bei einem Reisefahrzeug (eigentlich bei jedem Auto).
Gruß Basti
walter1961
Servus, noch kurz vor Jahresende: Originallader dürften aus Gold sein (satirisch!). Gibt es eine vernünftige Alternative im Aftermarket?
Ein Gutes Neues Buschtaxijahr 2025
Grüsse Walter
- toyotamartin
Moin Walter. ich kopiere Dir mal hier was rein. Aber Achtung, Stand 4/2022. Ob alle Firmen noch existieren
LC7 hat geschrieben: 8. April 2022 13:14Turbolader - Instandsetzung
Aus einer älteren 4x4action zusammen getragen
(Adressen, Tel.-Nr., Web-Adressen Stand 08.04.2022).
Turboservice Bartel
Bohnitzscher Straße 4
01662 Meißen
03521 / 731100
http://www.turboservice-barthel.de
TurboZentrum GmbH
Semmelweissstraße 56-64
12524 Berlin
030 / 991949994
http://www.turbo-service-berlin.de
Turbo Jung
Berliner Straße 40
13127 Berlin
0163 / 5455614
http://www.turbojung.de
TurboService24
Holzhauser Straße 142 c
13509 Berlin
030 / 340606740
http://www.turboservice24.de
TimeTec24
Spandauer Straße 180
14612 Falkensee
03322 / 40200111
http://www.timetec.de
Jastram GmbH & Co. KG
Billwerder Billdeich 603
21033 Hamburg
040 / 72560115
http://www.jastram-turbo.de
Motoren Eckernkamp GmbH
Westring 7-9
33818 Leopoldshöhe / Bielefeld
05202 / 98336
http://www.motoren-eckernkamp.de
Turbo-Motors
Puderbacherstraße 8
56317 Urbach
02684 / 4248
http://www.turbo-motors.de
STK Turbo Technik
Auf'm Rottland 14
57577 Hamm (Sieg)
02682 / 262990
http://www.turbolader.net
Turbo-Tec Germany GmbH
Industriestraße 17
85609 Aschheim
089 / 44479826
http://www.turbo-tec.eu
Expert-Car GmbH
Raffastraße 41
93142 Maxhütte-Haidhof
09471 / 6051617
http://www.expert-car.de
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
walter1961
Servus Uwe
Danke für die Links. Ich bin aus dem tiefen Süden Österreichs, wenn irgendwie möglich, suche ich hier eine Möglichkeit.
Grüsse Walter
Grüsse Walter
Grüsse Walter
Hi Walter,
HIER schon mal versucht!?
Selbst noch nicht gebraucht, wurde mir aber mal in einem Gespräch empfohlen, und "ums Eck".
Uwe
Uwe
HDJ80 VX 24V, OME/TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
walter1961
Servus Uwe
Ja, da war ich schon. Für den CT26 kann er nichts machen.
Trotzdem danke
Trotzdem danke
Grüsse Walter
Noch mal kurze Frage, welche Erscheinungen hast du, wenn WasteGate hängt?
Welcher mehr Druck wird dann aufgebaut? Und wie äußert sich das?
walter1961
Servus
Normal regelt er bei 0.6bar ab. Wenn das wastegate hängt, dann geht der Ladedruck auf min 1,5bar hoch. Dann hilft nur noch zart mit dem Gaspedal umzugehen; wenn abgekühlt, Regelstange ab und Wastegatewelle händisch bewegen. Noch mit Mos Öl einspühen und funkt wieder einige Zeit.
Grüsse Walter
habe seit fast 2 Jahren den Turbo von Wink am 1-HD-T. Damals 1270 € netto. Bisher natürlich keine negativen Auffälligkeiten.
Schönen Gruß
Jörg
Schönen Gruß
Jörg
HDJ80 (BJ1991)
ok also kein MOS ÖL darf !!! Das Problem ist, dass dieser Öl verbrennt und blockiert das ganze noch zusätzlich. Ich habe vor Jahren von unten das Ganze mit einer weiche Drahtbürste sauber gemacht und mit Keramikpaste, die Temperatur unempfindlich ist schön Englschalk. Einmal im Jahr krieche ich da rein und wiederhole das Ganze. Bis jetzt keinerlei Probleme und extrem gut durchgängig.
Nichts dadrauf, schmieren, was verbrennt und die Restbestände die Beweglichkeit der kleinen Elemente noch schwieriger machen!
Ich habe meinen orig. CT26 vom 80iger im Jahr 2019
bei Turbo Dietrich in Tannheim überholen lassen.
Hat 475.- Euro gekostet, funktioniert seit knapp 50.000 km
problemlos.
Gerhard
problemlos.
Gerhard
HDJ80, HDJ100
