Das sind doch super Neuigkeiten - sowohl die Stoßstange, als auch die Berichtigung des Fahrzeugtypen!AFN Frontstoßstange für 78er, Fahrzeugschein-Kopie gesucht
Re: AFN Frontstoßstange für 78er, Fahrzeugschein-Kopie gesucht
- GreyKnight
Moin, es ist vollbracht
Das 4seitige Paragraph 19/21er Gutachten vom TüV Süd hat mich erreicht.
"Gegen die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges liegen keinerlei Bedenken vor!"
Eingetragen ist jetzt erstmal das richtige Fahrzeug
HZJ 78 statt J8,
die Hoffmann-Spurverbreiterung i.v.m. den 285er Reifen auf 8J Toyota-Felge,
und vor allem der AFN-Geräteträger mit seiner spezifischen Nummer und auch die Kombination mit der Aisin-Seiki -1000 Seilwinde
Einen herzlichen Dank für die Unterstützung und die Beispiel-Fahrzeugscheine, das hat den Ablauf etwas vereinfacht.
Ich mache heute Abend ein Fass auf!
Ach, aktueller Kostenpunkt des Gutachtens: 347,-€ (Die Gebührenverordnung empfindet der Prüfer selbst als absolute Frechheit, der fährt übrigens selber Defender)
Ich kann bei Bedarf gerne Kontakt herstellen, ist im Hamburger Süden.
Das Gutachten ist leider nur spezifisch für mein Fahrzeug und nicht übertragbar, ich kann bei Bedarf aber gerne mit einer Kopie aushelfen.
Warum ist es überhaupt möglich?
Importfahrzeug mit ausgenullter HSN/TSN und Feld K (edit, nicht Feld 12) leer = Keine EU-Typgenehmigung, kein EU -Fahrzeug, die ECE 127 kommt nicht zur Anwendung, es kann nach den alten Vorgaben von vor 2005 verfahren und der Einzelfall geprüft werden.
Euch allen einen schönen Abend, Björn
HZJ 78 statt J8,
Zuletzt geändert von GreyKnight am 23. Januar 2025 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Top, herzlichen Glückwunsch .
Sieht richtig gut aus ohne die übliche Zusatzbeleuchtung
Klasse,
herzlichen Glückwunsch!
Die Information oben kommt vom aaS, nehme ich an?
EDIT: Feld 12 ist "Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³" ... lustig. das ist natürlich auch bei meinem EU-Fahrzeug ein "-". Oder falsches Feld erwischt?
Das ist mal die "goldene Information"! Hatte die Woche wieder ein Gespräch, wo auf das Baujahr "nach 2019" verwiesen wurde mit der Meinung, da ginge gar nichts mehr aus Metall. Inkl. interne Revision TÜV, Bündelungsbehörde und Entzug der Betriebserlaubnis mit erneuter Vorführung. Da hab ich schon fast angefangen, mir die Plaste-ARB schönzusaufen.GreyKnight hat geschrieben: 23. Januar 2025 20:15Importfahrzeug mit ausgenullter HSN/TSN und Feld 12 leer = Kein EU -Fahrzeug, die ECE 127 kommt nicht zur Anwendung, es kann nach den alten Vorgaben von vor 2005 verfahren und der Einzelfall geprüft werden.![]()
Hast Du einen Tanklaster?
... mit mehreren m3 Tankinhalt...
Inhaltsangabe vom Fahrzeugtank gibt es nicht
Nee, natürlich nicht. Deswegen wundere ich mich ja, daß das relevant für die Entscheidung "Importfahrzeug ja/nein" sein sollte.xsteel hat geschrieben: 23. Januar 2025 20:52Hast Du einen Tanklaster?
Ist es auch nicht...
@GreyKnight GreyKwei weit kannst die roten Schäkel hochdrehen? Also über Waagerecht
- GreyKnight
Äääh Korrektur, nicht Feld 12 ist wichtig, sondern ein leeres Feld K, da würde nämlich die EG Typgenehmigung drin stehen.
Die Aussagen stammen vom vereidigten Fahrzeugbau-Ingenieur und Prüf-Ingenieur des TüV Süd.
@Sigi: Die Schäkel kann ich über den Unterfahrschutz hochsetzen, so dass sie komplett waagerecht sind auf Zug.
Zuletzt geändert von GreyKnight am 23. Januar 2025 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Dir. Bei mir steht da 2018/858. Ich fang dann mal an zu saufen, für die ARB-Plastikbombe.GreyKnight hat geschrieben: 23. Januar 2025 21:49Äääh Korrektur, nicht Feld 12 ist wichtig, sondern ein leeres Feld K, da würde nämlich die EG Typgenehmigung drin stehen.
- GreyKnight
Dann zumindest
@pan51 "Verkaufe Land Cruiser J7, Feld K leer."
Scho a weng komisch, kann ja nicht jeder mit ner Stahlstoßstange da nix drin stehen haben...oder doch?
- GreyKnight
Nein, aber er sagte auch vor 5 bis 10 Jahren war das noch ganz anders und einfach, jetzt wird es immer seltsamer und der TüV entwickelt sich als Prüforganisation in eine unschöne Richtung.
Sein Tip war alternativ Dekra in Wismar...
Im Feld 2.1 steht nahezu immer die 7104 als Hersteller ( Toyota )
Im Feld 2.2 idealerweise 000000
Im Feld K : 000 oder ein Strich
Ziffer 17 : E ( für Einzelabnahme )
Richtig gut!
Freut mich, dass es geklappt hat!
Manchmal braucht's nur die entscheidenden Hinweise/Infos
