Hilfe!!! Wassereintritt Dach oder sonst woher?
Wüstenfuchs17
Hallo Zusammen,
bei meinem geparkten(!) J100 habe ich jetzt zum zweiten Mal Wasser au den Fussmatten (Fahrer-und Beifahrerseite).
Das Wasser scheint sich irgendwie so durchzuarbeiten dass es in der Fuge parallel zum Türbereich, Höhe Windschutzscheibe raustropft. (Siehe Bild)
Hat das jemand schon mal gehabt? Ich habe die Befürchtung dass das eine endlose Suche werden könnte…
VG
WF
VG
WF
Re: Hilfe!!! Wassereintritt Dach oder sonst woher?
Nur Wasser, oder schmierig wie Kühlmittel? Wenn nur Wasser: Schiebedachentwässerung? Wenn die verstopft ist, suppts in den Innenraum.
Korrektur, Wassereintritt da oben kann eigentlich nur die Schiebedachentwässerung sein.
Zuletzt geändert von Jo717 am 27. Januar 2025 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Johannes
Johannes
Hast Du ein Schiebedach?
Wüstenfuchs17
Habe kein Schiebedach. Nur eine Dachreeling falls das interessant sein sollte…
Wüstenfuchs17
Es ist auf jeden Fall Regenwasser. Komisch ist dass es parallel an beiden Seiten reinsuppt …
Wüstenfuchs17
Frontscheibenrahmen oben durchgerostet?
Wüstenfuchs17
würde man das von außen sehen? Sieht eigentlich ganz gut aus
Mir hat es mal über den entwässerungsschlauch vom Schiebefach das Wasser reingelassen.Wüstenfuchs17 hat geschrieben: 27. Januar 2025 22:32Habe kein Schiebedach. Nur eine Dachreeling falls das interessant sein sollte…
Also das dann vergessen!
A-säule bleibt nur die Winschutzscheibe
... mal gewechselt worden?
Setz Dich doch mal ins Auto und mach die Türen zu.
Dann von einer 2. Person mit einem Gartenschlauch oder Gartenspritze die Tür-, und Fensterdichtungen einsprühen lassen. Wenn es wirklich an den Tür/Fensterdichtungen liegt, sollte sich die so Undichtigkeit finden lassen.
Olli
Olli
Wüstenfuchs17
nicht bekannt. An der Frontscheibe ist zwischen Rahmen und Scheibe kein Rost zu sehen. Muss ich jetzt auf Verdacht die Scheibe entfernen? Ich denke die ist eingeklebt oder?xsteel hat geschrieben: 27. Januar 2025 22:59Mir hat es mal über den entwässerungsschlauch vom Schiebefach das Wasser reingelassen.Wüstenfuchs17 hat geschrieben: 27. Januar 2025 22:32Habe kein Schiebedach. Nur eine Dachreeling falls das interessant sein sollte…
Zuletzt geändert von Wüstenfuchs17 am 27. Januar 2025 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Wüstenfuchs17
die Tür ist es sicher nicht. Dann wäre es auch unwahrscheinlich dass auf beiden Seiten das Wasser eindringtOlli16 hat geschrieben: 27. Januar 2025 23:03Setz Dich doch mal ins Auto und mach die Türen zu.
Olli
Ich würde oben die Dichtung mal versuchen anzuheben und runter zu gucken... wenn da irgendwo Rost oder kleine Bläschen im Lack zu sehen sind und der andere Test wie vorgeschlagen negativ ausfällt, Frontscheibe ausglasen und drunter sanieren/restaurieren, dann mit neuer Dichtung wieder die Frontscheibe einbauen.
- Landkind70
Mach die Verkleidung ab, dann solltest du mehr sehen.
Die Reling ist auch ein heißer Kandidat.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Ich würde die Scheibe nicht gleich ausbauen, das ist doch ein größerer Eingriff außerdem kann die Scheibe schnell kaputt gehen, dann brauchst du eine neue.
Man kann auch den Dachhimmel ein wenig herunterklappen und zb mit Druckluft von innen an der Scheibe entlang fahren. Außen Seifenwasser an den Scheibenrahmen, sofern sich wo Bläschen bilden ists eindeutig.
Ansonsten mal die A Säulen Verkleidungen abnehmen, ist auch eine ziemlich einfache Sache beim 100er. Eventuell sieht man dahinter Wasserspuren.
Oder wie schon vorgeschlagen wurde, man setzt sich ins Auto und mit einem Hochdruckreiniger von außen...
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
