Original 8Jx16 Felgen undicht
Nizzacruiser
Re: Original 8Jx16 Felgen undicht
Beitrag von Nizzacruiser »
Hab ich auch, zwei von 5 undicht. Der andere HZJ mit den gleichen Felgen nach Mauretanien 3 von 5 undicht.
Für mich leider eine unzuverlässige Felge für schwere Fernreisen.
Ich hab das Problem unterwegs mit einem Schlauch gelöst.
Silikon hält nicht, Versuch gescheitert.
GRJ 78 Basic Facelift 2
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Mit den 6 Zoll habe ich die letzten 30 Jahre noch nie Probleme gehabt, leider sind die mit 255/85 16 nicht mehr eintragungsfähig.
Nicolli
Beitrag von Nicolli »
Eine Frage an die Betroffenen:
Handelt es sich bei den undichten Felgen immer um die 6Loch Felgen?
Danke für Eure Rückmeldung.
Oliver
Karl Valentin
fipsicola
Beitrag von fipsicola »
Bei mir ja. Und es bläst immer nur unter dem Silikon durch.
Deshalb kann ich da nicht mitgehen das etwas mit dem Material nicht stimmt.
Liebe Grüße Philipp
wüstenfreund
Hallo Oli,
hier sind nur die letzten Gußeisernen 75er Fahrer unterwegs, ob die 105er Stahlfelge genauso kritisch ist wie die vom 80er?
Nicolli
wüstenfreund hat geschrieben: 28. Januar 2025 16:31
Hallo Oli,
Deswegen frag ich :wink:
Soweit ich bis jetzt verstanden hab handelt es sich durchweg um die 6 Loch Felgen.
Ist da die Belastung höher? Ist bei der 5-Loch die Fertigung anders, sprich stabiler?
Wie sind denn die zul GG und Achslasten bei 80er/105er?
Danke für weiteren Input
Oliver
Karl Valentin
fsk18
Beitrag von fsk18 »
fipsicola hat geschrieben: 28. Januar 2025 16:29
Liebe Grüße Philipp
das Silikon ist für die Optik, nicht zum abdichten der -gerissenen- Schweissnähte.
Gruß Basti
Nicolli
fsk18 hat geschrieben: 28. Januar 2025 17:41
Liebe Grüße Philipp
Bei den 5 Lochfelgen gibts kein Silikon, grade gekuckt.
Karl Valentin
Nizzacruiser
Bei mir sind es die 6 Loch, beim HZJ der in Mauretanien mit war sind es die 5 Loch Felgen.
Ich sehe da kein Unterschied.
Nicolli
Nizzacruiser hat geschrieben: 28. Januar 2025 20:06
Ah ok. Kennt den jemand den Grund warum die Risse bekommen?
Es gibt in der Schweiz Gutachten für die, auch für aufgelastete HZJ auf 3,5t.
Karl Valentin
JakobP
Beitrag von JakobP »
Wie auch immer... ärgerliche Sache. Selbst wenn ich jetzt die zwei Kaputten dicht schweiße, ist mir die Gefahr dass die anderen auf der nächsten langen Reise undicht werden, zu groß.
wüstenfreund hat geschrieben: 28. Januar 2025 16:10
Genau auf die Kombination will ich jetzt auch umrüsten.
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Ja war bei mir auch 6 Loch.
Der 80er hat leicht geringere Achslasten wie 75er. Allerdings sind meine auch bei nicht voll beladen Fzg undicht geworden (ca 2,6to). Eine mal einfach bei normaler Autobahnfahrt nach 200km.
Alle waren erst ca 3 Jahre alt und direkt bei Toyota gekauft.
Edit: bei mir sind nun alle 6 geschweißt, teils auch einfach bevor sie undicht wurden. Kein Bock das es unterwegs passiert.
Nizzacruiser
HZJ75_David hat geschrieben: 28. Januar 2025 22:34
Für Fernreisen nur tauglich wenn die geschweißt sind, egal welches Fahrzeuggewicht, Alter der Felge oder Löcher.
Die Felge selbst ist das Problem, zumindest schnell defekt bei Pistenfahrten.
Wir hatten bisher bei der 5 Lochfelgen keinerlei Probleme, das höre ich bisher immer nur.
Wie schnell verliert denn so eine undichte Felge dann die Luft bei den Betroffenen hier (5 und 6 Loch)?
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
die Bezeichnung der Felge ist jetzt falsch .... das ist jetzt mehr-Loch-Felge :rofl:
weg damit, das hat doch kein Sinn
Nizzacruiser
GRJ78 hat geschrieben: 29. Januar 2025 10:48
Das kannst du hören, die pfeifen. Über Nacht ist platt.
