Typen-Bezeichnungen 2025 Neuwagen J 7?
Holger the Holger
Beitrag von Holger the Holger »
Hallo Leute,
es scheint ja kein ausgelieferter Neuwagen dem anderen zu gleichen.
Irgend ein Detail ist meist verschieden (und wenn es nur der Kanister hinten links ist).
Außerdem sollte der Kaufvertrag ja detailliert alle Ausstattungsmerkmale schriftlich fixieren.
Was bedeuten also bitte bei den 2025 Neuwagen die Kürzel "LX-Z" oder "SDLX".
Kann man hier in D auch "Ultimate Edition" bestellen?
(Sind diese Kürzel toyota-spezifisch oder Eigenkreationen wie z.B. von "SaharaMotors"?)
Danke und Gruß
Holger
Nizzacruiser
Re: Typen-Bezeichnungen 2025 Neuwagen J 7?
Beitrag von Nizzacruiser »
Frag nach der „Basic“ Variante da ist garantiert alles nicht vorhanden was bei den „XL“ Versionen mal drin und mal nicht drin ist.
Das einzige was der hat ist ein Mittelwellen Radio, das kannst auch gleich rauswerfen.
Dann braucht man sich nicht wundern, und am preiswertesten ist es auch.
Dafür ist alles drin, dass es immer fährt. 😇
GRJ 78 Basic Facelift 2
Hallo Holger,
schau dir einfach die Katalog der Toyota Händler in den Golfstaaten an, da steht genau dabei was STD, LX, VX und diese neuen Kürzel bedeuten.
Da siehst du auch, wie dein bestellter Cruiser mal sein wird und was zumindest theoretisch möglich wäre für den Importeur zu bestellen.
Suche Toyota Oman, Qatar, UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia...
Siehe dazu auch GCC:
https://de.wikipedia.org/wiki/Golf-Kooperationsrat
In der Regel sind die Saudi spec Cruiser immer am besten ausgestattet.
Den günstigeren Nutzfahrzeug-Trim gibt es glaube ich in allen Golfstaaten.
Niklas Klostermann
Beitrag von Niklas Klostermann »
Diese Bezeichnungen sind nicht besonders aussagekräftig, da sie stark variieren können. Deshalb ist es immer ratsam, jedes Fahrzeug individuell zu betrachten. Zudem gibt es nur wenige Ausstattungsmerkmale, die wirklich entscheidend sind.
Jorge22
Beitrag von Jorge22 »
Die Aussagekraft von Basis, LX, VX ist gleich null.
Häufig werden Original-Extras auch bei einer der Stationen auf dem Weg nach Deutschland nachgerüstet so dass es ohnehin nicht mehr stimmt.
Bei meinem steht zb LX drauf - er hat aber alles was sonst VX haben…
Unbedingt mit dem Importeur/Händler vertraglich vereinbaren was genau drin/dran ist zB Sperren, Schnorchel, Einzelsitze etc…
GRJ76 „Abul Abbas“
Solange keine "Executive" oder "President" Edition raus kommt können die neue Kürzel gerne erfinden soviel es Buchstaben gibt ;-)
