GRJ78 Gurtschlösser Stecker abziehen?
Clappo
Beitrag von Clappo »
Sind die Gurtschlösser (Peitschen) nur mit dem Anschnallsensor verbunden, oder auch irgendwie mit dem Airbag System, oder anderen Sicherheitssystemen, sodass man den Stecker nicht einfach ziehen sollte.
Konnte in der Anleitung und im Netz nichts eindeutiges finden.
Hat jemand die Schlösser schon einmal ausgebaut?
Besten Dank schon mal vorab.
J9 Andy
Re: GRJ78 Gurtschlösser Stecker abziehen?
Beitrag von J9 Andy »
Was ist das Ziel der Aktion?
Sicherheitsabfragen müssen auch eine einfache Drahtunterbrechung erkennen können.
Also kommt irgendwo eine Meldung beim Abstecken.
Ob da jetzt eine einfache Drahtbrücke ausreicht, oder ob es ein bestimmter Widerstandswert sein muss?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Christian_k
Beitrag von Christian_k »
Kann man das "gepipe " vielleicht über den ODB Zugang abstellen?
Auf der Straße mag das ja seine Berechtigung haben, aber überall anders eben nicht.
Christian
GRJ76
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich glaube wir sollten abwarten was der Clappo konkret vor hat . Dann kann man auch konkret antworten.
Hydro
syphest
Beitrag von syphest »
Kurze Antwort auf zwei ersichtliche Fragen:
1) Nein, es werden mit den Kontaktschaltern keine Sicherheitsorgane scharf geschalten. Nur die Warnleuchte und der Piepser aktiviert
2) ja, jede Menge Leute hier hatten die Dinger schon raus für irgendeinen Aus- oder Umbau im Auto
:bb:
Max
Clappo
syphest hat geschrieben: 19. Februar 2025 09:19
Danke für die Info.
Leider hat sich im Gutschloss eine Schnalle etwas verkantet, sodass wir diese mit umständlich mit einem Dietrichset heraushebeln mussten.
Wir mussten dabei neben der Schnalle vorbei unten/innen an den Auslöser kommen.
Da das Gurtschloss jetzt etwas mitgenommen aussieht und der rote Druckknopf leichtgängiger ist als das Beifahrer Gurtschloss kam bei uns der Gedanke auf, ob man das nicht besser (sicherheitshalber) austauscht.
Die schnalle lässt sich jetzt jedoch wieder normal schließen und lösen und es macht normal "klick".
Daher wollten wir wissen, ob man diese bei einem neueren Modell mit Airbags einfach so abmontieren kann.
Ja, kannst einfach ab- und wieder anschrauben.
