Hallo! Eventuell kann hier jemand von Euch weiterhelfen: Bei meinen Land Cruiser 100 Diesel Bj. 2005 (HDJ100) habe ich auf der rechten Seite des Wagens drei Leitungen mit einer "Kühlspirale", die ich gerne wegen anfangender Korrosion ersetzen möchte.
Eine der Leitungen ist wohl vom AHC und hat die Nummer 48981-60021, die andere Leitung ist für die Bremse und wahrscheinlich Nummer 47311-60681. Es gibt aber noch eine weiter Leitung, die finde ich in den Schemata aber nicht. Ich habe noch die Nummer 47311-60660 gefunden, aber ich bin mir nicht sicher ob es die zweite Leitung oder nur eine Variante der 60681 ist. Ich finde aber keine anderen Nummern dazu.
Wer hat diese Teile schon mal gewechselt und kann mir bitte einen Tipp geben?
Bremsleitungen rechts - Teilefrage
Mister Morden
Re: Bremsleitungen rechts - Teilefrage
siehe folgenden Link:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... be-clamp/3
1x 47326-60340
1x 47311-60681
Nummer vom AHC stimmt.
47311-60660 ist für 100er ohne ABS mit den einfachen Hauptbremszylinder.
Nette Grüße
Frans
1x 47326-60340
1x 47311-60681
Nette Grüße
Frans
- wüstenfreund
diese Wendel sind ein Sicherheitsfeature bei allen Land Cruisern.
Wenn eine Traverse vorne kollabiert oder Gummilager, sorgen die Wendel dafür das die Bremse noch eine Weile funktioniert, bevor Rahmen und Aufbau
getrennte Wege gehen.
Die Wendel kann auch mit Standard Bremsleitung und einem Bördelgerät nachgefertigt werden.
Bei geringer Korrosion würde ich die Wendel mit Schmirgelleinen abziehen und mit Metallschutzfarbe streichen.
Es ist gar nicht so ohne das System auseinander zu reißen , wieder dicht zu bekommen und alle Luft aus dem System und ABS Steuerblock.
Mister Morden
Vielen Dank, die Teilenummer 47326-60340 und die Erklärung rund um 47311-60660 hat mir noch gefehlt - jetzt kann ich die Teile besorgen.
Mister Morden
Auch danke an den Wüstenfreund, ich schau mal ob eine Korrosionsbehandlung ausreicht.
Mister Morden
Wollte nur Rückmeldung geben, dass ich jetzt die Bremsleitungen da habe. Interessanterweise dieses mal bei Toyota Többen in Hannover gekauft, da die Lieferung aus Japan wegen der Übergröße zu teuer gewesen wäre.
Also alles gut. Danke nochmal!
