Achslast VA, HA bei HZJ78 im Serienzustand
GreyKnight
Re: Achslast VA, HA bei HZJ78 im Serienzustand
Beitrag von GreyKnight »
Moin, ich hab die Wiegekarte rausgesucht:
Gewogen am 12.08 2023
HZJ 78L, NGO Ausführung
Baujahr 03/2014
zum Zeitpunkt der Verwiegung durch den ADAC:
Reisefertig:
1 Batterie (Serie, Motorraum)
beide Tanks voll (2x90L Diesel)
+20L Wasser
3 Klappbänke hinten + Reserveradträger (innen) mit Rad
Ergebnis:
Gewicht Vorderachse: 1.380Kg
Gewicht Hinterachse: 1.528Kg
Tats.Gesamtgewicht: 2.908Kg
Enthalten im Gewicht:
ARB Deluxe Roofrack (75Kg)
5x285er BFG auf OEM Toyota J8 Stahlfelge
Getrockneter Schlamm im Rahmen (xKg)😅
Also etwa real 2.700Kg
Beste Grüße Björn
lugo123
Beitrag von lugo123 »
Danke fürs Bereitstellen deiner Daten @GreyKnight, das hilft ein wenig.
Ich habe mal meine Wiegedaten deinen gegenüber gestellt (bevor jemand fragt, meiner ist auf 3,5t aufgelastet):
Achselugo123GreyKnightUnterschied
vorne13701380-10
hinten17701528242
total31402908232
Die Unterschiede meines Troopies zu deinem sind 40l Wasser mehr, Case maker Ausbau, Klappdach, Stahlstoßstange hinten und vorne, WARN Winde. Das erklärt das höhere Gesamtgewicht, mich wundert nur ein wenig dass du genauso viel Gewicht auf der VA hast wie ich. Meine Winde wiegt schon ein bißchen was. Egal, so eine genaue Wissenschaft ist das eh nicht.
Es sieht ja so aus dass mein Auto gegenüber der Serie ca. 600kg mehr wiegt, da werde ich wohl dann auf die +600kg Federn gehen.
Danke euch allen !!
middeldorfklaus3
Die Wiegedaten sind ja alle schön und recht aber sitzt da auch der Fahrer und Beifahrer drin -dann könnten ja gewaltige Unterschiede im Reisegewicht sein ( grins)
der 7er
Beitrag von der 7er »
lugo123 hat geschrieben: 11. März 2025 20:22
vorne13701380-10
hinten17701528242
total31402908232
Hallo Christian,
hättest Du diese Infomationen (3.140kg "leer", 3.500kg zGG) gleich am Anfang genannt, hättest Du sofort und sicher mehrfach die Empfehlung für die 600kg-Federn bekommen!
Gruß, Mario
3140 kg Leergewicht ist schon satt , was hast du den alles verbaut , hast du Bilder ?
lugo123
Hallo, die 3140 kg sind in Reisetrim, also mit Gepäck und alle Tanks voll. Ich stand beim Wiegen neben der Waage :) :) .
@onkel, die grössten (schwersten) Unterschiede zu GreyKnights Auto habe ich in meinem letzten Beitrag schon genannt, hier ist ein Bild von meinem Auto:
Christian
Du hast da ein superschweres Klappdach in Ausführung Heavy Duty
GreyKnight
Oh... und wir saßen drin, 2 Erwachsene, knapp 190Kg😅
Vorderachse ick hör dir trapsen
middeldorfklaus3
Was ist bei der Auflastung technisch verändert worden ???
Zählt eigentlich Reifengewicht technisch zur Achslast -ist klar auf der Waage schon wird da nicht abgezogen aber vom technischen Seite Reifengewicht ja wohl wenig Einfluss auf die wirkliche Achslast :hmmm: ebenso das Federpaket - das OME +600 ist ja auch dtl schwerer als das original Toyota :ka:
lugo123
Hallo, kann ich dir leider nicht sagen, ich habe den Wagen bereits aufgelastet gekauft. Im Schein sind die stärkeren Federn hinten und vorne eingetragen, die natürlich auch verbaut sind.
lugo123
GRJ78 hat geschrieben: 11. März 2025 23:25
Du hast da ein superschweres Klappdach in Ausführung Heavy Duty Bild
Stimmt, definitiv schwerer als deins, dafür habe ich kein Kanu drauf :wink:
middeldorfklaus3
lugo123 hat geschrieben: 12. März 2025 00:18
Also hinten einfach das blattfedernpaket +600 von OME ?
Val
Beitrag von Val »
Zwar kein HZJ, dafür der VDJ... Vielleicht interessierts trotzdem jemanden :aetsch:
Wir haben den nach dem Kauf in Australien auf die Waage gestellt.
Leergewicht mit 2 Personen (~160kg), 2x 90l Diesel, Stahlstossstange (?kg) und Schubladensystem im Heck(~80kg) hinter der Rückbank: 2.8t
Vorderachse: 1.38t
Hinterachse: 1.42t
Anbei die Messung von damals noch...
Valentin
VDJ78R 255tkm RHD 2011
fhagem
Beitrag von fhagem »
möchte einfach nur zum Schwarmwissen beitragen, habe unseren HZJ 78 von 2001 gerade gewogen:
2810 kg "Leergewicht"
Leergewicht bedeutet in diesem Fall:
-Voller Dieseltank (ca.90l)
-ohne Fahrer und Beifahrer
-Innovation Campers Klappdach
-Casemaker Ausbau
-130l Zusatztank aus Stahl - leer
-Wassertankstoßstange Tourfactory - leer
-Reserveradhalter Tourfactory
-alle Wassertanks leer
-so gut wie keine Ladung
-5 x 235/85/R16 auf Original Toyota Stahlfelge
Die einzelnen Achslasten habe ich leider nicht, nur das Gesamtgewicht. Als Leergewicht eingetragen im Fahrzeugschein sind 2580kg.
HZJ78 - 375.000km
01/2023 - 07/2024 Umrundung von Südamerika
