Wiederbelebung eines FJ45 Pick-Up's und seine Besitzer...
Re: Wiederbelebung eines FJ45 Pick-Up's und seine Besitzer...
Preislich der Hammer , da kann keine deutsche Firma mithalten .
Würd mich freuen wenn du berichtest wie es gelaufen ist .
Landcruiser2603
Beitrag von Landcruiser2603 »
onkel hat geschrieben: 6. März 2025 10:13
Das sehe ich genauso.
Sogar inkl. Versand ist das noch'n Schnäppchen,denke ich.
Ich habe schonmal geschaut bei DHL...ein 5 Kilo Paket in die USA kostet da 47 Euro.
Und ja,ich werde definitiv berichten...👍😎✌️
Landcruiser2603
Sooo...jetzt habe ich auch endlich 6 neue (super Gebrauchte) Auslassventile.
Vielen lieben Dank dafür an den Verkäufer und auch für die absolut perfekte und bombensichere Verpackung.
12 neue Ventilführungen sind inzwischen auch angekommen,die hole ich Morgen von DHL ab.
Und dann werde ich Alles zum Motorenbauer schicken,damit er endlich anfangen kann... :) :)
Hast die Nockenwelle schon zurück bekommen ?
Serge
Beitrag von Serge »
Würde mich auch interessieren wie Deine Erfahrungen mit der Firma sind.
Landcruiser2603
onkel hat geschrieben: 30. März 2025 12:08
leider nicht,weil...die Nockenwelle ist zwar schon verpackt usw. ...aber mein Kumpel Felix möchte auch eine 2F Nockenwelle von Deltacam bearbeiten lassen.
Und da Felix sich erst eine gebrauchte Welle besorgen musste (jetzt ist er grad' auf'm Weg sie abzuholen),hat sich das Abschicken leider ein wenig verzögert,ich werde nämlich beide Nockenwellen zusammen dahin schicken,halt um Versandkosten zu sparen.
Ich denke mal spätestens übernächste Woche gehen die beiden Wellen auf die große Reise.
Vielleicht sagt Felix ja auch noch was dazu...😎✌️
Ich werde hier aber definitiv berichten,wenn es soweit ist und speziell wenn wir die Wellen zurück haben...💪😁
Einen schönen Sonntag noch,
Jürgen
Efjot Vierzich
Beitrag von Efjot Vierzich »
Wat soll ich dazu sagen ? ;-) Das kann ich gerne tun, wenn das Ding im Motor sitzt und womöglich einen spürbaren Unterschied verursacht... Kann aber noch etwas dauern ... derweil beste Grüße an Alle und stay tuned !
Fahr bergauf, solange es bergauf geht!
F250
Beitrag von F250 »
And stay Balanced.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Landcruiser2603
Sooo,letzten Montag habe ich denn meine Bestellung von Megazip bekommen.
Vier neue Nockenwellenlager und 12 neue Ventilführungen.
Falls es Jemanden interessiert...,die Nockenwellenlager sind übrigens alle 4 unterschiedlich vom Durchmesser her.
Hat mich im ersten Moment echt gewundert... :confused: :ka:
Aber dann ist mir der Gedanke gekommen dass es wahrscheinlich den Grund hat,dass man durch die unterschiedlichen Lagerdurchmesser die Nockenwelle evtl. ein wenig einfacher einbauen kann,ohne evtl. die Lager zu "töten"...🤔
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Landcruiser2603 hat geschrieben:
Ja, so ist das.
Ist aber auch so noch schwierig genug die einzubauen ohne dass du die Lager beschädigst! Unbedingt die Nocken abkleben beim Einbauen!
Und wenns geht zu zweit arbeiten, alleine die Welle einfädeln ist richtig ungut.
Mat
Landcruiser2603
RinaMat hat geschrieben: 3. April 2025 21:14
Ja, so ist das.
Habe ich mir doch fast gedacht dass das der Grund ist.
Beim Einfädeln sehe ich theoretisch,nicht so das riesen Problem...weil,ich habe ja die Ölwanne ab und der Block hängt an nem drehbaren Motorständer,also drehe ich den Block in Position,sprich...Kurbelwelle nach oben.
Und dann eine Hand außen an der Welle und die andere Hand im Block jeweils vor den Lagergassen...👍😁
Aber erstmal werde ich mir Jetzt'n Werkzeug bauen,um die Lager zu tauschen...
Bei solchen Aktionen bestelle ich mittlerweile Trockeneis .
Kostet nicht die Welt , Teile ein paar Stunden runterkühlen ( vorher 1 Tag Gefriertruhe )
Dann fallen die Lager fast von selbst rein
