Hintere Heizung blind schließen
Africatravellers
Wollte die Leitungen für die hintere Heizung im Motorraum blind schließen. Hab aber ohne Hebebühne nicht den genauen Verlauf gesehen.
In welchem WHB wäre das ersichtlich bzw. kann jemand genaue Angaben machen?
Danke!
Danke!
- FJ40 GARAGE
Re: Hintere Heizung blind schließen
Pesky Heater Hose nennt sich das im englischen Sprachgebrauch und es gibt etliche Möglichkeiten.
Musste das an meinem auch schon machen, da waren die Metallrohre durch.
Ist etwas Fummelei aber machbar. Einfacher ist wenn man hinten eh nimmer heizen mag.
Ich setz mal ein paar Links in english.
https://forum.ih8mud.com/threads/rear-h ... e.1347035/
Das sind alles Beschreibungen für die Benziner, das gibt sich aber nix bis auf evt ein paar unterschiedliche Schläuche.
Wenn man Schlauchschellen, 2m Schlauch und Geduld hat geht das zu zweit relativ gut.
Axo.....vorne an der Feuerwand hats ein Verteilerventil aus Kunststoff......tausch das gleich mit, da bricht gern was weg wenn mans bewegt.
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Africatravellers
Danke für die Info! Werde es nach Ostern in Angriff nehmen.
Der von dir erwähnte 2m Schlauch sollte 5/8 " bzw. 15,9 mm habe, oder?
- Landkind70
ich hoffe das Bild erklärt was du zu tun hast.
Fahrtrichtung rechts - Schlauch mit T Stück raus und neuen Schlauch rein, bevorzugt einen mit einem 90Grad Bogen - oder T Stück durch einen Verbinder ersetzen.
Fahrtrichtung links - sollte der Schlauch auch einen Bogen haben um das gebogene Rohr zu ersetzen., oder du schneidest das originale Rohr und nutzt ein paar Bögen aus diesem.
ja die 16mm ID könnten hin kommen.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Africatravellers
Hallo Burkhard,
danke für die Zeichnung. Ich denke ich werde momentan nicht viel Aufwand betreiben und die beiden Leitungen/Schläuche vom Vorlauf und Rücklauf per Bypass verbinden. So kann ich bei Bedarf die hintere Heizung nach Wechsel der maroden Leitungen wieder in Betrieb nehmen. Evtl. könnte man ja die ganze Verbindung nach hinten durch Schläuche ersetzen.
- Landkind70
Dann funktioniert deine Heizung vorne aber nicht mehr ! Ausser du machst eine absprerrhahn in den Bypass.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Das ist ganz einfach, ich mach dir morgen ein Bild von meiner Lösung, so wie bereits oben beschrieben. Hinten ist die Heizung dann dicht und vorne funktioniert ohne jegliche Probleme.
Ich habe meine übrigens komplett ausgebaut, hinten brauche ich beim Ausbau nichts, dafür habe ich mehr Platz unter dem rechten Sitz für verschiedenes Zeug. Die Heizung hängt in der Garage falls ich es mit vier Schrauben wieder einbauen möchte. Die Schläuche unter dem Auto würde ich auf jeden Fall durch nicht korrodierendes Material ersetzen.
Africatravellers
Hallo Jelonek,
Bilder wären evtl. ganz nützlich bevor ich die Sache angehe.
Gerne auch über PN.
Africatravellers
Gerne auch über PN.
Africatravellers
middeldorfklaus3
Damit könnte man dann beim j7 die lüftung hinten auf der beifahrerseite ausbauen ?Landkind70 hat geschrieben: 16. April 2025 12:50ich hoffe das Bild erklärt was du zu tun hast.
- Landkind70
[/quote]
Keine Ahnung wie dies im Details bei nem J7 aussieht. Vermutlich aber ähnlich. Hat mein 78er nicht, auch nie gehabt.
Hier ging es ja um einen J8.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Africatravellers
Hallo Burkhard,Landkind70 hat geschrieben: 18. April 2025 17:11Dann funktioniert deine Heizung vorne aber nicht mehr ! Ausser du machst eine absprerrhahn in den Bypass.
wenn ich links und rechts an den T-Stücken die Schlauchleitungen abziehe und die Schläuche und T-Stücke verschließe müsste es doch auch gehen, oder? Liege ich da wieder verkehrt. Dann habe ich doch das hintere System getrennt. Die vordere Heizung müsste dann funktionieren.
Sorry es jetzt konnte ich das machen aber so sieht das pragmatisch bei mir aus. Die zwei auf einer Leitung in der Spritwand könnte man selbstverständlich sichern aber für mich hat das keine Bedeutung. Ich hab mir vom Hausmeister so an Bypass bauen lassen und dann passt das ideal und funktioniert seit Jahren.
- Landkind70
Ich glaube die Bilder von Jelonek erklären es ganz gut?!
Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
middeldorfklaus3
Keine Ahnung wie dies im Details bei nem J7 aussieht. Vermutlich aber ähnlich. Hat mein 78er nicht, auch nie gehabt.Landkind70 hat geschrieben: 21. April 2025 10:47Damit könnte man dann beim j7 die lüftung hinten auf der beifahrerseite ausbauen ?
[/quote]
Wir haben im 75 hinten noch Heizung die wir nicht brauchen -dann könnten wir wieder ein sinnloses Teil rausschmeißen
