Wasserpumpe - eine Schraube geht nicht auf
Bruno
Beitrag von Bruno »
Hallo Buschtaxlers,
ich brauche dringend Rat zu einer festsitzenden Schraube, genau die oberste der Wasserpumpe:
Ich möchte im Zuge des Zahnriemenwechsels auch die Wapu wechseln. Von den 6 Schrauben der Wapu gingen 5 locker gut auf. Durch das Lösen der anderen 5 Schrauben ist natürlich schon das restliche Kühlwasser hinter der Wapu rausgelaufen.
Die oberste und letze Schraube der Wapu ist aber total fest. Im Gewinde festgegammelt? Ich habe jetzt Angst den Kopf der Schraube abzureissen.
Die Wapu -Schrauben sind lange Maschienenschraube mit ganz tiefsitzendem Gewinde im Motorblock.
Mit Rostlösemittel kommt man nicht an das Gewinde und die Zugabe von Hitze funktioniert hier auch nicht.
Hat jmd. von Euch schonmal so ein Problem gehabt oder weis hiefür eine mögliche Lösung?
Bruno
Nicolli
Re: Wasserpumpe - eine Schraube geht nicht auf
Beitrag von Nicolli »
Bruno hat geschrieben: 25. April 2025 21:36
Hallo Buschtaxlers,
Wir haben mal bei Demontage des kompletten Diffmotors hinten beim 80er eine festsitzende, schon etwas vergammelte Schraube abgerissen.
Mit Crimpzange etc probiert ohne Erfolg.
Dann haben wir auf den Reststumpf eine passende Mutter aufgeschweißt(2 oder 3 Punkte)D durch die Hitze wurde die festgebackene Schrauber lose und konnte sehr leicht mit dem Schraubenschlüssel rausgedreht werden.
Vielleicht klappt es ja.
Viel Erfolg
Karl Valentin
Erhitzen
Dampflok
Beitrag von Dampflok »
Simpler Versuch bei jeder festsitzenden Verschraubung
Entweder direkt oder mHve Stössel/Verlängerung dem Schraubenkopf paar dosierte Hammerschläge mitgeben …
Manchmal löst sich das Gewinde …
Good luck
Andreas
Möge der Bumms stets mit Dir sein :methusalem:
Thomas aus LAU
Beitrag von Thomas aus LAU »
Da gibt es verschieden Methoden wie man vorgehen kann:
Ich würde zuerst etwas selbstgemachten Rostlöser aus 50 % ATF Öl und 50% Aceton darauf geben und dann die Schraube mehrmals heftig prellen (passender Dorn mit schwerem Hammer).
Dann nochmal etwas Rostlöser draufgeben und ca. 10 Minuten warten. Dann erneuter Versuch mit einer guten passenden Nuss oder einem guten gekröpften Schlüssel.
Wenn da noch nichts kommt, würde ich den Makita Schlagschrauber probieren bei zusätzlichem Einsatz des o.g. Rostlösers.
Geht dann immer noch nichts, würde ich den Riemen wärmemäßig abschirmen oder abnehmen und das Umfeld der Schraube mit einem guten Heißluftföhn oder mit spitzer Gasflamme erhitzen.
Ich bin mir relativ sicher, dass spätestens dann die Schraube sich ausdrehen läßt.
Wenn nicht würde ich die Schraube selbst stark mit einer spitzen Gasflamme stark erhitzen.
Viel Erfolg wünscht Thomas aus LAU
lutuh
Beitrag von lutuh »
Wie Andreas sagt, draufhauen. Du willst den Rost im Gewinde lösen.
In beide Richtungen probieren zu drehen, immer abwechselnd. Das kannst du auch vorsichtig mit dem Schlagschrauber machen.
Und bisschen erhitzen geht schon, über den Schraubenkopf.
Lucas, aus dem Nordharz
2003 HDJ100 VX
Bruno
Beitrag von Bruno »
Erstmal vielen Dank für die schnellen Tips.
- mit den Hammerschlägen auf den Kopf habe ich schon mal versucht - werde damit nochmal weiter probieren
- Hitze ok, werde ich auch nochmal probieren - Problem ist aber das tief im Motorblock sitzende Gewinde, dass da genügend Wärme ankommt
- mit wenig Luft und Schlagschrauber lose rappeln auch probieren
- nur: wie bekomme ich das empfohlene Lösungsmittel mit montierter Wasserpumpe an das tief im Block sitzende Gewinde?
- mit Mutter aufschweißen - werde ich als ultima Ratio probieren und geht auch ggf. nur, wenn der Kopf direkt abreisst
- Wapu drin lassen, da sie sich noch gut drehen lässt? Aber ist sie jetzt noch dicht?
Bin weiter für jeden Tip dankbar ... und werde berichten ...
Gruß Bruno
Nicht draufschlagen.Sitzt die Schraube nicht im Aluminium..da ist schnell etwas kaputt. Erhitzen, damit das Gehäuse sich dehnt dann geht das schon auf.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hm also die Schrauben sehen eigentlich alle recht gut aus . Das die da drin festgerostet ist ??
Weiss nicht . Das mit dem Bolzen eine ( oder mehrere ) auf den Kopf geben würde ich auch machen . Das mit dem Erhitzen stelle ich mir schwierig vor.
Ich persönlich würde mir einen langen Knebel ( so einer aus dem Ratschenkasten - mit dem Gelenk vorne nehmen und dann eine Sechskantnuss keine 12-Kant. Und dann nochmal mit mehr Kraft versuchen . Noch besser wäre eine mit diesen gerundeten Flanken welche mehr auf der Fläche der SW greifen nicht an den Kanten.
Gruß Hydro
Hydro
Beitrag von Hydro »
Aber Martin , wenn das Material drumherum erhitzt wird dehnt es sich doch eher aus und die Spannung wird größer...
Dotzi
Beitrag von Dotzi »
Guten Morgen zusammen,
wenn du Zugriff auf ein WIG-Schweißgerät hast, gibt es die Möglichkeit, die Schraube mit dem Lichtbogen des Brenners sehr gezielt und punktuell zu erwärmen. Durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Alus geht zwar viel verloren, wenn der Vorgang mit gezieltem Erwärmen und anschließendem Abschrecken (ich verwende hierbei einfach Rostlöser) mehrfach durchgeführt wird, ist die Chance am größten.
Hierbei Minuspol Brennerseitig und, auch wenn du nicht schweißen willst, trotzdem das Schutzgas verwenden.
Viele Grüße,
Jochen
Hilux 2,5D4D DoKa 120 PS, EZ 12/06, 235/85R16 Mt´s auf Serienfelgen, Sperre hinten, AHK, Wohnkabine mit Aufstelldach, Standheizung, cold area package,Edelstahl-UFS,Schnorchel. Twinstick-VTG Geräteträgerstoßstange 2" vorne. 4,56er Achsen, VA-Sperre.
U1300L Bj80 mit noch viel mehr Änderungen
Bruno
Beitrag von Bruno »
Update: Wapu-Schraube ist draußen und neue Wapu und Zahnriemen sind eingebaut.
Nochmals vielen Dank für Eure zahlreichen und praktischen Tipps!
Rausbekommen haben wir die Schraube mit einem kleinen "Slim"-KS-Druckluftschrauber. Schrauber auf Stufe 1, mit redduzierter Druckluft (eingestellt am Druckluftminderer der Lackiereinheit) und dann etliche Minuten an der Schraube hämmern lassen. Irgendwann kam dann die Schraube.
Vermutlich war die hat Feuchte der Kühlflüssigkeitwar die Ursache der stärkeren Korrosion dieser Schraube.
Bruno
Nicolli
Bruno hat geschrieben: 27. April 2025 07:50
Bruno
Sehr schön, freut mich.
Hier werden Sie geholfen ;-)
Weiterhin frohes und zwischenfallfreies Werkeln.
Karl Valentin
Dotzi
Beitrag von Dotzi »
Hallo zusammen, freut mich daß es geklappt hat. Vor allem für die Rückmeldung wie das Problem dann tatsächlich behoben werden konnte. Das vermisse ich zeitweise etwas. Es kommt leider doch häufig vor, daß nach Anfragen bzgl. Hilfestellung nie wieder eine Rückmeldung erfolgt, nach dem Motto "ich hab jetzt was ich wollte", was geht mich fremdes Elend an. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn ein anderer damit ein gleichgeartetes Problem in den Griff bekommt, umso besser. Davon lebt das Forum.
In diesem Sinne,
Jochen
Gurti
Beitrag von Gurti »
Ebenso, vielen Dank für die Rückmeldung
