12V Spannungsversorgung auf der Fahrerseite
ich bin auf der Suche nach einer sinnvollen Art, eine 12V Spannungsversorgung im Fußraum der Fahrerseite bei einem 2024 Hilux zu bekommen.
Die Spannung wird für einen zusätzlichen Schalter am Panel links auf "Kniehöhe" benötigt (Schalter ist für ein Relais im Motorraum)
Meine erste Idee wäre, mit einem Stromdieb an den Sicherungskaste an im Fußraum zu gehen und Masse vom Massepunkt oberhalb zu bekommen.
Hat vll jemand eine bessere Idee?
- toyotamartin
Re: 12V Spannungsversorgung auf der Fahrerseite
Keinen Pfusch machen..Stromdieb ist nix.
Vom Sicherungskasten oder von der Batterie mit Extrasicherung irgendwo ein Kabel durchziehen.
Hallo,an der Spritzwand im Motorraum hast du eine Gummitülle wo schon Kabel durchgeführt werden.Hier kannst du noch mehrere Kabel durchschieben,vorher evtl.etwas aufschneiden.Nicht vergessen wieder ordentlich abzudichten,ich habe dazu Isolierband genommen.
Wie du auf meinen Bildern siehst habe ich mehrere zusätzliche Kabel am Pluspol der Batterie,diese auch gleich extra abgesichert.
Und alternativ: wie bekomme ich denn vom Sicherungskasten die 12V, ohne bestehende Kabel durchtrennen zu müssen?
was spricht denn gegen den Stromdieb?toyotamartin hat geschrieben: 19. Mai 2025 19:03Keinen Pfusch machen..Stromdieb ist nix.
Deine Bilder lädt es leider nicht.
Durch die Gummitülle habe ich bereits das Kabel zum Relais durchgezogen. Für die 12V an die Batterie zu gehen ist natürlich eine Option.kanzler hat geschrieben: 19. Mai 2025 19:04Hallo,an der Spritzwand im Motorraum hast du eine Gummitülle wo schon Kabel durchgeführt werden.Hier kannst du noch mehrere Kabel durchschieben,vorher evtl.etwas aufschneiden.Nicht vergessen wieder ordentlich abzudichten,ich habe dazu Isolierband genommen.
- toyotamartin
Der Stromdieb schneidet das Kabel an dem er festgeklemmt wird fast durch..
Besser das Kabel durchschneiden und abisolieren und entweder eine solide Crimpsteckerverbindung machen oder löten.
Ausserdem weiss man bei den heutigen komplexen Kabelbaum nicht welche Auswirkungen das haben kann.
Deshalb besser gleich von der Batterie oder eben vom Sicherungskasten,den wird man etwas zerlegen müssen um eine ordentliche Verbindung herzustellen zu können.
Nordland-Virus
Gibt doch die Stromdiebe, die man in einen Sicherungssteckplatz steckt.
Hiernochmal die Bilder
Danke,ja sowas hab ich an meiner Zusatzbatterie verbaut.Hier an der Starterbatterie geht es auch so,da ja ein zusätzlicher Anschluss vorhanden ist.
Vg Uwe
Vg Uwe
genau so einen würde ich verwenden und eine Sicherung im Kasten direkt im Fußraum damit "ersetzen".Nordland-Virus hat geschrieben: 19. Mai 2025 20:37Gibt doch die Stromdiebe, die man in einen Sicherungssteckplatz steckt.
Spricht etwas gegen diese Stromdiebe?
