Toyota GRJ Kupplungsaustausch Albanien
Innova87
Re: Toyota GRJ Kupplungsaustausch Albanien
Beitrag von Innova87 »
Ich bin , falls Reparatur, auf eine Rückmeldung gespannt.
Viel Erfolg
Andy
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
toyotamartin hat geschrieben: 14. Mai 2025 13:33
5 Gang einlegen,Handbremse anziehen und Kupplung kommen lassen.
Stirbt der Motor ab oder läuft er weiter..?!
dieser "Test" ist Technik-Mythos mit dem man nur eine vollständig verschlissene Kupplung erkennen kann, um die Kupplung korrekt zu testen muss das max. Motormoment anliegen und dazu muss man in einem hohen Gang bergauf Volllast fahren und dabei darf sie nicht rutschen.
Gruß Steffen
Na klar,Verschleiß in Prozenten kann man damit nicht erkennen...
Früher gab es ein Loch in der Kupplungsglocke da konnte man die Stärke des Kupplungsbelag messen.
Innova87
Noch ne banale Frage?
Liegt der linke Fuß ständig auf dem Kupplungspedal auf beim Fahren?
Dass würde ggf. Den schnellen Verschleiß des Ausrücklagers erklären.
Oder ist das Ausrücklager für dauerlauf ausgelegt?
Je nachdem wie schwer der Fuß ist, bekommt die Kupplungsplatte nicht ihren vollen druck der Andruckfeder und rutscht bei hohen Drehmomenten leicht durch .... dann stinkt es....
Sicher die Kupplung?
Oder feste Bremse irgendwo? Mal die Felgen gefühlt?
spec
Beitrag von spec »
ich habe zwar eine erfahrung mit dem grj aber dafür mit hdt und verstärkter (80iger) kupplung und HF150 getriebe. wenn man im gelände nicht die untersetzung mutzt, dann stinkt die kupplung schnell. zb losfahren im sand, an steigungen etc. auch bei steilen Asphaltstraßen - wie in der gegend durchaus üblich. schleifen mag die kupplung generell nicht. also immer niedrigere gänge/untersetzung wählen. bei schweren fahrzeugen mit grossen reifen wird die kupplung natürlich mehr belastet. bei 50tkm würde ich eher auf fehlbedienung tippen. das HF150 macht im ausgekuppelten zustand geräusche, das ist nicht unbedingt das lager. das ist vollkommen normal und kein grund zur beunruigung.
ich würde mal bewusst auf den linken fuss achten und beim anfahren kleine gänge/untersetzung nutzen und schauen ob es dann immer noch stinkt.
2001er HDJ 78 255 100 R16
spec
Beitrag von spec »
steffen_k hat geschrieben: 15. Mai 2025 08:23
genau, entsprechendes testgelände (steile strassen) sind in albanien leicht zu finden
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
gut das ihr die Frage gestellt habt, ich habe mich das nicht getraut :wink:
Der Monolith wird ja nicht ganz leicht sein und relativ große Räder haben.
Der Hinweis an den TE für langsame Aktionen mehr auf die Untersetzung zu gehen halte ich für essentiell.
Die wenigsten Händler geben den Kunden eine gute Einweisung auch über die Besonderheiten.
mcv65
Beitrag von mcv65 »
hallo, nochmals herzlichen Dank für die guten Tipps… Ich habe das Fahrzeug mit 48.000 km gebraucht gekauft…, jetzt sind wir die ersten 2000 km unterwegs und dieses kleine Malheur : Reparatur haben wir in Auftrag gegeben… leider schon gestern, nachdem die Geräusche Auslage gemacht haben…
wüstenfreund
die Main Taunus Gemeinde hatte ihr letztes Treffen im April in Mömbris.
Lass dich dort einfach mal blicken.
Dein GRJ wird im mittleren Osten und Nordafrika auch vom Militär verwendet.
Die Autos wehren sich erfolgreich und lange Zeit gegen Misshandlung.
Versuch mal deine Aktionen langsam (fast Zeitlupe) und in der Untersetzung zu machen.
Du wirst staunen was dein Auto ohne Gas und Kupplung kann.
Broesel hat geschrieben: 15. Mai 2025 07:29
Wenn man in 50.000km eine Kupplung erlegt wird das mit neuer Kupplung gleich enden, wenn man nichts an der Bedienung macht.
:thumbsup:
Er fährt erst seit 2000km damit...also hatte 48000km vorher einer die Gelegenheit die Kupplung zu ruinieren,wenn sie überhaupt kaputt ist.
Nun kann man überlegen, waren es die ersten 48.000km oder die letzten 2000km, die hart für die Kupplung waren?
Für 2000km muss man ja grundlegend etwas falsch machen in der Bedienung. Bei 48.000km allerdings auch :hmmm:
Wir könnten noch die Glaskugel fragen was der Grund war ..
Oder wie man im Badischen sagt : s‘ isch wie‘s isch .
mcv65
Beitrag von mcv65 »
wüstenfreund hat geschrieben: 15. Mai 2025 11:34
Hallo liebe Gruppe des Main Taunus, gerne komme ich zu einem eurer Treffen dazu… Wir werden im August 2025 wieder in Darmstadt weilen…, wäre schön, wenn es ein Treffen geben würde im August oder dann wieder ab Mitte Oktober, schätzungsweise… Ganz liebe Grüße
wüstenfreund
hier findest alles Aktuelle zum Main-Taunus- Stammtisch.
viewtopic.php?t=48200&start=2220
Ich denke das nächste Treffen wird erst auf dem BTT sein.
mcv65
Beitrag von mcv65 »
hallo, heute haben wir unseren Toyota aus der Werkstatt bekommen, die Kupplung ist gewechselt die alte sah schlimm aus… wenn ich wüsste wie, könnte ich das Video hochladen….
die Versorgung und Starterbatterie wurden von der Werkstatt abgeklemmt, mit der Folge, dass das IBS Batterie System nicht mehr funktionierte.
Nach einem Reset durch ziehend des grauen Steckers funktioniert jetzt das IBS System, aber leider funktioniert die gesamte Stromversorgung in der Kabine nicht mehr, so dass der Kühlschrank und die Beleuchtung nicht über die Versorger Batterie versorgt werden.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
Zuvor hat die gesamte Elektrik funktioniert…
