Beratung Spurverbreiterung
robert23
Beitrag von robert23 »
Moin moin Ihr Lieben.
Ich bräuchte mal Tipps bzw Erfahrungen zu Spurverbreiterungen.
Ich habe original Stahlfelgen mit 265/70 R17 Bereifung und K02, dazu Nestle Fahrwerk.
Gibt es Spurverbreiterungen ohne extreme Maße und ohne Tausch der Stehbolzen?
Irgendwelche Nachteile durch Spurverbreiterungen beim Revo.
Vielen Dank im voraus.
hakim
Re: Beratung Spurverbreiterung
Beitrag von hakim »
Spurplatten mit integrierten Stehbolzen und 2-facher Zentrierung - die Hilux-Serienfelgen sind mittenzentriert - gibt es ab 20mm Breite, darunter mußt Du die Serienbolzen gegen längere tauschen. Speziell beim Revo weiß ich allerdings nicht zuverlässig, welche Plattenbreiten mit den Radläufen usw. kompatibel sind. Es meldet sich sicherlich jemand dazu.
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Nicht ganz unwichtig wäre der Zweck der Übung.
Fehlen irgendwo 3mm für Schneeketten oder die nächste Reifengröße?
Und was sind "extreme Maße"?
...ein Quantensprung...
Otzek
Beitrag von Otzek »
bei meinem Hilux waren beim Kauf 30mm Spurplatten von Hoffmann verbaut. Die wurden aufgeschraubt und die Felgen mit den originalen Schrauben auf die Platten.
Ich hab sie dann nach kurzer Zeit abgebaut und verkauft.
Erstens hat der Dreck im Wald die kompletten Türen und Seitenteile wesentlich mehr eingesaut, der ein oder andere Stein landet auch nicht im Radkasten sonder am Blech.
Und es gab manchmal eine gewisse Unwucht in der Lenkung wenn man über ein Schlagloch oder Kanaldeckel gefahren ist.
Nix wildes, ist auch gleich wieder abgeklungen.
Außer der Optik gab‘s bei meinem Einsatzprofil eigentlich nur Nachteile, daher wieder Original.
Gruß Jörg
robert23
Mit nicht extrem meine ich 20-25mm pro Rad.
Also max. 50mm pro Achse.
Rein für die Optik denke ich drüber nach.
Wie gesagt, habe Stahlfelgen, da gehen wohl nicht alle Platten.
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
https://www.h-r.com/artikel/?articlenr= ... iernr=4311
Bei H&R steht: "nicht für Stahlfelgen".
Keine Ahnung ob das bei anderen Herstellern anders ist, aber mit H&R hab ich nie schlechte Erfahrung gemacht.
Marc
night022
Beitrag von night022 »
Thaiguy
Beitrag von Thaiguy »
Mein Rat: wenn du deinem Auto was Gutes tun willst, lass alles so weit original.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
