ich habe folgende Frage nach Probefahrt: wenn man bei einem manuellen Getriebe GRJ7, Benzinmotor, vor dem Wechseln des Ganges das Gas weg nimmt, bewegt sich der Ganghebel. Ist das normal?
Ich dachte, da sind die Motorlager defek, aber der LC hat erst ganz wenige km.
Vielen Dank
Schalten manuelles Getriebe
Wüstenfuchs
Re: Schalten manuelles Getriebe
Servus Phönix,
ja das ist normal. Macht mein GRJ71 vom ersten Tag an.
Gruß Wüstenfuchs
Gruß Wüstenfuchs
Einmal Landcruiser - Immer Landcruiser
Wieviel bewegt er sich?
Aufgrund der Länge des Schalthebels, und da der direkt ins Getriebe geht, ist das natürlich ein Unterschied zum 08/15 PKW.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Macht unser Hilux auch.
Ich denke das kommt davon, dass sich unter Laständerungen der Antriebsstrang und damit das Getriebe gegenüber der Karosserie leicht bewegt. Dann macht der Schaltknauf einfach die Bewegung mit. Wichtig ist das man nicht ständig die Hand auf dem Schaltknauf hat, der soll sich frei bewegen können. Der Gang muss natürlich drin bleiben, wenn der Gang von selbst raus fliegt stimmt was nicht.
Gruess Leon
