OEM Ölfilter für den Revo - Nummernsuche
Moin ihr Hilux-Treiber....
Ölwechsel steht an, zuletzt war Originalfilter verbaut. Dann hatte ich nen Mahle verbaut, da musste ich auch die ungünstige Einbaulage erfahren.
Nun habe ich nen HENGST-Filter bestellt. Großes Problem, kein passender Ölfilterschlüssel. Das in Verbindung mit der Einbaulage wird wohl schwierig.
Dann hab ich mir gedacht, OEM Filter besorgen. Haaa dann die Frage weclhes ist es denn???
Vom Händler Verbaut war ein 90915-YZZJ3 Ölfilter. Der aber laut Angabe nur für den Hilux N15, KUN15,2# von 2008 bis 2011 passen soll.
Dann hab ich noch nen 90915-YZZJ4 als Angabe gefunden.
Was für ein OEM-Filter muss denn nun rein?
Hat jemand eine verläßliche Toyota-Händler-Online Adresse?
- toyotamartin
Re: OEM Ölfilter für den Revo - Nummernsuche
Egal welcher Filter-der Konstrukteur des Motors gehört dazu verurteilt jeden Tag seines Lebens 100 Ölflterwechsel zu machen....Blöder gehts nicht.
Der ...J3 ist bei meinem Revo auch verbaut lt. Rechnung.
Sollte somit richtig sein.
Broesel
folgende Typen sind zulässig:
90915-TB001
90915-20003
90915-YZZD2
90915-20005
90915-YZZJ3
Alle außer der unterste werden in Thailand hergestellt, der unterste in China.
Da sie alle auch als Substitution für die jeweils anderen auftauchen macht das keinen großen Unterschied.
Broesel
90915-TB001
90915-20003
90915-YZZD2
90915-20005
90915-YZZJ3
Broesel
Und den alten Ölfilter soll man ihm jedes mal an den Kopf werfen. Selten so was beknacktes gesehen, Ölfilterwechsel graust mich jedes mal, noch keine anständige Lösung zum einfachen Wechsel gefundentoyotamartin hat geschrieben: 16. Juni 2025 18:29Egal welcher Filter-der Konstrukteur des Motors gehört dazu verurteilt jeden Tag seines Lebens 100 Ölflterwechsel zu machen....Blöder gehts nicht.![]()
Nordland-Virus
ich hab mal ein Video gesehen, wo er vorm Abschrauben des Ölfilters eine Plastiktüte drüber gestülpt hat. Die Position bleibt trotzdem doof.
Na nu.....sooo schlecht ist es ja auch nicht.....bzw. geht es viel schlimmer.
LEXUS IS200 - beide Arme und dann links und rechts am Rahmen vorbei zum Ölfilter Tasten. Man kann nur fühlen, nicht sehen.
OPEL INSIGNIA 1. BAUREIHE - Filter vor der spritzwand und genau über der Vorderachse. Die komplette Vorderachse rechts ist in Öl getaucht
GOLF 5 1.6 BENZIN - nach unten raus geht nicht, nach oben raus kühl- und klimaleitung im weg, müssen mehrere Halter weggeschraubt werden
DACIA DUSTER 1.BAUREIHE - so eng zwischen Filter und Krümmer das nur ein Filterband rauf passt, ölfilterschlüssel passt nicht dazwischen
Es geht aber auch viel viel besser.
Bester Ölwechsel mit Filtertausch jemals war Subaru Levorg, Ölfilter Sitz perfekt, stehend plaziert im Motorraum ohne Sauerei super leicht zu erreichen.
Hab ich mal probiert, klappt aber auch nur mäßig, weil das sehr rutschig insgesamt ist.Nordland-Virus hat geschrieben: 17. Juni 2025 08:30ich hab mal ein Video gesehen, wo er vorm Abschrauben des Ölfilters eine Plastiktüte drüber gestülpt hat. Die Position bleibt trotzdem doof.
- toyotamartin
Ja es gibt schlechter Ölfilterplatzierungen..
Bessere aber schon auch: beim 80er,um bei Toyota zu bleiben,schön zu erreichen,bei den früheren Hiluxmotoren auch relativ gut von oben zu erreichen.
Jeder Mercedes ---schön ganz oben...Jeep auch gut zu tauschen..
Ich hab letztes mal den Filter angestochen, dann kam beim ausdrehen kaum noch Öl gelaufen.
Nicht nur der Filter, auch die Ablassschraube sitzt bescheiden. Da muss man auch immer ein Leitblech unterlegen, sonst rinnt es am Träger entlang.
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017), BFG AT KO2 265/65-R17, Ironman foamcall pro performance, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, B2B Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, 2kW Sinus WR, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Alu-Cab Explorer 3 + Eigenbau-Dachträger.
Für letzteres Problem empfiehlt sich das Stahlbus Ventil! Keinerlei Sauerei, Ablassen ruckzuck erledigt, keine Schrauberei.Mario78 hat geschrieben: 17. Juni 2025 21:09Ich hab letztes mal den Filter angestochen, dann kam beim ausdrehen kaum noch Öl gelaufen.
Beim GRJ7 ist das auch ein Traum. Richtig gut gelöstrobert23 hat geschrieben: 17. Juni 2025 09:03Es geht aber auch viel viel besser.
Grad auf youtube ein Video dazu angeschaut, das ist ja klasse. Ich glaube das landet auf meiner Einkaufsliste. Endlich Ölwechsel ohne auf die Bühne zu müssen.muelli hat geschrieben: 18. Juni 2025 18:39Für letzteres Problem empfiehlt sich das Stahlbus Ventil!
Danke für den Tip.
Hab ich bei meinem und dem Duster meiner Frau auch verbaut - tolle Sache.
Perfekt wäre es, wenn das Gewinde kürzer wäre, so bleibt im Vergleich zum klassischen Wechsel mit Ablassschraube etwas mehr im Fahrzeug zurück.
Was es alles gibt .
Beim Ölwechsel hat man gefälligst verölte Hände , der Boden ist versaut und die Auffangwanne ist bis zum überlaufen voll - Punkt . So muss das
