120 Km/h beep beim MY 2024
Christian_k
Beitrag von Christian_k »
Hat schon jemand beim 25er den 120 Km "Warntongeber" deaktiviert?
Wenn man die Zeichnung anschaut, bekommt man den Eindruck, dass er irgendwo rechts im fussraum auf der Fahrerseite ist.
Aber wenn man die steckerbelegung anschaut, ist er eher an der Armaturentafel.
Und wenn man sich die Anschlüsse anschaut, müsste es ausreichend sein den Kontakt A3 ab zu ziehen.
Der etwas verwirrte
Christian
GRJ76
Re: 120 Km/h beep beim MY 2024
Wurde schon mal hier besprochen,
musst mal die Suchfunktion bemühen
Christian_k
Hi Sigi, das habe ich zuerst probiert, aber nix gefunden,
deswegen habe ich mir die mühe gemacht und die werkstatthandbücher durchgelesen und bin auch nicht schlauer geworden
und deswegen habe ich hier die Frage reingeschrieben.....
BTW, es geht um den Baujahr 2024.
Christian
GRJ76
Broesel
Beitrag von Broesel »
Sind das wirklich aktuelle Werkstatthandbücher?
Das passt irgendwie nicht…
Broesel
spec
Beitrag von spec »
Broesel hat geschrieben: 7. Juli 2025 10:12
ja das dachte ich mir auch, armaturenbrett und kotflügel schauen eher nach facelift 0 aus.
eventuell findest du hier die lösung wenn-s-bei-120km-h-nicht-mehr-piepen-soll-t47124.html
2001er HDJ78 255/100 R16
Christian_k
Das ist aus den Büchern, die ich von Tom mitbekommen (gekauft) habe, es steht Januar 1990 drauf, ich bin davon ausgegangen, dass es keine neueren gibt...
Weil die absolut tolle Beschreibung für den Beep schon aus 2014 ist, dachte ich eben, dass ich einmal Frage ob sich eventuell da etwas geändert hat bei den neueren Modellen, nachdem ich ja den 2024er habe.
GRJ76
Broesel
Die Bücher kannst du für dein Baujahr komplett vergessen…
Da passt nahezu nix mehr von.
Christian_k
Dann bin ich ja richtig froh dass ich mit gutem und aktuellem Geld die für mich wertlosen und veralteten bücher gekauft haben.
Gibt es denn für mein Baujahr schon werkstatthandbücher?
Grüße vom etwas angenerften
Christian
GRJ76
Broesel
Ja gibt es - Live Einblick gegen Geld geht auch z.B. hier:
Www.toyota-tech.eu
Broesel
Luger
Beitrag von Luger »
es gab hier im Forum für die HZJ 78 mal eine Anleitung.
Kombiinstrument ausbauen, aufschrauben und den Piepser von der Platine brechen. Dann wars vorbei mit piepsen.
Hab ich bei meinem Vater dann auch so gemacht.
Gruß Luger
syphest
Beitrag von syphest »
Man sollte sich im Klaren sein, dass sämtliche (Warn)töne dann stumm sind.
Inklusive:
Licht an, Tür offen
Gurtwarnung
Blinkertaktung
All or nothing
Ich hab vor einer Weile mal probiert, das Gepiepse bei 120km/h und den Gurtwarner per Tester zu deaktivieren, ging aber nicht.
:bb:
Max
Broesel
Korrekt - dann ist alles stumm.
Gurtpiepser geht per Tester aus. Der Rest nicht.
Luger
Beitrag von Luger »
Da hast recht. Aber wenn Du 2 Wochen mit dem 120er Piepser fährst bist Du nervlich auch am Ende.
Broesel
Naja, er piept 5 mal und dann ist Ruhe - bis man wieder mal langsamer war.
Marsu
Beitrag von Marsu »
Gurtwarner reicht doch den Stecker abstecken.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
