Werkstattböden / Garagenböden
Welche Empfehlungen habt ihr für einen provisorischen Werkstattboden zum Schrauben?
Ich meine nicht eine Plane, um mal am Straßenrand unterm Auto zu liegen.
Sondern eher einen Bodenbelag für die Garage oder Scheune für die gelegentliche Schrauberei.
Ich kenne diese PVC-"Fliesen", wie Puzzleteile, die gibt es in allen Varianten und Preisstufen.
Ein Bekannter hat einen sehr dicken und alten gewobenen Teppich ausgelegt, das war wirklich angenehm. Hält aber vermutlich nicht lange.
Oder ist eine Rolle günstiger gebrauchter Industrie-Teppichboden besser?
Mir geht es um:
- Schutz des Bodens vor Öltropfen und Fettbatzen
- der Boden muss nicht ewig halten und auch nicht schön aussehen
- Isolierung, damit es im Winter nicht gar so eisig ist am Boden
- Befahrbarkeit, sodass man darauf mit dem Fahrzeug geradeaus in Schrittgeschwindigkeit fahren kann oder sich selbst mit der Werkstattliege rumschieben, ohne z.B. die Puzzle-Teile an zu reissen.
- optimal wäre schwer entflammbar, sodass man sich um Funken keine Sorge machen muss.
- und natürlich billig! :lol:
peter_rookie
Re: Werkstattböden / Garagenböden
Beitrag von peter_rookie »
warum nur provisorisch?
wenn das alle Eigenschaften erfüllen soll, ist es ohnehin nicht billig
warum nicht so Puzzle-Fliesen, säurebeständig und sonstwas permanent? was hast du für Boden in der Garage oder Scheune? Parkett ? ;-)
in torque we trust
Laerchenwald
Beitrag von Laerchenwald »
ich gehe mal davon aus, daß Du aktuell einen Betonboden oder Estrich in der Hütte hast? Und die Wirkung soll im Wesentlichen dazu dienen, daß Du einen sauberen Boden hast?
Dann würde ich wie folgt vorgehen: Betonboden zuerst silikatisieren (https://www.bauen.de/a/mit-wasserglas-o ... ersiegeln/) und dann einen staubbindenden Anstrich darauf aufbringen. Dann sind die Punkte, die Du für Dich forderst bis auf das Thema Isolierung erledigt und das für vergleichsweise kleines Geld.
Wasserglas bzw. Silikate kauft man im Baustoffhandel (nicht bei Obi oder Hornbach, sondern Baustoffhandel), da kosten die Kanister nicht viel. Letztlich kippt man das Zeug in der Verarbeitung auf den gesäuberten Boden, verteilt es mit einer Flitsche und lässt es dann einziehen. Der staubbindende Anstrich kommt dann ein paar Tage später drauf und gut ist.
Gruß aus Nordhessen :sheep:
Toyota Hilux D-4D 3,0 Double Cab Bj 2008
„Wer seine Grenzen nicht sprengt, läuft nur am Zaun entlang!“ Zitat Ph. Burger
toyofluesterer
Beitrag von toyofluesterer »
meine lösung ist folgende :
ich habe bei mir Bodenschutzplatten (kein gummimaterial, 200cm mal 100 cm, mit nut und feder) hin gelegt.
diese platten werden z.b. als Rasenschutz bei Rockkonzerten oder auf Baustellen verwendet. gibt es in verschiedenen stärken und größen. können wieder entfernt werden und was mir wichtig war die sind bei entsprechender stärke auch staplerfest.
einfach mal googeln, gibt es auch gebraucht.
F. :bulb:
Erik Wikinger
Beitrag von Erik Wikinger »
Gepflastert, vor und in der Garage.
Da passen jede Menge Ölflecken drauf, wenn ich die Autos alle paar Monate mit Kompressor und Koro-Öl einsaue. 8)
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
Ölresistente Farbe drauf und schöne Decken oder sonst etwas Weiches zum Drauflegen.
cyberling
Beitrag von cyberling »
Von so Fliesen würde ich abraten, da läuft alles nur in die Zwischenräume und trocknet dann darunter auch nicht vernünftig ab…
HDJ100 Bj.1998 350tkm
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Nachdem es provisorisch und hart sein soll so ein "Teppich" aus PVC von der Rolle, weiss aber nicht ob es die 3-4 Meter breit gibt.
Falls nicht, die beiden 2 Streifen unten und oben mit gutem Klebeband zusammenkleben damit nix dazwischenläuft.
Wenn provisorisch nicht wirklich sooo wichtig ist und der aktuelle Boden aus zEment dann mit Garagenbodenfarbe streichen.
Chris
Verendet oder Verkauft:
2K Beschichtung besandet ,
Absolut top, auch nach 10 Jahren keinerlei Abnutzung trotz intensiver Nutzung
Aber weder billig , noch provisorisch
Ich bin so wie ich bin
Gr
Beitrag von Gr »
Beim dem Anforderungsprofil würde ich auch zu PVC Bodenbelag von der Rolle raten. Gibt es in 2, 3, 4 m Breite schon ab 5,-€ / m². Das sind dann die ganz dünnen Sorten mit ca. 1,5mm Dicke. Ab 9,-€ bekommt man z- T. schon die "Luxusvariante" mit 2,7 mm Stärke, die ist dann schon minimal weich untern dem Knie. :D
... mit dem überall-hin Mobil
Gamechanger
Beitrag von Gamechanger »
Moin
hier die Anleitung zum verlegen:
:rofl:
Gruß Nils
Operation die Kruste muss Weg.
viewtopic.php?t=82189
Ich beschäftige mich nicht mit Problemen,
ich nehme mir für die Lösung Zeit. :scool:
Broddhus
Beitrag von Broddhus »
onkel hat geschrieben: 30. Juli 2025 15:50
Hab die 2k unbesandete Kunststoff-Variante, absolutes Topzeugs, aber eben nicht günstig und nur im Fachhandel.... Schlagfest, Schweißperlen, keine Abnutzung, auch jetzt seit 10 Jahren...
Moppedbereich sollte noch was "wohnlicher" werden, Eichenbretter. Die lassen sich beim Auszug wieder ausbauen und mitnehmen, für die nächste Werkstatt... :lol: :rofl:
Grüße Martin
@peter_rookie Provisorisch, weil es eine Mietsache ist und ich "bauliche" Veränderungen erst abklären müsste. Deshalb tendiere ich dazu es lieber leicht rückbaubar zu halten.
@Laerchenwald Ja, einfacher Betonboden für reine Lagerzwecke.
Die Silikatisierung schaue ich mir noch genauer an, danke. Notiere: Wasserglas.
@toyofluesterer Die sehen sehr gut aus. Überfahrplatten. Die sind mir fast schon zu gut. Ich bräuchte maximal 5 Tonnen Belastbarkeit. Eigentlich pro qm nicht mehr als 1t.
@Erik Wikinger Pflastern ist nicht, da verlier ich an Höhe, das engt ein in dem Fall.
@onkel Meinst du mit 2K eine Epoxidharz Mischung, z.B. sowas:
https://storage.e.jimdo.com/file/5c0542 ... pox_C1.pdf
oder Polyurethanschicht? PU hätte auch interessante thermo-isolierende Eigenschaften.
Ich denke ich werde erstmal nach Vorbild der Ludolfs PVC mit Parkettmuster verlegen und mir n Bier auf machen :wink:
@Gamechanger Ludolf: "Der ist momentan seehr beschäfticht" :biggrin:
@Broddhus Das ist dann wohl die Ideallösung. Richtig schön! Den Fachhandel dafür habe ich nicht weit von hier. Fehlen nur noch die Eichenholzbretter.
Ich lass mir das mit der Beschichtung mal durch den Kopf gehen. Das scheint schon das beste zu sein auf lange Sicht. Und dann bei Bedarf einen Teppich oder eine große Art Isomatte drauf. Vielleicht noch eine Infrarot-Gasheizung daneben, dann könnte das sogar bei Minusgraden was werden.
Welcher Boden ist denn jetzt drin?
Das wäre schonmal ne wichtige Info um darauf - im wörtlichen Sinne - aufbauen zu können.
@Odessa Den muss ich noch genauer inspizieren. Ist irgendeine Beton-Mischung. Ansonsten nichts drüber.
