Guten Morgen,
Ich suche den besten Kabelweg und Durchführung für eine CB Antenne von der Stossstange vorne in den Fahrerraum. Das Kabel hat bereits den Stecker verlötet. Gleiches gilt für den Innenraum für Antennenkabel und Strom: Ich würde gerne das CB Gerät selbst unter der Ablage meines Alu-Cab Hubdachs verbauen. Gibt es die Möglichkeit die Kabel dort hoch zu bringen? Die A-Säulen kommen in den Sinn, aber beim70er ist da kein Platz oder?
Dankbar für alle Tips und Erfahrungswerte.
Gruss Marc
CB Funk, Anschluss Antenne und Strom im 78er
Re: CB Funk, Anschluss Antenne und Strom im 78er
doch, da ist etwas Platz. Habe 2x6mm2 in Netzschlauch (oder Wellrohr, weiss nicht mehr) hochgelegt, da dürfte auch ein RG58 kein Problem sein. Ordentlich, also über die ganze Länge, auf die A-Säule kleben, sonst klappert das gegen die Verkleidung. Engstelle ist (links) eine Halterung für das Armaturenbrett, das war etwas fummelig da gescheit durchzukommen.ma_sel hat geschrieben: 10. September 2025 10:36Die A-Säulen kommen in den Sinn, aber beim70er ist da kein Platz oder?
Ich hab das CB-Funkgerät in der Outback Dachkonsole. In der A-Säule geht bei mir dementsprechend 2x 2,5 qmm plus ein Aircell (ich glaub sogar das Aircell 7, weil ich sonst nichts da hatte, nach oben). Ist eng, aber geht.
Verklebt habe ich nichts, aber meine mich zu erinnern hier und da einen Kabelbinder an die bestehende Leitung (Deckenleuchten) angebracht zu haben. Bin über die Beifahrerseite gegangen.
Durch die Spritzwand geht es aber mit Stecker nicht. Da musst du meiner Meinung nach abzwicken und einen neuen Stecker anlöten. Dann kannst auch gleich ein hochwertiges Kabel (Aircell 5 oder auch H2005) verbauen.
Hallo Marc,
Anbei ein paar Bilder zur Durchführung der Leitung von Motorraum zum Beifahrer Fußraum. In meinem Fall ein 16mm2 Kabel, aber durch diesen Gummistopfen kannst du gehen. Auf der Fahrerseite befindet sich ein ähnlicher Stopfen, der ist beim GRJ jedoch sehr schlecht zugänglich. Wie von Axel und Flo bereits beantwortet, findest du unter der A-Säulen Verkleidung eigentlich genug Platz die Leitungen zu verlegen. Ich habe meine Dashcam Verkabelung an den original Beleuchtungskabelbaum mit Kabelbindern fixiert. An der engen Stelle A-Säule/Armaturebrett hilft es, wenn du die im Eck gesteckte Kunststoffblende vom Armaturenbrett ausklippst. Damit kommst du mit dem Stecker leicht durch.
Gruß, Oli
Ui, das ging schnell, sogar mit Bildern!
Ich danke euch und werde das mal genau so angehen.
Gruß Marc
