Einzelsitze vorne und dahinter im j7
rainer-v
Beitrag von rainer-v »
Noch ist er nicht gekauft, der Grj 78, aber ich bin sehr sehr versucht meinen treuen Fzj80 abzugeben und dann einen 78er für den Rest meiner Tage anzuschaffen und langsam auszubauen.
Eigentlich schwebt mir ein System vor, das einfach ist und es erlaubt alles im Inneren nach Bedarf einfach ein-und auszubauen.
Zuerst einmal aber bräuchte ich mehr Sitze.
Nestle bietet eine ziemlich sehr teure Lösung, die aber gut klingt. Sechs Sitze zum ausklicken und drehen, die verschiebbar auf Schienen auf einem von ihm angefertigten Boden sitzen hinter der vorderen Sitzreihe stehen.
Hat jemand von euch das System verbaut?
Dann wäre noch schön, wenn vorne noch zwei Einzel Sitze wären, die man evtl. auch drehen könnte.
Das wäre ein schöner Platzgewinn wenn man zu zweit fährt und die hinteren Sitze nicht eingebaut hat.
Geht das? Hat jemand vorne zwei Drehsitze eingebaut oder kollidiert das zwingend mit dem Wagenboden, der ja hinten etwas höher liegt?
Dankbar für alle Ideen und Anregungen... ich bin einfach schon mal prophylaktisch am Nachdenken wie ich so ein nettes J8 Teil ausbauen könnte.
Fzj80 mit Lpg, Seat Leon Cng, Z4 Coupe
GooSe_1977
Re: Einzelsitze vorne und dahinter im j7
Beitrag von GooSe_1977 »
Hi, drehen wäre kein Problem, nur der Boden ist hinter den Sitzen, bzw. da wo dann bei gedrehtem Sitz deine Füße stehen viel zu hoch um da gut sitzen zu können ...
Keine Ahnung was Nestle dafür nimmt, es gibt aber auch andere Anbieter die zB VW Bus Sitze hinten nachrüsten können.
rainer-v
Wer bietet das denn an mit den VW Sitzen?
Wenn nciht drehbar, wären auch feste Einzelsitze vorne nicht schlecht, auch um einen Durchgang nach hinten zu bekommen. Wenn drehbar müssten diese Sitze wohl Höhenverstellbar sein, dass man sie hochfährt wenn man in Richtung nach hinten sitzt.
Bei Nestle kostet die Bodenplatte mit dem Schienensystem, in das man dann aber alles mögliche einsetzen kann, ca. 4.500,— incl. Einbau. Jeder Sitz (bis zu 6 Stück ) dann € 500;—. Alles so ungefähr Zahlen.
rainer-v
... das ist vermutlich eine ExKab Bodenplatte die er da für die Sitze verbaut. Schon ein ziemlich cooles System wenn auch nicht gerade billig ..
axelvetter
Beitrag von axelvetter »
rainer-v hat geschrieben:Dann wäre noch schön, wenn vorne noch zwei Einzel Sitze wären, die man evtl. auch drehen könnte. Das wäre ein schöner Platzgewinn wenn man zu zweit fährt und die hinteren Sitze nicht eingebaut hat.
Hallo Rainer,
solche Gedanken machte ich mir auch, als unsere Kinder zur Welt kamen. Drehbare Konsolen für die Vordersitze konnte ich noch nirgends entdecken. Ich vermute, dass an den Seiten zu wenig Platz herrscht, um die Sitze umzudrehen. In meinem VW T4 ging das haarscharf, aber der hatte mehr Luft und hinten keinen angehobenen Fahrzeugboden.
Hinten habe ich Einzelsitze aus dem Defender auf eigens dafür angefertigten Konsolen von Tom's Fahrzeugtechnik montieren lassen. Die Gurte sind an den orignalen Befestigungspunkten angebracht und daher wurden die Sitzplätze problemlos eingetragen in die Papiere. Für Kinder im Zwergenadapter sind die in Ordnung, aber für Erwachsene nicht. Damit kann man höchstens falsche Geständnisse abpressen, so unbequem sind sie. Immerhin bleibt in der Mitte genug Platz für eine große Kühlbox.
Die Defender Sitze möchte ich eines Tages ersetzen, damit die dann gewachsenen Kinder bequem reisen können. Daher interessiert mich, welche Lösung du findest.
Nordlicht2
Beitrag von Nordlicht2 »
Hallo Rainer!
Fahre einen J7, die Vordersitze sind nicht drehbar, bei mir sind anstatt der originalen Sitze Recarositze verbaut. Dahinter (hinter dem Beifahrersitz) habe ich jetzt einen dritten Sitz eines VW t5 (Drehsitz) mit Dreipunktgurt verbauen lassen. Dieser ist zwar recht sperrig, aber ein vollwertiger Sitz, der den Gurt bereits integriert hat.
Drehen lässte er sich auch noch, ob ich es benötige weiß ich noch nicht, da meine Raumplanung dies nicht vorsieht.
Der Sitz hat mich gebraucht 450€ gekostet, der Einbau inkl. TÜV-Abnahme (bei AAC Reisemobile in Kaltenkirchen bei Hamburg) nochmal 600€, wobei ich die Vorarbeit (Unterkonstruktion in Form von Winkelstahl und Ausbau des Wassertanks unter dem Fahrzeug plus Bodenplatte innen) selbst gemacht habe.
Der Sitz wäre theoretisch demontierbar (8 Schrauben M10), allrdings mit etwas Aufwand verbunden.
LG Mario
オーロラ-マリオ
sendtime
Beitrag von sendtime »
ich bin gerade über folgendes gestolpert und dachte, das passt vielleicht hier rein:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-216-7574
Drehsitze im GRJ 76, unglaublich! Hab ich noch nie irgendwo gesehen. Keine Ahnung wie der Besitzer das gemacht hat und ob das eingetragen ist, ich bin nur auf das Inserat gestoßen und wollte das hier teilen.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Grüß dich,
habe ich auch gesehen, tolle Idee für bessere Raumausnutzung!
Ich kenne Drehkonsolen aus dem Womo Bereich z.B Reimo.
Im Cruiser habe ich halt Bedenken das alles klappert auf der Piste.
Aktuell habe ich noch eine Drehgleitkonsole die ich zusammen mit einem Recaro Specialist S gekauft habe.
Leider schwerer als der Sitz deshalb nicht verbaut.
Gueth
Beitrag von Gueth »
Ich habe den Verkäufer angeschrieben und gefragt, mal sehen ob er antwortet...
harri
Beitrag von harri »
Die Drehkonsole vom Reimo kenn ich nicht. In meinem Sprinter hab ich welche von Prinzip3 und da klappert absolut nichts.
Sehr stabil, mit TÜV beim Sprinter, aber auch sehr schwer!
So wie ich das sehe, baut der die Konsolen selber, weiß ich aber nicht.
Man könnte aber mal nachfragen, ob da auch was für den Toyo machbar wäre :ka:
sendtime
harri hat geschrieben: 17. September 2025 11:20
Ich hab auch die Prinzip3 im Sprinter, die sind wirklich kugelsicher. Null klappern, keinerlei Spiel. Und mit ABE, auch nicht zu verachten.
Stelle es mir vom Platz her schwierig vor im J7, so eine eckige Platte einer Drehkonsole dort rotieren zu lassen. Ich muss beim Sprinter schon die Türen aufmachen (wegen der niedrigen Sitzkonsolen), das Lenkrad ganz reinschieben und ganz nach oben stellen und die Sitze vor und zurück verschieben, um sie drehen zu können. Frage mich, wie das im J7 passt. Aus technischer Sicht würde mich das echt interessieren.
MariSafari
Beitrag von MariSafari »
verkaufe-landcruiser-grj76-t87360.html
Denke das ist der 76er aus Kleinanzeigen
Gueth hat geschrieben: 17. September 2025 11:01
Ich auch. Bisher keine Antwort.
Gueth
Beitrag von Gueth »
Odessa hat geschrieben: 17. September 2025 16:52
Ich habe einen Rücklauf erhalten. Folgende Nachricht: "Wegen der Drehsitze wende Dich an Camping Service Riedel in Markt Indersdorf Tel. 0170 715 8394."
Mburg
Beitrag von Mburg »
Er ist wahrscheinlich mittlerweile von den ganzen Fragen genervt ;D.
Hat das laut Verkäufer gemacht.
EU Spec HZJ78
