Heckheizung Demontage HZJ78, 2001
RTWbyBIKE
Beitrag von RTWbyBIKE »
Nachdem ich nun auf Seite 20 von 34 (Die Suche nach "Heckheizung" oder "Heizung" ergab 503 Treffer • Seite 20 von 34) gelandet bin und immernoch keine wirklich brauchbaren Ergebnisse gefunden habe hier nochmal (?) die Frage WO und WIE kann ich die hintere Heizung (Heckheizung) bei meinem HZJ78, 2001 abklemmen? (Ob das jetzt sinnvol ist, ob da andere diese zu Warmwasser bereiten nehmen oder nicht ist in anderen Threads ausreichend diskutiert. Meine wird grade durch den Innenausbau zugebaut und soll für nikks mehr verwendet werden und diese Leitungen können ja auch richtig Ärger auf Reisen bereiten. Also Leitungen zu, Heckheizung raus)
1. Also, wo und wie mache ich die Leitungen dicht, im Motorraum? Wenn ja, Loop rein oder einfach die 2 Leitungen schließen?)
2. Die alten Metalleitungen die bis zum Tank und drunter her laufen kann man ja eigentlich drinn lassen oder? Wie ich in den 503 anderen Posts gelesen habe gammeln die ja sowieso irgendwann durch?
Ich denke das haben schonmal ein paar Leute gemacht, gibt es da irgendeine einfache Lösung? :confused:
Re: Heckheizung Demontage HZJ78, 2001
Direkt im Motorraum kurzschließen. Vom Bremskraftverstärker an die Leitung hinterm Motorblock an der Spritzwand. Den Rest an Leitungen am besten komplett demontieren und die Befestigungspunkte mit den Schrauben wieder verschließen. Bei Bedarf Schutz gegen Korrosion vornehmen. Die fixen Leitungen sind ein ziemliches Gefrickel aber lieber Weg mit allem unnötigen. Spart auch einige wenige Kilos....
Michi070166
Beitrag von Michi070166 »
Der Zulauf kommt unten am Motorblock heraus und der Rücklauf geht oben auf ein T Stück. Am einfachsten ist es diese zu verschließen. Dann verhält es sich so wie wenn der Hebel an der hinteren Heizung geschlossen ist.
T Stück eventuell gegen ein gerades Stück tauschen.
Bei unserem ist die Heizung hinten ausgebaut und dort sind beide Schläuche verschlossen.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
RTWbyBIKE
Danke Ihr beiden, muß mir das nochmal ansehen... kann mir das noch nciht so wirklich vorstellen... (Bremskraftverstärker? Was hat der denn damit zu tun? [grübel])
Michi070166
RTWbyBIKE hat geschrieben:Danke Ihr beiden, muß mir das nochmal ansehen... kann mir das noch nciht so wirklich vorstellen... (Bremskraftverstärker? Was hat der denn damit zu tun? [grübel])
Genau anschauen :biggrin:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2001/land-cruiser-70/hzj78l-rjmrsw/3_781530_033_/electrical/8716_heating-air-conditioning-water-piping/1
gusens
Beitrag von gusens »
n`Abend die Herren,
da ich gerade meinen Innenraum neu gestalte, möchte ich die hintere Heizung bei
der Gelegenheit rausschmeissen !
Ich kapier es auch nicht ganz......
Reden Flo und Michi vom selben Verfahren ?
Eher nicht, oder ?
Einmal System kurzgeschlossen....... oder beide Schläuche "nur" verschlossen und das T-Stück...
hmmm
Michi070166
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/20 ... r-piping/1
gusens
ja, das hab ich oben gelesen, aber.....
das ist eine andere Methode als von Flo beschrieben....oder nicht ?
Kann ich dann alle Leitungen auch demontieren bei deiner Methode ?
Michi070166
Ich habe die Leitungen hinten bei dem heizgerät verschlossen. Ich denke er meint die Leitungen komplett zu entfernen und im motorraum zu verschließen. Ich wollte mir die Option offen halten eventuell hinten Vlt warmwasser aufzubereiten.
gusens
o.k., Danke Michi,
Ich glaub, ich habs kapiert !
Gute Nacht
middeldorfklaus3
RTWbyBIKE hat geschrieben: 11. April 2021 13:58
Frag.Jems toyotaschmiede -er hat uns das Zeug im motorraum bis hinten beim 75 rausgetan mit kurzschließen und Froststopfen .Die Heizung selbst ist dann schnell draussen - 4schrauben.1 Kabel abstecken unddie zwei Schläuche abschneiden
