Hecktür Zentrierung
2009 - 2023
LC7
Re: Hecktür Zentrierung
Beitrag von LC7 »
Da unsere Hecktüre weder hängt noch das Blech einen Riss hat soll's nur vorbeugend montiert werden. That's it.
Und Oli, zukünftig verkraften die Scharniere dann auch 'nen Isländer-Reifen :biggrin:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hört Hört ! :biggrin:
Atzimuth
Beitrag von Atzimuth »
Hydro hat geschrieben: 30. August 2024 21:51
Die Masterfrage is aber : warum hängt die Tür , respektive : was ist defekt ? Das Scharnier ? Oder ist das Blech wo die Türe an der Karo angeschraubt ist verbogen oder gerissen oder was wäre noch möglich ?
Und was bringen die Shims ? Das Problem wird dadurch doch nur verlagert oder herausgeschoben ?!
Ich würde eher neue Scharniere einbauen und dann noch das Blech kontrollieren.
Gruß Hydro
Die Tür hing bereits von Werk aus, oder besser gesagt ab km 6.
Da die Werkstätten die Tür auch nur mit „roher Gewalt“ einstellen, war mir dies eine Blech lieber. Die Tür ging danach sanft wie gewünscht zu.
2022er J15 Basic mit Bastelfieber angepasst
….Make heavy enduro great again….
950 LC8 Rallye in Pink :biggrin:
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
Hydro
Beitrag von Hydro »
Unglaublich :shock:
Thale
Beitrag von Thale »
Wie hat sich das Teil bewährt? Gibt es mittlerweile andere Bezugsquellen als den einen Amazon - Anbieter? Mittlerweile ist er bei rund 35 €
christian_lionheart
Bei AliExpress gibt’s die mittlerweile für 7,80€. Ob die was taugen? Keine Ahnung
