Verölte Gelenke an Radaufhängung
2009 - 2023
SonnenStrahl
Beitrag von SonnenStrahl »
Hallo @ all,
an meinem 150er LC Erstzulassung und Garantie beginn Jan. 2024 habe
ich heute auf beiden folgendes gesehen die Bilder sind von der Fahrerseite
auf der Beifahrerseite sieht es ähnlich aus nur noch nicht so viel.
Nun die Fragen eines technisch Interesierten Laien? an die Fachleute
hier!
Ist das normal?
Wie genau heisst das Bauteil?
Sollte man das gleich auf Garantie machen?
Siehe Pic.
Lieben Dank an alle die helfen
Hardy3
Re: Verölte Gelenke an Radaufhängung
Beitrag von Hardy3 »
Moin
Da ist das Gummi vom Kugelgelenk des oberen Querlenkers kaputt. Da tritt nun das Fett aus welches die Beweglichkeit des Kugelbolzens sicherstellt. Irgendwann ist dann das Fett weg und du bekommst Spiel in der Lenkung.
Muss also irgendwann mal neu.
So ein Lenker ist im aftermarket Markt in OEM Qualität für unter 100,- zu bekommen
Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
Hardy
Hilux, XtraCab, KUN25, 2,5 mit 102 PS, 2KD-FTV ohne Ladeluftkühler
SonnenStrahl
Hallo Hardy3,
danke fuer Deine Antwort! Habe das heute mal angefasst
es ist genauso wie Du sagst!! Nach so kurzer Zeit ist das
fuer mich nicht nach vollziehbar! Warum passiert das nach
so kurzer Zeit? Werde Garanite in Anspruch nehmen.
SonnenStrahl
Broesel
Beitrag von Broesel »
Eigentlich ein eher unübliches Problem bei dem Alter.
Bilder sind von der Qualität leider nicht so gut - sieht mann denn das das Gummi porös ist?
Einige Werkstätten gegen auch jin und sprühen da leider Öl/Fett drauf, was aber leider teils das Gummi angreift - und keinen wirklichen Sinn hat.
Auch das kann zu sowas führen…
Broesel
Gordon Peterson
Beitrag von Gordon Peterson »
für mich sieht das eindeutig nach einer mechanischen Beschädigung von aussen aus. Der Gummi ist zu jung um zu verspröden dazu sieht das dann ganz anders aus. Tauschen musst das auf jeden Fall, das Teil ist in diesem Zustand dem Tode geweiht :-)
Steffen
SonnenStrahl
Hallo @ all,
beide oberen Querlenker wurden auf Garantie ersetzt!!
Ist wohl ein Produktionsfehlerl
Laut dem Freundlichen
VG @ all
