Achscode Liste J7
alte Kiste
Achscode Liste J7
Beitrag von alte Kiste »
Vielleicht suche ich falsch, aber ich finde keine Liste für die Achsübersetzungen beim J7, für andere Toyotas hab ich einiges gefunden.
z.B.Was heist A02A, steht auf dem Schild in der Tür, was anderes hab ich nicht wie was im Motorraum. Welche anderen Arten gab es beim J7?
Und gibt es eine Kennzeichnung auf den Achsen oder Merkmale zum Erkennen was drin steckt?
Muss ja irgendwo was sein, :wink:
fix
Felde
Re: Achscode Liste J7
Beitrag von Felde »
Eine Liste zur decodierung der Achs-Codes findet sich z.B. hier:
Nach 1999 sind die Codierungen offenbar weniger systematisch geworden.
Welche Achsen alles über die Jahre in J7 eingebaut wurden, dazu habe ich auch nichts gefunden.
Gruß Felde
alte Kiste
Das hatte ich auch gefunden passt aber nicht, zu alt und falsche FAhrzeuge.
Trotzdem Danke
Muddy
Beitrag von Muddy »
Moin Fix ,
vieleicht hilft das
www.off-road.com/trucks-4x4/tech/toyota ... 19409.html
Ansonsten stelle mal ein Bild von deinem Plate was an der Sprizzwand verbaut ist .
Dann schau ich mal nach .
alte Kiste
Hallo Muddy
Das ist auch zu alt, dieses Schild hab ich nicht, nur das Schild in der Türe.
Hier konnte ich schon eine Menge auflösen, https://randokuruza70.github.io/manual ober genau für meinen 79er gibt es dann zwei Übersetzungen für die Achse als Option. :roll: Man da soll einer durchblicken, was das schön einfach beim VW T3, einfach den Kennbuchstaben vom Getriebe ablesen und in der Liste nachgeschaut.
Aber das hier lerne ich auch noch.....
Grüsse fix
In Zweifel ausbauen und schauen
Marsu
Beitrag von Marsu »
Ich meinte mal gelesen zu haben, das je nach ausgelieferter Reifengröße, unterschiedliche Übersetzungen verbaut wurden. Stahl- oder Aluräder. Hast du deine VIN mal bei Partsouq eingegeben und dort nachgeschaut.
Gruss Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
alte Kiste
:( Man Flo , GRJ78, da war er wieder, danke für den Tip, liegt dann in der Achse eine Liste, oder was?!?!?
Was würde mir es nutzen, ausser das ich dann weiß was drin ist, ich will ja auch wissen was es noch gibt. Unterschiede.
Aber auf jeden Fall abselut großen Dank.
PS, bevor man ausbaut um zu wissen was drin ist, gibt es durchaus einfachere Wege um das herauszufinden.
Zuletzt geändert von alte Kiste am 4. Oktober 2025 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
alte Kiste
Marsu hat geschrieben: 4. Oktober 2025 12:03
Gruss Oliver
Guten Morgen Oliver, ja das ist richtig, aber darum geht es weniger.
Grüsse fix
Wenn du sicher bist, das nie am Diff was gemacht wurde seit Erstauslieferung, dann kannst du dich an die Plakette halten.
Aber oft ist eben die Historie nicht 100% bekannt.
Also HA Diff ausbauen ist jetzt nicht die große Sache und man weiß wo man dran ist. Danach kannst dir ja nen Kopf machen was als Alternative in Frage kommt. Neben den Originalen gibt es ja auch im Zubehör ausreichend Material zum Optimieren oder aus anderen Baureihen...
alte Kiste
Flo, ...... ich glaub du willst es nicht verstehen. :hmmm: :ka:
Der A-code A02A bezieht sich nicht auf die Übersetzung, glaube ich. Habe schon beide Übersetzungen im J7 gesehen, beide mit dem "A02A" auf dem Etikett.
Die Achse besteht aus HOUSING, CARRIER ASSY und FINAL GEAR (KIT).
Wenn ich es richtig verstehe wird die Achsübersetzung nur vom FINAL GEAR KIT bestimmt, von der Anzahl der Zähne am großen Tellerrad.
Für deinen GEN spec HZJ79SC ist 43:10 standard:
https://partsouq.com/en/search/all?q=41201-80493
Oder alternativ bissl länger als Option mit 41 Zähnen bei Modellen mit 265/70R16 Reifen, die etwa 7% weniger Abrollumfang haben gegenüber den 225/95R16 und deshalb etwa 7% mehr Umdrehungen machen.
Die Daten findest du im Werkstatthandbuch unter Drivetrain > Axle > Diff. System > General
Differential Gear Ratio:
4.300
4.100 *¹
*¹: Models with 265/70R16C tire
https://partsouq.com/en/search/all?q=41201-80492
Diese Modelle sind meistens die alten LX bzw. die neueren VX mit Kotflügelverbreiterungen und Alufelgen mit 265/70R16 Reifen ab Werk.
Die Logik ist dabei das Verhältnis der Wellenumdrehungen zum Abrollumfang zwischen den beiden Varianten einigermaßen beizubehalten, denke ich.
Ich glaube sogar, dass da bei manchen (oder wenigen... oder einem) Importeuren hier ausgelieferten J7 mit größeren oder kleineren Reifen nicht auf die Gesamtübersetzung geachtet wird. Das könnte auch die Beschwerden über Verbrauch oder mangelnde Leistung erklären.
alte Kiste
Das ist ja auch alle richtig, aber es muss doch irgendwo stehen,
Der Code wird schon öfter angegeben für Achsübersetzungen, aber ich finde nix für den neueren J7 .
Hier eine Beispiel, https://jcsparts.com.au/toyota-prado-di ... tio-483739
Also ich kann mir nicht vorstellen, das es dazu nix gibt.
So was in der Art https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... buchstaben , hier nach original Unterlagen erstellt.
Zuletzt geändert von alte Kiste am 4. Oktober 2025 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab das noch nie irgendwo außen stehen sehen.
Du kannst es aber am Fahrzeug durch Versuch herausfinden, dann ist es auch nachgewiesen.
viewtopic.php?p=1018506#p1018506
alte Kiste
se7en6 hat geschrieben: 4. Oktober 2025 12:31
Ich weiss, :P ich bin ja auch schon "früher" :rofl: , Grüsse und geschmeidigen Tag. :P
