Hat der Hilux kein Lenkradschloss?
pierrebär
Beitrag von pierrebär »
mal ne Frage.
Ich kann irgendwie mein Lenkradschloss nicht aktivieren, also sperren.
Ich habe dieses intelligente Schlüssel-System, wenn ich den Wagen/Motor ausschalte, dann auf P gehe und dann das Lenkradschloss sperren will, kann ich das Lenkrad nach links oder rechts drehen (etwa 1/4 in jede Richtung) ohne das die Sperre greift.
Ich habe auch schon versucht die Sperre zu aktivieren wenn ich den Motor stoppen und das Lenkrad quasi auf dem Kopf steht, geht auch nicht.
Das ist doch nicht normal, oder?
Pierre
TOYOTA HILUX 2.4 Double Cab, von 2025, Comfort, Tiefschwarz, Automatik,
Broesel
Re: Hat der Hilux kein Lenkradschloss?
Beitrag von Broesel »
Lenkradschloss aktiviert sich zumindest bei j15, j25 und j30 erst bei Türöffnung wenn man SmartKey hat - das wird beim HiLux vermutlich auch so sein (ohne es nun explizit für den HiLux nachgeschaut zu haben)
Wenn Tür offen ist während man auf P schaltet und abstellt erst beim schließen der Tür.
Broesel
pierrebär
@Broesel, danke für deine Einschätzung, so etwas in der Art hatte ich auch schon vermutet.
VG
Pierre
Broesel
Probiers einfach aus:
Fahren, Anhalten, auf P Schalten, Startknopf drücken -> Wenn du nun die Tür aufmachst hörst du das kurze Geräusch des Lenkradschlosses -> Nun mal dran drehen und es blockiert.
pierrebär
Broesel hat geschrieben: 2. Oktober 2025 20:58
Hi Brösel,
geht leider auch nicht.
Komisch ist, wenn ich im "dicken" Bordbuch Seite 163 nachlese, dass nur etwas zum Lenkradschloss für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe steht, nichts zum Automatikgetriebe... oder ich habe zumindest nichts gefunden.
VG
Pierre
Broesel
pierrebär hat geschrieben: 3. Oktober 2025 11:24
Hi Brösel,
VG
Pierre
Dann schau ich bei Zeiten mal in der Techdoc Doku dazu nach.
Theoretisch braucht er rechtlich kein Lenkradschloss, da Getriebesperre.
Broesel
hat mir ja doch keine Ruhe gelassen und ich hab direkt geschaut:
In der Tat ist es beim HiLux mit Startknopf so, das mit Automatikgetriebe KEIN Lenkradschloss verbaut wird.
Mit manuellem Getriebe wird eins verbaut - was wie beschrieben funktioniert.
Bei den LandCruisern mit Startknopf ist es auch bei Automatikgetriebe verbaut.
Broesel
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Also bei meinem 2017er Hilux mit Automatik und Keyless ist ein Lenkradschloss verbaut.
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017), BFG AT KO2 265/65-R17, Ironman foamcall pro performance, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, B2B Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, 2kW Sinus WR, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Alu-Cab Explorer 3 + Eigenbau-Dachträger.
Broesel
Ich hab nur für den ganz aktuellen geschaut…
Broesel
pierrebär
Broesel hat geschrieben: 3. Oktober 2025 11:43
Broesel
Broesel, vielen lieben Dank, echt nett von Dir, dass Du Dir die Mühe gemacht hast :unwuerdig: . Super
Pierre
raili
Beitrag von raili »
...mein automatischer hat ein Lenkradschloss. Man hört es elektrisch einrasten, wenn nach dem Abstellen des Fahrzeuges (in P) die Tür geöffnet wird.
liebe Grüße
pierrebär
bei meinem Hilux ist nichts zu hören oder zu spüren.
Ist ja nicht mein erstes Auto und auch nicht mein erster TOYO, aber das hatte ich noch nicht.
Ich war bei einem anderen Händler, da hat sich der Servicemitarbeiter sofort ins Auto gesetzt und es probiert.
Der Kommentar war sinngemäß "Sparen die jetzt auch schon daran"
Ich denke, wie Broesel ja schon schrieb und danke noch einmal fürs Nachgucken, der hat wohl keins.
pierrebär
Kurzer Nachtrag
Gestern habe ich die Rückmeldung von Toyota Deutschland bekommen.
Die Antwort lautete:
In Ihrem Toyota Hilux ist kein Lenkradschloss verbaut.
VG
Pierre
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
