Halogen Scheinwerfer einstellen BJ 2022
HILdegard
Beitrag von HILdegard »
Servus!
Wie im Titel geschrieben, wie stellt man beim Hilux die Scheinwerfer ein?
1. Leuchtweitenregulierung ist auf der höchsten Stufe, die Lichtkante ist aber trotzdem zu tief.
2. Der "Winkel" vom rechten Scheinwerfer geht nach rechts in die Leitplanke (Ja, die Birne sitzt richtig in der Fassung)
BJ 2022 Duty mit H11/HB3 Scheinwerfern
MfG Paul
MfG Paul
2022 Hilux Duty XC + AluCab Canopy Camper + CB Funk
1998 Yamaha XJ900S Diversion
2024 CForce 450L
AchwasAchwo
Re: Halogen Scheinwerfer einstellen BJ 2022
Beitrag von AchwasAchwo »
Mach mal ein Bild vom Scheinwerfer, bitte.
AchwasAchwo
HILdegard
Ich hoffe man kann da irgendwas erkennen...
MfG Paul
2024 CForce 450L
AchwasAchwo
Das der LWR-Motor in das Gehäuse reicht sagt mir, dass der Reflektor innen verstellt wird. Entweder hast Du vorne drei kleine Löcher mit Schrauben dahinter zum Einstellen (das halte ich für am wahrscheinlichsten, deshal hätte ich gerne ein Bild vom Scheinwerfer von vorne gesehen, habe ich aber leider nicht so präzise angegeben) oder Du findest die Einnsteller im Plastikgehäuse. Dritte Möglichkeit, eine kleines Rädchen außerhalb an der Rückseite des Plastikgehäuses.
AchwasAchwo
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Die Höhenverstellung erfolgt über die Spindel vom Stellmotor. Geht mit einem Kreuzschlitz, oder einem 8mm Maul/Ringschlüssel.
Kann auch sein das der kleiner war...
Bin zu faul zum rausgehen um zu gucken. :wink:
Seitlich erfolgt die Verstellung über ein Loch im Kotflügel, oberhalb des Scheinwerfers.
Marc
Das zweite Bild!!
Da siehst eine weiße Kunststoffschraube
6-kant Schlüsselweite 10mm
Scheinwerfer innen auf 0 stellen
Dann musst Du einen Platz finden der potteben ist, und eine Mauer oder andere Fläche
Abstand 5m bis zum Scheinwerfer
Meterstab an den Scheinwerfer bis zum Boden
Normalerweise hat der Scheinwerfer einen Punkt in der "Glasfläche" das wäre der Referenzpunkt.
Das Maß von dort am Scheinwerfer bis zum Boden nehmen.
dann an der Wand messen. Dort muss 5cm tiefer der horizontale Streifen sein
Entspricht 1%
Butterfass
Beitrag von Butterfass »
Ich habe die Scheinwerfer vom J9 jetzt auch mal nach diesem Schema eingestellt. Aber das erscheint mir doch ganz schön hoch und blendend.
Gude Jörn
DO9BJ
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
xsteel hat geschrieben: 19. Oktober 2025 19:06
Entspricht 1%
Butterfass hat geschrieben: 4. Dezember 2025 10:58
Wenn ich nicht irre, steht auf meinem Scheinwerfergehäuse 1,2% eingeprägt.
Wenn ich bei normaler Fahrt dem Vordermann nicht ins Auto leuchte, ist es ungefähr passend.
Ich merke aber auch deutlich wie der Lichtkegel nach oben wandert wenn ich Gas gebe.
Auch ist es ein Unterschied zwischen fahren mit Gas und rollen lassen ohne Gas.
...ein Quantensprung...
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Die Nullerstellung auch mit Standardgewicht (inkl. Gedöns welches immer mitfährt) vornehmen. Wenn bei leichten Gas der Wagen so stark an der HA eintaucht, dann stimmt was mit dem Fahrwerk nicht (Dämpfer zu weich oder defekt bzw. Feder zu schwach). Für sonstige Beladungszustände ist dann eben eine Position laut Drehrad (Leuchtweiteneinstellung) zu wählen.
Und es ist klar, dass wenn der Hiluxscheinwerfer auf 1,2m höhe hängt, dass der Vordermann im PKW den Lichtkegel voll abbekommt, denn bei 1,2% Gefälle fällt der Lichtkegel auf 10m um 12cm ab, also liegt der Lichtkegel beim Vodermann der in der Stadt ca. 20m vorausfährt dann bei 96cm, somit immernoch auf Höhe seiner Rückspiegel im PKW.
robert2345 hat geschrieben: 4. Dezember 2025 17:55
"....also liegt der Lichtkegel beim Vodermann der in der Stadt ca. 20m vorausfährt dann bei 96cm, somit immernoch auf Höhe seiner Rückspiegel im PKW.
Muss ein Lamborghini sein 😂
robert2345
Naja, so ein Polo hat 1,4m Höhe, da sitzen die Aussen-Rückspiegel (seitlich meinte ich :rofl: ) bei ca. 1m
J9 Andy
Hinterachse und eintauchen?
Eher hebt sich der Vorderwagen etwas aus den Federn.
OME leicht mit nix drin.
Butterfass
Da muss ich nochmal ran. Habe auch nicht erwähnt, dass ich LEDs drin hab. Die sollen sich aber angeblich nicht anders verhalten und haben Strassenzulassung.
Gude Jörn
DO9BJ
Braunschweiger
Beitrag von Braunschweiger »
Pack' dir doch ein Sixpack Bier (oder ein Pfund Kaffee) ins Auto und fahr zu einer freundlichen Kfz-Prüfstelle in deiner Nähe. Wenn du freundlich fragst, ob die sich mal eben mit dir die Scheinwerfereinstellung nach LED-Umbau ansehen, wird dir vermutlich schnell und unkompliziert geholfen - mehr als "Nein" kann ja keiner sagen. Ich würde mich in den eher "mauen" Monaten jedenfalls über eine solche Abwechslung eher freuen als ärgern... :wink:
J9 Andy
Butterfass hat geschrieben: 5. Dezember 2025 09:44
Hier steht, die LED müssen speziell mit dem Scheinwerfer geprüft werden.
[Nun, ich habe die Osram H4 LED Nightbreaker persönlich von einem Prüflabor testen lassen, d.h. den gesamten Scheinwerfer, denn der Test und die Zulassung erfolgen immer für den gesamten Scheinwerfer.]
Bei nem 25 Jahre alten Modell?
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
