Laderaumwanne entfernen
J9 Andy
Re: Laderaumwanne entfernen
Beitrag von J9 Andy »
pierrebär hat geschrieben: 9. Oktober 2025 18:20
die Karosserienähte mit WD40 eingesprüht.
[...] die Ladefläche beschichten oder evtl. beschichten lassen, mal schauen.
Fett und Öl verhindern recht zuverlässig die Haftung von allen möglichen Dingen.
...ein Quantensprung...
pierrebär
Beitrag von pierrebär »
J9 Andy hat geschrieben: 9. Oktober 2025 21:15
Meinst Du, dass das dann nächstes Jahr Probleme mit der Beschichtung macht?
Da wird doch eh vorher angeschliffen und entfettet.
Oder willst Du damit sagen, dass du es so nicht, oder anders machen würdest, bin für Verbesserungsvorschläge dankbar
TOYOTA HILUX 2.4 Double Cab, von 2025, Comfort, Tiefschwarz, Automatik,
J9 Andy
WD40 (also das Normale) taugt nicht als Rostschutz, zu viele flüchtige Inhaltsstoffe.
Und wenn du nächstes Jahr eh drangehst, hat vorhandener Rost nicht genug Zeit um Schaden anzurichten.
Wenn dein Mittel der Wahl was taugt, kriecht es in vorhandene Risse.
Da ist es nur noch schwer wieder raus zu bekommen.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Da ich dann keinen Bock mehr hatte und Feierabend machen wollte, habe ich noch schnell, nur fürs Erste, die Karosserienähte mit WD40 eingesprüht.
Mal gucken, wann ich wieder Zeit und Lust habe und das Wetter mitspielt, dann werde ich die Ladefläche mit Hartwachs behandeln und dann nächstes Jahr, Frühjahr oder Sommer, die Ladefläche beschichten oder evtl. beschichten lassen, mal schauen.
Meine Ladefläche vom 2023 Lux ist mit (noch) nix behandelt und da ist kein Rost obwohl ich die gut benutze und auch dementsprechend zerkratzt ist.
Lass die Wanne einfach weg, leg auf die Ladefläche eine der Antimüdikeitsmatten aus Gummi und fahr damit rum, und nächstes Jahr dann Rhino Linings sprühen lassen.
Bis zum auftragen der Ladeflächenbeschichtung KEINE Fette, Wachse, etc Zeug benutzen, lass sie einfach so wie sie ist.
Sowas gibt es hier ohne Ränder als Meterware, lässt sich einfach zuschneiden und mit Kabelbindern zusammennähen.
Kann einfach rausgenommen werden, darunter gammelt nix und es rutscht auch nix auf der Ladefläche rum.
Chris
Verendet oder Verkauft:
J9 Andy
Da das WD40 ja nix in der Hinsicht taugt, isses noch mal gut gegangen. :biggrin:
hilux204
Beitrag von hilux204 »
Da ich meine Orginal Laderaumwanne von Toyota entfernen möchte, wollte ich fragen, wie man die Befestigungsleisten Kabinenseitig und Heckdeckel wegmacht.
Mit dem Schraubendreher aufhebeln??? :bulb:
mfg Robert :wink:
pierrebär
hilux204 hat geschrieben: 7. November 2025 13:51
mfg Robert :wink:
Hallo Robert,
ich konnte sie mit etwas Kraftaufwand ohne Werkzeug abziehen.
Ich denke, mit Schraubendreher abhebeln, dürfte wahrscheinlich unschöne Spuren hinterlassen.
Ich würde dir eher raten, einen Heißluftfön zur Hilfe nehmen, wenn die Leisten so fest sitzen, musst nur darauf achten, dass der Lack nicht zu heiß wird.
V.G.
Pierre
hilux204
Hallo Pierre
Danke für deine Info.
Können die Befestigungsleisten wiederverwendet werden falls man die Laderaumwanne mal wieder einbauen möchte.
mfg Robert
pierrebär
@Robert Bei mir würde es noch gehen, zumindest von den Leisten her, die sind noch gut.
Nur wie gut der Kleber noch klebt, kann ich Dir nicht sagen, ich vermute aber, zur Not kann man da sicherlich neues doppelseitig Klebeband nehmen, vielleicht nur nicht das "einfache" für Teppiche und Innenräume :wink:
Pierre
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
